Wow hoeveel uur is die machine daar wel niet voor bezig :shock:
stef110
Bericht door stef110 »
Pakking deel is inderdaad een van de laatste bewerkingen geweest.
Voor wat ik nu gefreesd heb geeft fusion totaal 3uur frees werk aan. Het meeste uitbagger werk van dit blok ging super snel. in ieder geval veel sneller dan verwacht.
Ben er ongeveer nu ander halve dag mee bezig geweest, steeds stukje programma maken en dan frezen. weer fine tune en weer frezen enz.
Chip control begint nu wel een dingetje te worden de pockets zijn 48mm diep en op die diepte spannen terug om hoog krijgen valt niet mee met een mist koeling.
Stef
HD13
Bericht door HD13 »
Stef mooi blok wordt dat, maar ben nu wel nieuwsgierig.
Maak je dit blok omdat het "gewoon" kan of komen er nog speciale onderdelen in ?
stef110
Gewoon omdat het kan voor nu. Ik heb in het verleden wel eens een blok aangepast met een elektra motor er in. Ik zou graag eens willen proberen hem hybride te maken. Vandaar dat ik het hele blok graag in cad wou hebben.
Nu eerst maar proberen de delen in originele vorm te kunnen frezen voordat ik dingen ga aanpassen.
stef110 schreef: 17 mei 2020 20:11 Chip control begint nu wel een dingetje te worden de pockets zijn 48mm diep en op die diepte spannen terug om hoog krijgen valt niet mee met een mist koeling.
Een niet al te grote nozzle (0,6-1mm) en wat druk doet bij mij de truuk vrij aardig.
Leeuwinga
Bericht door Leeuwinga »
Voor mijn Harrison M250 cnc een lopende bril gemaakt.
Aluminum stuk watergesneden bij CW snijtechniek in Roden
20936
Waarom op het einde geen kogellager gezet?
Leeuwinga
Waarom zijn de bananen krom ?
Ik draai soms heel dunne lange asjes op ca 1000 RPM en de bronzen stiften lijken mij voldoende.
Temeer ook mijn originele vaste bril met bronzen stiften is uitgevoerd.
Beetje olie voor het draaien op de punten en gaan....met die banaan.
Leeuwinga schreef: 19 mei 2020 15:11 Beetje olie voor het draaien op de punten en gaan....met die banaan.
Dat had ik nog niet geprobeerd!
Die van mij ook, maar ik vind/vond het niet geweldig!
Bericht door assink »
Meelopende brillen zie je eigenlijk nooit met kogellagers, dan heb je kans dat er spanen tussen je kogellager en werkstuk komen.
Dat heeft weer invloed op je maatvoering, en met een beetje pech worden ze ook nog door de lagers in je werkstuk gedrukt.
Of je werkstuk mislukt door een crash.
Zo'n bronzen vinger schuif de spanen aan de kant.
Dan is het maar goed dat ik er nog geen kogellagers op heb gezet!
Leeuwinga schreef: 19 mei 2020 14:43 Voor mijn Harrison M250 cnc een lopende bril gemaakt.
20936
Mooi werkstukje Leeuwinga!
Chique afgewerkt in het mooie machinegroen (RAL6011)?. Messing glijplaatjes onder de stelknoppen. Knoppen van aluminium of staal gemaakt? Lijkt staal, maar kan het niet zo best zien op de foto. Ziet er goed uit.
Leeuwinga
Klopt, bijna alles bij mij is groen RAL6011 , old school dus
De knoppen zijn van aluminium
De vingers van brons
