Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
wimfreest
Re: Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
Bericht door wimfreest »
Super Jantje2k.
Ga ik vandaag nog testen.
Groet wimfreest
In het bezit van een CNC3040 Frees.
Verder 2 "Elegoo Mars Pro" Resin printers en de Elegoo Mercury Plus was-station.
Creality Ender-3 Max voor de PLA. Leer om met Fusion 360 om te gaan.
wimfreest
Is er nog een ander programma dan Mach3.
Nu duurt het uren voor ik de frees aan praat krijg.
Nu krijg ik steeds de melding:: (RNR motioncard not found)
Ik heb de RNRmotion.dll al opnieuw gedownload en in de mach3 map gezet. Hij staat trouwens ook in plugin map.
Ik heb al van alles geprobeerd, bv eerst mach3 starten en dan de kast van de frees starten. Maar ook in de andere volgorde
Usb snoer losgekoppeld en weer aangesloten. enz. enz.
Ik wil gewoon een programma dat het doet.
Tips zijn welkom
Groet wimfreest
wimfreest schreef: 20 jul 2021 08:55 Is er nog een ander programma dan Mach3.
Tips zijn welkom
Hier was ik al bang voor, dit is precies hetzelfde probleem wat er voor afgelopen zaterdag was.
Kennelijk moet er ergens een variabele goed gezet worden met de installatie maar blijft die niet stabiel in je systeem staan.
Waarschijnlijk zal alles opnieuw installeren, zoals jantje2k heeft gedaan zaterdag, het weer even oplossen maar ik vrees niet voor lange tijd.
Dit is zo'n typisch probleem van zo'n goedkope Chinese besturing, nu heb je support van de leverancier nodig en die is niet thuis.
Ik denk dat de beste oplossing een ander besturingskaartje is, wat er dan nog meer nodig is weet ik zo even niet, ik kan me jouw besturingkastje inwendig niet meer voor de geest halen.
Maak eens een foto van het inwendige van je besturingskastje, dat zal zeker helpen.
wimfreest
Is de oplossing niet gewoon een ander programma. Mach3 zal toch niet het enige programma zijn dat de frees aan kan sturen.
Groet wimfreest
wimfreest
Hier een blik in het binnenste van het kastje.
Groet wimfreest
wimfreest schreef: 20 jul 2021 10:46 Is de oplossing niet gewoon een ander programma. Mach3 zal toch niet het enige programma zijn dat de frees aan kan sturen.
Het probleem is niet Mach3, dat werkt bij vele duizenden mensen probleemloos, het probleem is de driver.
Ook als je een ander programma wil gaan gebruiken dan heb je daar een speciale driver voor nodig en dat is dus het probleem, die vind je niet.
Wellicht is er hier iemand die ongeveer zo'n zelfde inwendige in zijn besturingskastje heeft zitten en die een wel werkende driver heeft. Het enige alternatief wat ik nu kan verzinnen is een ander besturingsprintje, en waarschijnlijk dan ook andere drivers. Het ligt aan de keuzes die je dan maakt, maar je bent dan minimaal 50 a 75 Euro verder en dan moet het nog omgebouwd worden.
Lagen er niet op tafel nog 3-assige LPT-gebaseerde besturingen afgelopen zaterdag?
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Flapt die USB er steeds uit op een laptop of gewoon een desktop pc?
wimfreest
Ik werk met een all-in-one desktop computer.
Groet wimfreest
wimfreest schreef: 19 jul 2021 13:33 Ik probeer CamBam te downloaden, maar de site ligt eruit.
Floppy het zijn idd freesjes.
Verhip.. ja.. hmm.. hoe dan ook.. ze zijn met onderhoud bezig.. Andy kennende, zal dat niet al te lang duren..
Ik werk zelf al 14 jaar met Cambam, 'k heb ook een licentie voor Deskproto, ooit aangeschaft voor dingen die in Cambam toen (11 jaar geleden) nog niet mogelijk waren.. intussen is Cambam behoorlijk gegroeid, en komt het erop neer dat er niet veel is wat ik met CamBam niet voor elkaar krijg..
inderdaad.. alle begin is op zijn zachtst gezegd "lastig" maar niet onmogelijk.
't zijn wel heel wat dingetjes waar je mee moet leren omgaan.. verschillende freesjes, verschillende soorten materialen..
Ik had de "mazzel" dat het eerste onderdeel dat ik freesde van staal (C45) was, en het volgende van gereedschapstaal (1.2379/K110), een 12% ledeburitisch chroomstaal (zeg maar HSS in zachtgegloeide (nog steeds hard) toestand, later het zelfde spul ook gehard gefreesd.. dat vraagt weer heel andere benadering..
Inmiddels heb ik van alles en nog wat voor mijn frees gehad.. behalve Inconel...🤭
Staal, Aluminium, messing, brons, Kunststoffen (hoofdzakelijk POM en PVC, en soms wat HMPE, Nylon en Celleron (Trabantium), en Vooral veel Titanium...
'k heb wel een filmpje over het gebruik van Cambam, maar dat is voor Trochoidaal contourfrezen, in een moot titanium, denk niet dat je daar veel aan hebt..
wimfreest
Nog 1 dag.
Ja ik heb goed geslapen, een beetje kort, maar dat is bij altijd zo.
Ik ben al wel lekker met Fusion360 aan het stoeien. Is gewoon leuk.
Groet wimfreest
wimfreest
Zo de Frees draait intussen. Ben nu bezig om een eenvoudig object in Fusion360 te maken en die om te zetten naar een .nc File. Dit lukt nog van geen kanten maar morgen ga ik stap voor stap de stappen op schrijven die ik moet doen. Als ik dat uitgewerkt heb en het werkt dan nog niet, dan zal ik die hier op het forum plaatsen.
Tips zijn dan natuurlijk welkom.
Voor vandaag is het genoeg geweest.
Groet wimfreest
FUsion 360.. Ik weet dat er veel mee kan, 'k heb het zelf ook wel eens geprobeerd.. kwam er niet direct uit, maar ik was dan ook bezig met ingewikkeld 3D werk.. uiteindelijk heb ik dat maar in CamBam gedaan..
'k weet wel dat er van alles met Fusion kan.. alleen.. omdat ik eigenlijk nog steeds heel tevreden ben met CamBam, kijk ik daar niet eens meer naar..
er zijn hier vast wel mensen die met Fusion overweg kunnen..
Cadcollege.nl heeft een goed schoolboek over fusion.
De opdrachten uit het boek kan je op hun site als filmpje nakijken.
Ben zelf bij hoofdstuk 6 van de 2020 editie.
