Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
Re: Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
Ik denk dat het voor jou het makkelijkste is om bij "mode" "fixed size stock" te kiezen. Dan kan je gewoon de afmetingen van je plaat invoeren (lengte, breedte en dikte).
Met de offsets kan je vervolgens de plek van je werkstukje binnen de plaat instellen.
Goudgele, ik denk dat dat me wel gaat lukken, bedankt maar weer.
Laatst gewijzigd door wimfreest op 07 aug 2021 08:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet wimfreest
In het bezit van een CNC3040 Frees.
Verder 2 "Elegoo Mars Pro" Resin printers en de Elegoo Mercury Plus was-station.
Creality Ender-3 Max voor de PLA. Leer om met Fusion 360 om te gaan.
Toch weer een andere vraag.
Als ik bv op de linkerhoek van de plaat op de frees, het nulpunt heb vastgelegd. Kan ik dat bij de instellingen dan ergens vastleggen. Als ik nu de computer uit zet dan is hij dat nulpunt weer kwijt. Nu kan ik elke keer de machine wel weer naar de hoek sturen en het opnieuw als nulpunt vastleggen.
Maar makkelijker zou het zijn als ik het programma opstart dat hij weet waar mijn nulpunt is.
Groet wimfreest
Ik denk helaas dat dat niet gaat met jouw machine, aangezien er geen eindschakelaars op zitten. Normaal gesproken kan je ten opzichte van de eindschakelaars een positie instellen die je als nulpunt gebruikt.
Wat je wel zou kunnen doen is een hoekstukje op het freesbed schroeven, waar je jouw plaat altijd mooi tegenaan legt. Dan ligt de plaat altijd op dezelfde plaats op het freesbed. Dan ligt dus ook je X en Y nulpunt altijd daar. Als je klaar bent met frezen beweeg je de machine weer naar die X0 en Y0 (aflezen op het scherm). De volgende keer dat je opstart hoe je dus alleen nog even X0 en Y0 aan te klikken om het nulpunt weer in te stellen.
Hoop dat dit een beetje duidelijk is....
Ja ik denk wel dat dat duidelijk is, zal eens kijken wat ik doen.
Groet wimfreest
Goudgele schreef: ↑07 aug 2021 10:00 Ik denk helaas dat dat niet gaat met jouw machine, aangezien er geen eindschakelaars op zitten. Normaal gesproken kan je ten opzichte van de eindschakelaars een positie instellen die je als nulpunt gebruikt.
[/qoute]
Oh?.. dan vertel je mij iets nieuws. Mijn Freesbankje en mijn draaibankje hebben ook geen eindschakelaars, maar als je de machine "homed" , softwarematig dus, door em op een positie te zetten, en die als "home" op te roepen, dan kun je nulpunten instellen.
Het enige wat je dan moet doen, is aan het eind van de sessie de machine terugzetten (parkeren) op die positie.
ik doe dat met G30, dus aan 't eind van de dag, G30, Machine uit.. volgende dag.. machine aan, Homen, en door..
'k weet niet welke besturing er aan deze machine bungelt, maar "homen" moet je ze eigenlijk allemaal..Wat je wel zou kunnen doen is een hoekstukje op het freesbed schroeven, waar je jouw plaat altijd mooi tegenaan legt. Dan ligt de plaat altijd op dezelfde plaats op het freesbed. Dan ligt dus ook je X en Y nulpunt altijd daar. Als je klaar bent met frezen beweeg je de machine weer naar die X0 en Y0 (aflezen op het scherm). De volgende keer dat je opstart hoe je dus alleen nog even X0 en Y0 aan te klikken om het nulpunt weer in te stellen.
Naar X0 Y0 bewegen, dat doe je simpelweg in MD!, gewoon zorgen dat de frees boven alles uit staat, en dan G00 X0 Y0 intikken.. of, X0, Y0 instellen als G30 positie.. dan volstaat G30 intikken
Er hangt een Arduino aan met GRBL software. Als je de machine uit zet, vergeet hij zijn positie. Je moet de machine in dit geval dus 'parkeren' op het werkstuknulpunt als je klaar bent, wat je altijd op dezelfde plek van het freesbed legt. Als je niet iedere keer naar het nulpunt wil joggen.
Er bestaat hier geen machine nulpunt omdat dus de positie vergeten wordt, er geen schakelaars zijn en er ook geen encoders zijn. Vrij beperkt, maar voor de gemiddelde hobbyist volstaat het prima hoor.
Op dit moment vind ik het het makkelijkste als ik handmatig naar het punt ga waar ik wil frezen
Ben nu bezig om te kijken of ik meerdere onderdelen met tabs in 1 keer kan frezen.
De test met 2 strookjes is goed gelukt.
Nu beginnen aan het in 1 keer frezen van alle onderdelen van 1 object .
De 2 zijdig snijdende frees, geeft een mooi resultaat.
Ik heb maar heel licht hoeven schuren aan de zijkant en er zijn geen spaanders te zien.[
Groet wimfreest
Nog even bezig geweest me de PLA printer.
Is toch wel leuk ontwerpen in Fusion 360. Openen in Cura en dan naar de 3d printer.
Groet wimfreest
wat is het verhaal achter die zeskantjesondergrond? Is dat iets uit de treinenmodelbouwwereld?
Ziet er keurig uit. Gebruik voor de aardigheid eens PLA+, mocht je dat nog niet kennen. ik was er aangenaam door verrast.
Dat is van de Gravitrax kogelbaan. Kijk maar eens op Tou-Tube daar is heel veel te vinden.
Bijvoorbeeld https://youtu.be/inrIifYIcP8
Groet wimfreest
Wat is het verschil tussen PLA en PLA+
Groet wimfreest
Groet wimfreest
