DXF layers
- Pilatus-Evert
DXF layers
Voor mijn hobby als modelvliegtuig bouwer, heb ik in het programma “Dev Wing” een vleugel getekend
Deze als DXF file opgeslagen
Geopend in Auto Cad….
Maar in Auto Cad zijn de openingen van de ribben niet in een aparte laag te plaatsen!?!?
Ik denk dat AC dit als 1 object ziet!
Weet iemand hier een solution voor
Re: DXF layers
Waarschijnlijk is het als block opgeslagen.
Gebruik het commando; explode
Soms moet je een entiteit meerdere keren exploden.
- Pilatus-Evert
Re: DXF layers
Hallo Jan,
Auto Cad zag inderdaad de tekening als 1 geheel (block)
Ik heb je tip ter harte genomen en deze werkt uitstekend. Toppie.
DIt is voor mij een flinke stap voorwaarts
Grt. Evert
Grt. Evert
Re: DXF layers
Mooi, weer iemand geholpen hier, dat zie ik graag, maarrrr :
Ik gebruik dat heel vaak, of eigenlijk altijd.
Dat vind ik dan weer een wat minder goed advies, die blokken zijn juist handig, zo hou je een aantal contouren bij elkaar, een soort stempel die je op meerdere plaatsen kan gebruiken, je kan dan de inhoud van 1tje wijzigen en de rest wijzigt mee.
Re: DXF layers
Ik had een klant die was helemaal verzot op 'region' dan lijken het blokken, maar is nog veel erger.
Dus ook al is bij elkaar houden handig, als je niet zelf gekozen hebt voor wat er in het blok zit, kan het soms beter zijn om eerst maar eens schoon schip te maken door alles te exploderen.
Re: DXF layers
Een region is een vreemd ding, danwel ik begrijp de lol er niet van.
Maarrr, omdat een region je niet zint is een blok ook niet handig ?
Jij hebt liever een ziljoen losse lijntjes (in een laag) ?
Ik niet, dank je feestelijk, in mijn eindtekening, dat wat ik gebruik om te frezen zitten uitsluitend blokken.
Maarrr,
Kan je -de vraagsteller- @Pilatus-Evert een voorbeeld hier plaatsen ?
Dan kunnen we eens meekijken.
Maarrr,
Ik heb geen idee wat dat programma doet met lagen en blokken.
Re: DXF layers
region: leer een aap een kunstje en ze passen het overal toe, ook al begrijpen ze de zin niet. (is soms handig met arceren geloof ik)
Nee, liever niet, maar ik zeg ook, dat ik graag zelf bepaal wat er in dat blok zit, want met de rommel van de klant ben ik veel langer bezig.Maarrr, omdat een region je niet zint is een blok ook niet handig ?
Een nieuw blok (of liever pline) maken is zo gebeurt, en al de pline lukt, zitten er meestal ook geen verassingen meer in.
Ik vertrouw heel weinig op klanten dxf's, dat scheelt me een hoop ergernis en verrassingen.
En volgens mij kan ik niet selectief alleen de regions exploden, in ieder geval kost dat uitzoeken me veel meer tijd dan even lekker opruimen.
Gelijk even alle witte lijnen (hele tekening) selecteren en kleur 'by layer' zetten.
Net als dat ik bij een klant een storing ga verhelpen, maak ik eerst de boel schoon, veeg de vloer (hele dure schoonmaker, is niet mijn probleem) en ga dan es kijken wat er is.
- Pilatus-Evert
Re: DXF layers
Hallo Kees, het programmaatje Dev Wing maakt geen lagen tekeningen
Het is 1 block met daarin (in mijn geval) ribben voor een vleugel
Deze file wordt opgeslagen als een DXF file
Maar deze file wordt in AC gezien als 1 laag, en dat is nu net het punt
De openingen in de ribben worden later eruit gefreesd
Daarvoor heb ik dan een 2de laag voor nodig
Re: DXF layers
Kun/wil je een keer een voorbeeld dxf hier bij zetten, dan kan ik/we kijken hoe en wat, dan wel kan ik mijn gebruikelijke bewerking er op los laten, ter algemeen nut, lering ende vermeack zal ik maar zeggen.
Re: DXF layers
ik zou het in ac natekenen
een nieuwe layer maken in een andere kleur
natekenen met de functie poliline
ne dan in cambam omzetten in g code eerst buitenkant met houstegjes en dan de openingen
Re: DXF layers
? Je hebt de lijntjes toch al.
Per bewerking, binnen, buiten, kamer, boren.
De bestaande lijntjes koppelen, zo doe ik dat.
Ik doe de buiten kant altijd als laatste, zonder houstegjes (mooi woord !) dat scheelt een boel nabewerking later.
- Pilatus-Evert
Re: DXF layers
Op de een of andere manier zitten in de Auto Cad tekening tientallen open verbindingen
Denk dat dit komt door de “explode command”, maar weet dit niet zeker
Heb daarnaast geconstateerd dat er op de een of andere manier vele verborgen lijnen zijn
En voordat deze storing geven bij het vrezen, teken ik alles maar na
Re: DXF layers
De tekening uit “Dev Wing” bedoel je.Pilatus-Evert schreef: ↑11 dec 2021 19:42 Op de een of andere manier zitten in de Auto Cad tekening tientallen open verbindingen
Open cq losse lijntjes is prima als ze maar wel aansluiten.
Nee, dat denk ik niet.Pilatus-Evert schreef: ↑11 dec 2021 19:42 Denk dat dit komt door de “explode command”, maar weet dit niet zeker
Dat zou kunnen, dubbele lijnen bv. dat kan lastig zijn.Pilatus-Evert schreef: ↑11 dec 2021 19:42 Heb daarnaast geconstateerd dat er op de een of andere manier vele verborgen lijnen zijn
Met grote vrezen :-)
Dat komt in mijn vocabulaire niet voor !
En , maarrrr :
En als je dat wilt of niet weet hoe te doen laat het dan ook even weten ajb.
- Pilatus-Evert
Re: DXF layers
OKé Kees, ik sta open voor allesNee, dat denk ik niet.
Inmiddels ben ik al een eind op weg, maar is (net wat je bedoelt) beetje onnodig werk
