Werkplaats plaatselijk verwarmen
Re: Werkplaats plaatselijk verwarmen
Onder een PVC laminnaatje heb ik dit aangebracht.
Werkt veel sneller en directer dan je verwacht.
Vroeger deed ik nog wel eens 2 stoeptegels in de oven,
als je dan ergens stil zit, voor elke voet een.
- Portje
Fietspomp er bij en lekkkkker wwwwarm heb je hhhhet
https://www.columbusmagazine.nl/artikel ... s-recensie
Ik zou hem flink vullen met lachgas, dan kun je in de loop van de dag af en toe een teugje nemen.
gegarandeerd dat je jezelf warm lacht..
Best een duur luchtzakjePortje schreef: ↑21 dec 2021 16:20 Fietspomp er bij en lekkkkker wwwwarm heb je hhhhet
Een paar van deze is voor de combi Sven, dan weer epoxy verwarmen misschien handig:
https://www.welkoop.nl/philips-warmtelamp-wit_1091655
Als ze geschikt zijn voor schapen dan moet een Sven ook wel lukken.
Dat lijkt me wel wat, gewoon lekker knus onder de warmte lamp.Sven schreef: ↑21 dec 2021 16:44 Een paar van deze is voor de combi Sven, dan weer epoxy verwarmen misschien handig:
Alleen als jij een arm schaap bent
Bij Vattenfall kon je ooit keramische warmtepanelen bestellen in verschillende maten.
Werkten gewoon op 230V.
Ideaal voor plekken waar de CV niet komt.
Heb er 3 bij mijn moeder op gehangen. ook onder het bureau.
Zoiets: https://www.warmtepanelenexpert.nl/
Prusa Mini met OctoPrint
- spinningwheels
Of gewoon een beetje doorwerken dan krijg je het ook niet koud .
Thermo ondergoed werkt ook goed.
Maar het probleem is vaak het lange stil zitten/staan.
Als staand werk doet waarbij je bewegen moet, wordt je ook veel minder koud.
Terwijl zelfs aan een sta-bureau, de kou langs je benen opkruipt.
In mijn garage hangt een 800W halogeen lamp. Die gebruik ik als ik daar moet werken en het koud is. Dat geeft niet alleen heel veel licht, maar ook gericht warmte. In de zomer gaat alleen de TL verlichting aan.
Voor de rest is het niet op een stenen vloer gaan staan. Een houten vloer (lamininaat/multiplex/pellet/etc) doet wonderen. Daarnaast doe ik mijn wandelschoenen aan, die zijn een stuk warmer dan "gewone" schoenen.
Doe maar van die Zweedse.
Dat zou ik ook denken. Maar...spinningwheels schreef: ↑21 dec 2021 22:21 Of gewoon een beetje doorwerken dan krijg je het ook niet koud .
Als je stenen stapelt en er een beetje tempo inhoudt, kan je wel warm blijven. Tenminste, ik toch. De kunst is van je juist te kleden, dat hebben er heel veel nog niet begrepen.
Als je op een honderdste zit uit te meten, lijkt me dat iets moeilijker. Ik zou daar dan weer van gaan zweten en dat honderdste niet bereiken, maar ik kan me voorstellen dat het bloed ervan uit je ledematen trekt.
En moet het niet zo'n 20°C zijn bij nauwkeurig meten? Bij -10°C meet je toch per definitie fout?
