Rijtjeshuis terug naar casco, energieneutraal opbouwen?
- kawarider
Re: Rijtjeshuis terug naar casco, energieneutraal opbouwen?
Vooral r waarde Hugo. We hebben 15 cm eps op aanbouw. Dat had ook de helft kunnen zijn met xps of iets dat beter isoleert.
Ja, mooi, maar als die aanbouw 10% van het geheel is......
Daarom verwijs ik naar de rekentool, kan iedereen zelf bepalen wat ie wil. Er bestaat ook speciale vacuüm verpakte plaat, dan kun je met 3cm al een heel eind komen.
Die veranda aanbouwen over de volle breedte hebben in die zin natuurlijk ook echt wel nut.(als je de deur naar binnen wel dicht laat wanneer het koud wordt)
Op de plaatjes die je daar bij hebt gezet zie ik zeer uiteenlopende R-waardeshugo stoutjesdijk schreef: ↑10 mei 2022 08:53 Mooie rekentool daarvoor:
https://www.ubakus.com/nl/rc-waarde-cal ... /index.php?
En -even zoeken- :
Van : https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermische_weerstandAnalogie met elektriciteit
De berekening van een warmtestroom door een wand is overeenkomstig de berekening van een elektrische stroom door een weerstand.
Da's handig, zo kan ik het onthouden, hoger is dus beter
Maar, hoe moet ik de "Bijdrage aan het broeikaseffect:" op de plaatjes die je geeft interpreteren ?
Goed tot slecht.
Dat zou moeten zijn slecht en iets minder slecht.
Maar goed . . .
Laat maar, niet op in gaan.
ja om diverse verschillen te laten zienkeesfrees schreef: ↑10 mei 2022 12:35Op de plaatjes die je daar bij hebt gezet zie ik zeer uiteenlopende R-waardeshugo stoutjesdijk schreef: ↑10 mei 2022 08:53 Mooie rekentool daarvoor:
vandaar m'n opmerking over 'er in verdiepen' anders hoef je er niet aan te beginnen en lift je gewoon mee op de roze wolk waar veel verhalen over gaanEn -even zoeken- :Van : https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermische_weerstandAnalogie met elektriciteit
even in verdiepen: https://www.ubakus.de/so-bauen-sie-mit- ... imawandel/Maar, hoe moet ik de "Bijdrage aan het broeikaseffect:" op de plaatjes die je geeft interpreteren ?
Goed tot slecht.
Maar goed . . .
Het kan ook anders:
Dank je wel, erg interessant, maar toch nog even doorzeuren.
Nu is het balkje bij "Bijdrage aan het broeikaseffect:" weg (?) Helemaal naar links ?
Dus zeer goed, cq veel bijdrage aan het broeikaseffect ?
Of zie ik het verkeerd ?
Dit valt in de categorie afslankkoekjes of een zuinige auto die "goed is voor het milieu".
Of, "je wil geen koffie meer ?" nee, wel dus, of . . .
En op die manier kunnen (en zijn) er grote ongelukken mogelijk.
Taal, krommunicatie, grrr.
- Markus
Even een andere vraag in dezelfde topic
die Paul Joosten heeft eeb moederfornuis geplaatst
Zo'n moederhaard dat op de CV aangesloten kan worden, daar hoef ik toch niets aan de CV te veranderen. Deze meet toch altijd retourwater temp en gaat pas bijverwarmen als die te laag is ?
Dus een moederhaard op hout in serie zetten moet toch een makkie zijn ??
Moederhaard maakt retourwater warm genoeg en CV slaat niet aan als moederhaard het warm genoeg maakt ?
Er staat een buffervat naast, CV en gasaansluiting is weg.
- Markus
Ja maar ik wil mijn gas aansluiting houden, moet toch ook kunnen ??Er staat een buffervat naast, CV en gasaansluiting is weg.
'Tuurlijk, ik zou dat nog niet zo maar wegdoen, 'kweet eigenlijk niet wat het kost om een aansluiting te hebben zonder gebruik.
- Markus
Wil gasaansluiting houden en blijven gebruiken
Ik heb ooit in een huis gewoond met alleen maar hout verwarming, leuk is anders vooral als het vriest, om 4 uur 'snachts eruit om de boel te vullen, en je wilt ook wel eens van huis als het koud is, wie voert dan de kachel ??
En je hebt niet altijd zin om met haardhout in de weer te zijn
mijn vraag is technisch, hoe gaat dat CV samen met moederhaard ??
Greetz,
De 2 warmte leveranciers parallel zetten, met terugslagkleppen (in de retour).
Dan de thermostaat vd CV laag zetten (vorstvrij).
- kawarider
Inderdaad, dat is de beste manier.
Die moederhaard van je Markus, is een stukhoutketel. Als die volgepropt is met hout kun je hem niet meer uitdoen behalve met een kruiwagen zand. De warmte die daarbij vrijkomt MOET weg. Vandaar buffervat. Vandaaruit wordt de warmte je huis in gepompt als er vraag is. Dat retourtemperatuurventiel waar je het over hebt is nodig om te voorkomen dat je haard een creosootbom wordt, min temp is 60 graden om dat te voorkomen.
Gasaansluiting is, pin me er niet op vast, €250 per jaar. Voor ons niet de moeite op te doeken, hoewel een kuub gas (50 per jaar) nu dus omgerekend 6 euro kost voor ons.
VSK installatiebeurs jaarbeurs utrecht ( Re: Rijtjeshuis terug naar casco, energieneutraal opbouwen? )
Op dit gebied :
https://www.jaarbeurs.nl/agenda/vsk-2022
17 mei 2022 - 20 mei 2022 (di.-vr.)
Ik ben daar meerdere keren geweest, je ziet en leert er altijd wel iets maar nu sla ik even over.
Dus ter info voor een ieder.
Wel een temperatuur beveiliging er op zetten, bij te hoge temperatuur spuien en koud water in laten.
Hoe je dat automatisch koud water op de juiste manier zou moeten doen, geen idee, ik was in de veronderstelling dat je geen vaste verbinding tussen vulkraan en CV systeem mag hebben. Maar misschien tegenwoordig met extra terugslagkleppen of zo dat dat wel kan.
Ik heb wel eens naast zo'n houtoven gezeten die een beetje te warm werd. Maar goed dat dat een open expansie vat had met een overstort in de dakgoot.
