Gelijkstroom stopcontact
Volgend jaar ga ik beginnen aan de bouw van een vrijstaand huis.
Dit wordt semi off gritt.
Dus zo veel als betaalbaar zelf voorzien in de energie.
Nu was ik op zoek naar gelijkstroom stekkers en wandcontactdozen,
maar kom alleen van die auto sigaretten aanstekers tegen: Zijn er nog betere alternatieven die tot 48 volt aan kunnen
Re: Gelijkstroom stopcontact
Leuk, ben benieuwd.
Die Neutrik lijken me daar uitgelezen geschikt voor.Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Ik zou ook voor die Neutrik pluggen gaan. Ik heb ze veelvuldig toegepast bij luidsprekers, bij mijn vorige machine gebruikte ik ze als pluggen voor de motoren.
Lage contactweerstand (je draait de contactvlakken op elkaar) goede trekontlasting in de plug en je hebt ze ook in 2 polig. Ze zijn er ook met een ronde, grotere montageflens.
Eerste vraag is hoeveel spanning en stroom per wcd.
Je wilt bij DC er zeker van zijn dat de connectie op een juiste manier wordt verbroken in verband met het voorkomen van een vlamboog.
Bij thuisgebruik van gelijkstroom zijn er at lastige keuzes te maken.
een 48 volt systeem heeft veel voordelen,
maar je kunt er weinig direct op aansluiten,
en 48v wil ook al vonken bij aansluiten en onderbreken van contact.(Minder veilig dus)
PV panelen zijn relatief goedkoop en ik overweeg twee systemen naast elkaar
aan te leggen.
- Een 48 volt systeem met grote buffer accu en sinus inverter voor het zware gebruik( verwarming , wasmachine en warm water)
- Daarnaast dan een 12 volt systeem (met aparte set PV panelen en accu ) voor licht 12v gebruik zonder inverter (voor opladers, computer en verlichting)
aan te leggen.
Voor die 12V zou ik gewoon sigarettenaansteker-pluggen gebruiken (of de kleinere Hella-variant; die vind ik veel prettiger). Dan kun je al het reguliere auto-spul erop aansluiten.
Een los 12V systeem, mwoah, waarom zou je. Van 48V naar 12V gaat met meer dan 95% efficiency, dus daar een los systeem voor aanleggen is wat onzinnig imho.
Ik zou die DC spanning een beetje hoger kiezen als je kunt. Veel universele voedingen doen 85-265VAC en hebben met DC als input ook geen problemen. Dan kun je een aardig deel van de reguliere 230V apparatuur dus al gewoon aansluiten.
Verder lopen de stromen bij 48V hoog op, verlies is I^2.R, dus die relatief lage spanning kost je veel koper en veel verlies in onder andere de inwendige weerstand van de accu's.
Daarom ook 48v en geen 12 of 24 v.
De gangbare componenten zie ik meestal niet hoger dan 48 volt,
en de accu vlak bij de inverter en de lader plaatsen,
dat scheelt een hoop koper.
Ik zou voor 48VDC/10A eigenlijk niet zo gauw een geschikte stekker/wandcontactdoos kandidaat voor weten.
De bovengenoemde Neutrik powercons zijn voor AC en aangezien ze sliding contact maken en niet abrupt met een airgap zoals je bij DC zou willen vrees ik dat je de last dan eerst wilt afschakelen voor je de stekker verwijderd. Anders zal het vonken/vlamboog kunnen worden en dat gaat ten koste van de levensduur van de connector.
De stekkers voor het laden van een EV zijn veels te groot/lomp maar ook daar hadden ze voorheen nog geen oplossing.
Die hebben ze gemaakt toen de eerste EVs kwamen.
Waar ik zelf aan zou denken, maar dat is meteen een flink project is naast de DC draden een communicatiedraadje trekken.
Waar de 48VDC bron staat een rij dikke relais en een controller.
