Werkplaats plaatselijk verwarmen
Re: Werkplaats plaatselijk verwarmen
[/quote]
Een paar bediendes met flinke kanonskogels, ja als we het daar niet meer warm van krijgen weet ik t ook niet meer
[/quote]
[/quote]
Hallo ik heb 2 infrarood panelen hangen en deze voldoen goed in de garage . 1 paneel van 60x60 1x 120 x60 .
de garage is ongeveer 7x3.5 m en het is er gemiddeld 15 a 16 graden de panelen blijven altijd aan gedurende de winter.
Alleen als de materialen waarvan ze gemaakt zijn hetzelfde is.
Net als Zeeschuim ben ik erg benieuwd naar hoeveel Watt die panelen zijn.
Hallo even antwoord op de vraag hoeveel watt de panelen zijn .
die van 120x60 = 1100watt en die van 60x60= 550watt.
hierbij een link waar ze vandaan komen ENIRGY.NL
Het is inderdaad wel een behoorlijk vermogen als je het continue aan hebt staan. Maar als er geen verdere verwarming aanwezig is moet je wat...
Op de website van Enirgy.nl laat men geen details of prijzen zien van hun panelen maar gezien het vermogen per oppervlak lijken me dit wel van de betere. Een goed IR paneel moet toch echt een behoorlijke temperatuur ontwikkelen om behoorlijk straling af te geven. Ik heb heel wat reviews gezien van mensen die ontevreden waren over de straling wat zo'n goedkoper bouwmarkt paneel afgeeft.
Bij mijn zoektocht naar de mogelijkheden valt me wel op dat veel sites de efficiëntie van IR panelen wel heel rooskleurig voorspiegelen. Het wordt vaak aangeprezen als DE mogelijkheid om van het gas af te kunnen. Dat kan ook wel maar je gaat dan toch echt je huis gewoon met veredelde straalkacheltjes verwarmen. Die stralingswarmte laat toe dat de temperatuur een paar graden omlaag kan wat een 20 a 30% voordeel op kan leveren maar dat is niet te vergelijken met een warmtepomp met een COP van 4 a 5
- Portje
Ik hoor niemand over luchtverwarming, bv een airco met warmtepomp
Luchtverwarming, daar doe ik aan. Toegegeven, mijn zolderknutselhok is maar iets van 3 bij 4 meter. Maar als ik daar kom is het eerste wat ik doe: Stofzuigen! Dat levert toch ook 1 kW warmte. Voor ik naar beneden ga, laat ik draaibank, freesmachine, werktafels en vloer lekker vuil achter.
Scheelt tijd, en ik heb een smoes voor de rondborstige regering.
Tijdens zuigen wen ik al vast aan wat lagere temperatuur en scoop en soldeerbout houden samen met draaibank of freesmachine de temperatuur best dragelijk.
Maar juist voor plaatselijk zou zo'n IR paneel ideaal moeten zijn.
Badkamer of werkplaats, met bewegingssensor inschakelen misschien.
Als je met je benen onder tafel zit, en het paneel hangt aan het plafond, krijg je natuurlijk wel kouwe knieën. Het blijft stralings warmte.
'k zit met een vergelijkbaar probleem.. ik heb wel een "geisoleerde" werkplaats, dat wil zeggen de wanden zijn van Alu sandwich panelen met schuimvulling, maar dat kan niet verhinderen dat het binnen toch steenkoud wordt met het huidige weer..
als je eenmaal lekker bezig bent, is het wel uit te houden, dat wil zeggen. ik ben niet kouwelijk aangelegd.. en ik loop bij 15°C nog in een Polootje rond.
Voor deze wat koudere periode, is de Polo vervangen voor een sweater, en draag ik een stofjas in de werkplaats..
'k heb een 2Kw convectiekacheltje, maar die heeft te weinig "oomph" om de hele ruimte (toch zo'n 100m³) warm te krijgen.. dus zet ik em neer waar ik het meeste stil sta..
't is alleen dat de Koelemulsie zo koud is, dus moet je altijd wachten tot de bak leeggelopen is, voor je er een werkstukje uit haalt..
een kachel die de hele werkplaats op een comfortabele 10-12°C zou kunnen brengen zou fijn zijn.. al is het alleen maar voor de machines..
- spinningwheels
Deze dingen zijn ook best wel makkelijk, blaast warme lucht .
Wel uitlaat aar buiten nodig, maar dat is maar een heel klein pijpje
https://www.aliexpress.com/popular/8kw- ... eater.html
