Dat zou zomaar kunnen. Helaas nog niet gevonden in Moduul 6
Kun je zelf de tandwielen in POM maken met een T14 Module 6 frees, verdeeltafel en freesmachine?
Zoja, dan maak ik je de frees tegen verzendkosten want ik wil dat wel eens zien. Dat kan natuurlijk ook met het volgende tandwiel dat je moet repareren want je doet dit vaker!.
Dit is een voorbeeld van zo'n tuiglier.
De kleine tandwielen op de as van het handwiel lopen de meeste schade op, door bedieningsfouten.
Op zich een leuk idee. 13 tanden komt meer voor. Voor de frees zal dat niet veel uitmaken.hfjbuis schreef: ↑08 sep 2022 13:04 Kun je zelf de tandwielen in POM maken met een T14 Module 6 frees, verdeeltafel en freesmachine?
Voor deze case zou het geen optie zijn geweest. Een POM tandwiel op een bestaand stuk gietijzer persen levert waarschijnlijk te weinig houdkracht.
Module 6 kan ik tot T14 op de handbediende freesmachine maken in de machineklem of de (vice model) verdeeltafel. Dan wordt het een 3 snijder frees met een 20 mm schacht. Groter dan T14 moet op de CNC draaibank en dan wordt het een flycutter met een 20 mm schacht. Voor die laatste moet je een houder (as met gat van 20 mm) maken.
Er zit een spiebaan in die moet de rotatiekrachten opnemen. De krachten op die handel zullen waarschijnlijk wel meevallen. Eventueel een borging toevoegen zal ook niet zo'n probleem zijn als je het tandwiel zelf maakt. Gezien de maat (top van een M6T13=6.54 mm) , past een M6 stift boutje wel in de bodem van de tand.
Weer een leuke klus.. Wijzernaafjes voor horloges.. ø2.7 mm, 0.9 mm dik, met een gaatje van 0.7 mm, 0.7 mm diep..schuin kantje aan de bovenkant, radii op de hoeken 0.1 mm...
in één opspanning gedraaid, en afgestoken.. de EMCOturn 120 had er geen moeite mee..
ben je even lekker bezig.. maar aan het eind heb je nog niet eens een vingerhoedje vol onderdelen.. Het leven van de Fijnmechanicus
Is dat afgestoken op het "puntje" waar ook het gaatje ingeboord is?
Heb je dan geen last van bramen of wordt het naafje op de as voor de wijzer "geperst"?
Met 0.7 mm diameter en 0.7 mm om vast te houden moet het wel een perspassing zijn om speling te voorkomen
Ik heb deze onderdeeltjes in één opspanning gedraaid, eerst voordraaien, ruwweg de vorm erin, met een overmaat van 0.1 mm, dus 0.05 mm op de omtrek.. de maten zijn binnen ±5µm
op de lengte van het randje aan de voorkant (onderkant) een half millimetertje overmaat genomen, zodat het boortje de tijd heeft om te "zoeken" omdat ik geen geschikte centerboor heb voor dit werk.. (moet ik nog eens bestellen)
Na het boren, de boel nadraaien, dus het randje op lengte maken, de diameter nadraaien, en dan met het afsteekgereedschapje eerst even insteken, en dan de schuine kant aan de achterkant (bovenkant) erin fietsen, en afsteken....
Cyclustijd? pak em beet 50 seconden..
alleen jammer dat ik nog geen automagische spantang heb, en geen barfeeder.. maarja.. een mens kan niet (meteen) alles hebben..
Ik heb lang moeten nadenken of je dit in één opspanning kan frezen zonder te draaien, vandaar mijn late vraag. Ik denk dat als je in de tekening het onderdeel in de juiste hoek tekent, de toolpaden zo gegenereerd worden dat het nog steeds een rond bolletje wordt met het potgat onder de juiste hoekArie Kabaalstra schreef: ↑21 aug 2022 14:04
Leuk opdrachtje.. 13 van deze "stangkopjes" Draaien en frezen.. onderin het "Steeltje" zit M6 getapt, zodat ik em op de 4de as kon zetten
Naderhand de rand van het potgat met de hand nog even afgerond op de Boley
Gewoon een busje gedraaid met M6 Binnendraad en een kegelvormig gat aan de voorkant.. Boutje erin.. en dat hele spul in de draaibank, Sticheltje er tegenaan houden.. klaarrrr
Ging het nou om dat bolletje, of die wijzernaafjes?..
't bolletje is in 2 opspanningen gedraaid, en daarna gefreesd.. eerst het cilindrische deel gedraaid, gaatje geboord en getapt, daarna in een spantangetje opgespannen in de draaibank op het cilindrische deel, om het bolletje te maken..
en daarna dus onder een hoek op een as met een potgat gefreesd.. moeilijk kan zo simpel zijn..
De laatste vraag ging om de bolletjes die je gedraaid hebt en waarin je vervolgens het potgat gefreesd hebt.Ging het nou om dat bolletje, of die wijzernaafjes?..
Ik had mijzelf de vraag gesteld, of dat afgezien van de schroefdraad, het bolletje en het potgat in één opspanning met alleen frezen te maken is.
Bij mij de melding dat ik geen rechten heb om de video of afbeelding te bekijken...Weer een leuke klus.. Wijzernaafjes voor horloges..
Ja.. met een 5de as was dat een makkie geweest.. Bolletje frezen is niet zo heel spannend.. bolkopfreesje erin.. Coordinaten berekenen met Sinus en Cosinus en dan het bolletje laten draaien.. als laatste het bolletje in de juiste hoek zetten en die kamer erin fietsen.. da's niet heel spannend eigenlijk.. Alleen.. de kinematica is dan nog een uitdaging.. maar omdat het maar om 1 rare hoek gaat.. kun je dat ook nog wel met een extra nulpuntje doen.. waarin dus ook een A-As rotatie zit..hfjbuis schreef: ↑11 sep 2022 23:18De laatste vraag ging om de bolletjes die je gedraaid hebt en waarin je vervolgens het potgat gefreesd hebt.Ging het nou om dat bolletje, of die wijzernaafjes?..