Op de WCD een klein knopje en ledje met weerstand zetten waarmee je een signaal geeft aan/uit en de controller schakelt met het desbetreffende relais de hele WCD aan of uit. Dan schakel je daarmee de DC veilig af en zou je voor de connectoren alleen nog hoeven te kijken dat ze redelijk uniek zijn, gepolariseerd en de gewenste stroom aan kunnen. Dan zou je eens bij Wieland kunnen kijken voor mooie connectoren zoals de GST18 serie.
Je gaat jezelf het leven veel complexer (en ook duurder) maken dan dat je lief is door een DC systeem te gebruiken voor de verdeling van de stroom in huis. Er bestaan zo goed als geen 48V toestellen bijgevolg gaat altijd wel één of andere soort omvormer lokaal nodig zijn. Van zo'n systeem gaat het rendement al bij al niet beter zijn dan met een klassieke zon+batterij+moderne 230v wisselspanning inverter.
Ook de noodstroom kan dan via een gangbare 230V aggregaat of via het stadsnet, moet je niets meer omvormen om het compatibel te maken met die 48V.
Als er aan dat 48V systeem iets kapot gaat dan is dat zoals altijd op het slechtste moment wanneer je niet aan onderdelen kan geraken om dat te herstellen want niemand heeft zoiets liggen. Of je moet alles dubbel aankopen en zelf voor een backup oplossing zorgen.
Let op met deze dingen, er zijn ook 230V varianten van. Ik had ze op mijn BF25 zowel voor voeding als voor motor aansluitinghugo stoutjesdijk schreef: ↑05 dec 2021 10:00 Leuk, ben benieuwd.
Leuk idee, goed om daar nu al over na te denken maar de keus voor de stekkers kun je nog voor je uit schuiven, de kabelroutes zijn wel eerder aan de orde.
Ik zou direct onderscheid maken in groot en kleinverbruikers en zeker voor de grootverbruikers een ster netwerk maken, elke gebruiker z'n eigen kabel naar de bron.
Voor de kleinverbruikers kun je de bekende concentrische plugjes gebruiken 5,5 x 2,1 mm , de + in het midden.
Dat is onderhand zo'n beetje de standaard.
Maar wel juist = laag afzekeren !
Voor de grootverbruiker is er geen gangbare standaard naar mijn weten.
In de CEE familie zijn er wel DC stekkers, maar niet speciaal voor 12V (of ?).
En ik heb ooit wel eens een mooie website gezien over een 12 volt huis maar die kan ik vooralsnog niet terug vinden.
Toch was het zoiets eenvoudigs als the12volthouse of home oid.
Wie zoekt er ook eens naar ? Eventueel kijk ik in mijn archief.
Of de site is opgeheven, dat kan natuurlijk ook.
Wat is het voordeel van een 48V DC systeem t.o.v. een 230V AC?
Victron prijslijst: https://www.victronenergy.nl/information/pricelist
- Bjornski1976
Waarom wil je überhaupt zoveel koper door je huis leggen om voor een laagspanningsinstallatie te gaan? Voor een vermogen uitgaande van een 230Vac50Hz groep mag je circa 230x16 is 3680 VA verbruiken. Voor een 48 Volt groep kom je uit op 76.67 ampère. Dat is nogal wat meer koper als je begrijpt wat ik hiermee probeer uit te leggen. De stroom bepaalt de dikte van de geleider.
Los van het eerder genoemde vlamboog effect bij het onderbreken van de stroomkring is het wel raadzaam om eerst te onderbreken met een schakelaar alvorens een stekker los te nemen. Hoe denk je de te beschermen, zekering voor overstroom, maar wat voor overspanning en potentiaal stroom (aardlek)?
De meeste apparaten hebben een 5, 12, 24Vdc omvormer maar gelijkspanning transformeert wat minder makkelijk dan wisselspanning/stroom.
Je kan wel een 48Vdc tussen kring installatie hebben voor panelen, batterijen en regeling en dan om te vormen voor distributie.
Kijk uit met gelijkspanning waar veel vermogen achterzit.
