Werkplaats plaatselijk verwarmen
Re: Werkplaats plaatselijk verwarmen
Petroleum zou iets van 80 cent per liter moeten kosten momenteel bij voldoende inkoop. Met 10-11kWh/liter en 90% rendement dus grofweg 8,5 cent/kWh aan warmte. Dan is aardgas voorlopig nog veel goedkoper (zit ook ongeveer 10kWh in een kuub), maar met elektra heb je een beste warmtepomp nodig wil je goedkoper uit zijn.
Volgens mij zit aardgas op het moment ook al op €0.99 ?
Daar zal wel wat verschil in zitten, afhankelijk van het moment van vast-zetten, maar het gaat aardig die kant op.
Uw variabele leveringstarief voor Eneco HollandseWind & Zon® MKB wordt € 0,23690 (normaaltarief) per kWh en € 0,17814 (daltarief) per kWh.
Uw variabele leveringstarief voor Eneco Gas MKB wordt € 0,99451 per m3.
Uw vaste leveringskosten voor stroom en/of gas blijven gelijk.
Waar haal jij die tarieven voor stroom vandaan? Ik zie overal al rond de 40 cent per kwh
Even gekeken, EUR 1,12/m3 bij mij voor gas, 0,25/kWh enkeltarief stroom, Essent variabel.
Dan is olie stoken met een 'standkacheltje' in je klushok zo'n slecht idee nog niet. Want tado's en andere maatregelen ten spijt, de prestaties van de CV in het hok is nog steeds benedenmaats.
Airco die 2 kanten op werkt is uiteraard nog slimmer, met een COP van 2 zit je al zo'n beetje op gelijke kosten per kWh (als je onderhoud niet meeneemt tenminste). Maar dat is meer een onderdeel van een grondigere aanpak van het prutshok. Dan moet echter eerst het spaarvarken weer wat vetter; het is de laatste tijd geen uitgavenpatroon geweest in huize DaBit maar een burn-rate.
Ik wil het liefste kunnen verwarmen zonder dat ik er continu bij moet blijven en me geen zorgen moet maken over dat de boel in de fik vliegt.
Zo'n airco die verwarmt en koelt is misschien een goede optie, maar dan moet ik de boel eerst beter gaan isoleren, anders kost het mij teveel stroom.
Nu stook ik gewoon snel warm met een flink vermogen, en koelt het langzaam weer af tot kort boven het vriespunt als ik gestopt ben.
Tja brandgevaar, CO en milieu zijn ook parameters om bij de keuze te betrekken inderdaad.
- spinningwheels
Zou op zich niet verkeerd zijn, alleen al die spanen die er in terechtkomen kauwt zo lastig weg.hugo stoutjesdijk schreef: ↑06 jan 2022 12:29 Maar in een beetje mancave zet je natuurlijk gewoon zoiets neer:
https://youtu.be/E9iFppw--lo
Voor de viezemientjes regelmatig wat ijzer en magnesium verspanen
De karkassen van dooie bomen affakkelen laat ik verder wel aan de buurman over. Dat stinkt al hard genoeg.
Maar even heetstoken en af laten koelen doe ik nu ook. Is voor beperkte hobbytijd best efficient ook. Alleen die 2kW van het werkplaatskacheltje plus een beetje van de CV schiet niet zo heel hard op. Frees of draaibank met supportapparatuur (compressor, stofzuiger, computers) produceert ook nog wel aardig wat warmte, maar die heb ik niet elke dag nodig.
Beter zou ik dan een 10kW kacheltje met rooie stekker pakken ipv 2kW. Maar die kost grofweg evenveel als zo'n petroleumstookding, en tegenwoordig zie ik wat ik aan elektriciteit verbruikt heb, en dan word je niet vrolijk als je weer eens 26kWh in de grafieken ziet staan.
Milieuwetgeving (OVAM) in België verbied het gebruik van afgewerkte (motor-) olie als brandstof. Terecht, overigens.
