Lasermodule in spindelhouder
op het forum is al veel geschreven over lasers aangestuurd door EdingCNC maar die zijn al vrij oud.
Heeft er iemand recentelijk een lasermodule in de spindelhouder geplaatst?
Ben benieuwd naar welke is gebruikt, de mogelijkheden hiervan en hoe deze dan aangesloten wordt.
Re: Lasermodule in spindelhouder
Daar heb ik ook wel eens aan zitten denken.. nog geen geld of tijd voor gehad... 't zou leuk zijn om op één en dezelfde machine bijvoorbeeld een houten doosje te frezen, en dan meteen een logo erin te frituren..
Heb dit in het verleden gedaan, maar niet in eding. (gebruikte gewoon cnc contour gcode > spindel snelheid = PWM :) )
opt laser (duur vs china...) hang je met magneet ergens waar je plaats hebt. Aansluiten aan PWM & go.
Maar om foto stuff moest ik wel overschakelen naar Arduino/lightburn.
Dus met eding kan ik de Arduino vermijden en asap frituren ?
Maar heriner mij dat in Mach4 de Freq. op 10 000 Hz moest zetten, Kan je dit in eding ? (of niet nodig)
mss moet ik dat gewoon eens doen :)
https://www.instagram.com/p/B1La1D0IuiP/
Ik gebruik een 30W lasermodule van Nejetool.com (output 7.5W).
Deze eerst gekoppeld aan MACH 3 met deze print:
https://neje.shop/collections/replaceme ... with-cable
Aansturen als een spindel met een frequentie van 20kHz.
Tijdje geleden Mach 3 vervangen door een Masso.
Ook daarmee werkt ie feilloos op dezelfde manier.
In de postprocessor (Cut2D) alle Z bewegingen uitgeschakeld en in alle Plunge moves (-Z) de code "M03 S" toegevoegd.
In alle retracts moves (+Z) de code "S0" (spindeltoerental 0).
Laservermogen wordt gestuurd via spindel toerental : S0 is 0, S50 is 50%, S100 is 100%.
Werkt uiteraard alleen met normale lijnen (vectoren), GRBL, foto's etc werkt zo niet.
Belangrijke Waarschuwing, gebruik een goede laserbril!!!!!!!!!!!!!!
ok lijkt te werken (gcode uit lighyburn/grbl)
dus wil ik deze op de PWM2 zetten, maar deze werkt niet. PWM1 ok
jumpers pwm1 pwm2 staan gelijk
moet ok nog ergens iets instellen ?
760 kaart eding
760 kaart eding
neen, ga het terug op de arduino zetten.
zolang het bij lijnen blijft ok, maar eens met grijswaarden...(grbl code, m4 code nadien aangepast > m3. Elke regel heeft een S#, eding heeft moeite om deze vlot te laten lopen)
wat doet de "lasermode" in eding eigenlijk ? (is er een setting zoals in grbl > lasermode ?)
:) eindelijk ook foto's.
https://edingcnc.com/laser-engraving-wi ... lightburn/
mmm, vermoed dat ik de firmware ga moeten updaten,brrrrr... :D
Met nadruk op "goede" inderdaad. Er zijn cnc lasergraveermachines te koop voor 100 euro. Dat zit dan een laserbril bij... bedenk dan dat een goede laserbril alleen al zeker 100 euro kost. Er staan genoeg testen op YouTube van die goedkope Chinese laserbrillen.Piet Versleijen schreef: ↑10 mei 2021 12:38 Belangrijke Waarschuwing, gebruik een goede laserbril!!!!!!!!!!!!!!
Het is een beetje als aan een hoogspanning sleutelen zonder eerst de spanning eraf te halen. Of nog erger: de spanning erop later, maar er een bordje bij zetten dat de spanning eraf is.
Schijnveiligheid is vaak gevaarlijker dan geen veiligheid. Omdat je denk dat je veilig bent, neem je meer risico's.
Zo'n laserstraal in je ogen is niet als lasogen, wat vaak wel overgaat. Nee, je bent blind voordat je kan knipperen.
update firmware: ok
update lightburn: ok
...pffffffff...nog niet bezig en je hebt al een foutmelding...negative spindle speed. (#19 ???)
lijkt ook niet te werken met m91
photoengraving...dat gaat een shaky foto worden
mss mis ik iets,
edit: 3.7.13 M Function override and user m-functions #19
mss mis ik iets,
mja...
de M106 vervangen door M11
doet nu een (vlotte) beweging bij afbeeldingen.
opletten met snelheid>fifo underun
maar...geeft geen S waarde ?
laser op pwm1 aangesloten (760kaart)
M11 S... werkt in MDI maar niet in gcode. (AUX gaat wel aan)
Als alternatief, het monteren van een stift op je CNC machine kan ook handig zijn...
https://www.youtube.com/watch?v=c3LhK2SAusk
Ah ok, lol... je moet wel eerst in setup de Machine aanpassen naar "Laser/photoengraver" & heropstarten....pffffffff...nog niet bezig en je hebt al een foutmelding...negative spindle speed.
Dan heb je de foutmelding niet en het werkt...te zeggen in JERKY mode. (photoengraving)
mss vraag ik teveel, mijn huidige setup is aangesloten op een arduino met cnc shield en dat doet een vlotte beweging.
toch maar eens video gemaakt...gaat vlotjes...
photo engraving
https://www.youtube.com/watch?v=OTAoWgY9dd4
photo engraving
