Wabeco freesbank
Wabeco freesbank
Hallo Ik ben Jan Baas ik heb een probleem met mijn Wabeco freesmachine type de F1210E .
De toerregeling ging spontaal naar zijn maximale toeren, de regelpotmeter reageerde niet meer tijdens het draaien.
De regelpotmeter doorgemeten werktegoed, de regelunit los gemaakt
Nu is mijn vraag heeft iemand dit probleem ook wel eens gehad en wat kan ik er aandoen?
Re: Wabeco freesbank
Plaats eens een foto van je regelunit, ik bedoel van de kale print, dus niet in de behuizing.
Er zijn best weel verschillende uitvoeringen vandaar mijn vraag.
Sommige modellen heb ik al meerdere keren gerepareerd, maar er is er b.v. ook eentje die ik pas na heel veel moeite aan de praat heb gekregen, en dan zelfs nog alleen maar door wat beveiligingen uit te schakelen.
Dat was er eentje op basis van een regelunit van een wasmachine, ook met een wasmachine motor.
Als ik dit lees is m'n eerste idee: geen terugkoppeling van het toerental. Maar ik heb geen idee of dat op deze machine zit.
Dat zit er ongetwijfeld op, maar meestal is het vermogenselektronica die kortsluiting heeft, dan krijg je automatisch het max. toerental.hugo stoutjesdijk schreef: ↑14 aug 2021 12:26 Als ik dit lees is m'n eerste idee: geen terugkoppeling van het toerental. Maar ik heb geen idee of dat op deze machine zit.
Hallo Jan,
Ik heb met mijn Wabeco D6000 draaibank exact hetzelfde gehad( een jaar geleden).
Alleen maar max. toerental; potmeter doorgemeten en intact.
Alles los gehaald en wat bleek (bij mij althans): Heel veel koolstof van de borstels (waarschijnlijk een stukje afgebroken) had zich verspreid in het mechnische MAAR OOK in het elektronische compartiment (die zijn m.i, niet optimaal gescheiden).
Alles schoongeblazen en gewoon schoongemaakt (vooral de print natuurlijk) en weer in elkaar.
Probleem was geheel verholpen en heeft zich niet meer herhaald.
Hessel
Hessel
Alles schoongemaakt maar de regeling werkt niet wel wordt de transistor de T2522 MH wordt zeer warm
Zie foto. Maar ik kan een vervanger niet vinden via Googel wie weet het wel?
Dit lijkt erg veel op de hardware van dit topic.
viewtopic.php?f=35&t=18639
Daar was het vervangen van de triac niet gemakkelijk.
Kennelijk spelen er specifieke eigenschappen van die oude triac een rol in het regelgedrag.
benkr zal hier wel meer over weten te vertellen.
Het lijkt dezelfde soort module te zijn, omdat er uiteindelijk een schema is gevonden lukte het om het geheel weer aan het draaien te krijgen door een soort van beveiliging compleet uit te schakelen, maar het is geen makkelijk te repareren ding.Kjelt schreef: ↑16 aug 2021 12:21Dit lijkt erg veel op de hardware van dit topic.
Ik heb geen idee of het om precies dezelfde unit gaat, daarom heb ik om foto's gevraagd maar die komen niet echt.
Ik heb op dit moment ook geen idee of ik dat schema nog heb, ga ik opzoeken.
@TS,
Type triac is 25A 600V
BT139/800 is een vervanger.
Kan volgens mij zo bij conrad besteld worden.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
Bedankt voor de snelle reactie de triac besteld ook de regelpotmeter liep
niet best ook maar nieuw.
Vr Gr Jan
Vr Gr Jan
Lees wel even dat andere topic door en gooi die oude triac nog niet weg
Hier even een reactie over de Wabeco freesmachine ik heb de triac de T2522 MH gecontroleerd bleek stuk
te zijn.
Een vervanger de T139-800 geplaatst en de machine draait veer als een zonentje bedankt van alle reactie
Jan Baas
te zijn.
Jan Baas
PS dit moet nog even kwijt hat wabeco een e-mail gestuurd wat de kosten zijn voor een
nieuwe regelaar kreeg een prijs van 585 euro excl BTW en verzendkosten dat even schrikken.
Een bericht terug gestuurd of dit wel goed was Het was zo .
Jan
Jan
@Jan Baas,
Bedankt voor de terugkoppeling en fijn dat het werkt met de aangegeven vervanger.
Ik zou zeggen koop nog een doos gebak! Hahaha
Dan heb je die 580euro ex btw bespaart.
Veel succes weer met de freesbank.
Mvg,
Frans32
Mvg,
Frans32
