Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
Mijn allerallereerste Freeswerkje ooit.
Hier ga ik mijn werkjes laten zien die ik op mijn nieuwe 3040 machine maak.
Groet wimfreest
In het bezit van een CNC3040 Frees.
Verder 2 "Elegoo Mars Pro" Resin printers en de Elegoo Mercury Plus was-station.
Creality Ender-3 Max voor de PLA. Leer om met Fusion 360 om te gaan.
Re: Freselijk (mooie) freeswerkjes van Wimfreest.
Nou... de vorm is er heel artistiek uit gekomen
Toepasselijk thema ook na zoveel trammelant om die 3040 aan de praat te krijgen...
Ik ben benieuwd naar wat er volgt.
Hij heeft 1x alles gevreesd +/- 2 mm diep.
Als hij een gedeelte klaar had ging de boor keurig omhoog naar het volgende figuur en ging daar verder frezen.
Toen hij klaar was met de eerste ronde. Heb ik het boortje wat dieper geplaatst en begon hij overnieuw.
Aleen tilde hij nu de boor niet hoog genoeg op, waardoor er strepen in komen die er niet zouden moeten zijn.
zie foto Hoe kan ik nu zo diep frezen dat de hij loskomt van het hout. Zonder dat er extra gefreesd wordt op plaatsen waar het niet moet.
Moet ik dunner hout nemen zodat hij er in 1 keer door gaat.
of moet ik de boor hoger laten komen zodat er geen extra strepen komen die er niet horen.
Groet wimfreest
Tijdens een freesprogramma moet je natuurlijk nooit je frees opnieuw inspannen want dan klopt de hoogte niet meer
Zoals je nu dus kan zien door de streep die hij heeft gemaakt.
In het programma moet je opgeven hoe diep de frees in totaal moet gaan en in hoeveel keer hij dat moet gaan doen. Je plankje is b.v. 10 mm diep en je wilt maar 2 mm per keer doen. Dan moet de frees dus 5 rondjes maken om tot die 10 mm te komen.
- hobbycnc23
Hoi Wimfreest,
Je schreef: ik kan niet schalen bij het laden van een dxf file
Hier zie je dat het bij het machine programma Planetcnc wel kan. Bij het importeren van een dxf file komt er een popup (foto) waarin je allemaal parameters kunt instellen.
Ik ken Mach3 (nog) niet maar verwacht wel dat het daarbij ook kan
Inmiddels ben ik er achter dat ik dat in Lazycam kan doen, zie screenshot.
Zo kom ik elke dag een stukje verder.
Groet wimfreest
Nu moet ik dus nog uitzoeken hoe ik dat precies moet doen. Het fijnste zou zijn als er een filmpje van is. Dus ik ga een op You-Tube zoeken.Ballegooijen schreef: ↑18 jul 2021 20:51 Je plankje is b.v. 10 mm diep en je wilt maar 2 mm per keer doen. Dan moet de frees dus 5 rondjes maken om tot die 10 mm te komen.
Groet wimfreest
Mooi dat het gelukt is!
Alle begin is moeilijk (weet niet meer wie dat zij maar die was er helemaal op) je bent in ieder geval wel goed op weg om leuke dingen te maken.
Jouw doodskopje ook best nog goed als je ziet hoe klein die eigenlijk wel is. Eigenlijk niet makkelijk zo klein in zacht hout.
Dankjewel Swake en Jantje2k.
Ik heb op internet en You-Tube zitten zoeken maar heb geen tutorial kunnen vinden waar ik kan zien hoe ik bv 5 keer kan snijden om door de 1cm dikke plaat heen te komen. zonder dat de verplaatsstrepen mijn object stuk maken.
De boor moet ver genoeg van de plaat zitten om geen krassen te maken.
Dus hier kan ik wel wat hulp bij gebruiken. Een video waar ik het kan leren is natuurlijk ook goed. Alleen heb ik die nog niet kunnen vinden.
Tips zijn welkom.
Tips zijn welkom.
Groet wimfreest
Je hebt het elke keer over een boor maar ik hoop toch dat je een freesje gebruikt om te frezen.
Wat voor programma gebruik je om je tekening om te zetten in G-code. Veel gebruikt op dit forum is bv CamBam.
Daarin is het eenvoudig aan te geven hoe diep je wilt frezen en in hoeveel stappen.
Laatst gewijzigd door Floppy op 19 jul 2021 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat hangt een beetje af met welke software je de toolpaden maakt.
Ik probeer CamBam te downloaden, maar de site ligt eruit.
Floppy het zijn idd freesjes.
Groet wimfreest
Wim, als je lazycam gebruikt zou je in het tabblad "Layers" de cut depth moeten kunnen instellen e.d.
Daar kun je als het goed is instellen hoeveel er in totaal moet worden gefreest én in hoeveel keren dat gebeurt / hoe diep per keer
