De opbouw van een VMC - staal
Re: De opbouw van een VMC - staal
Dat ziet er veelbelovend uit!
Je werkt ook met geslepen staal van Abrams lees ik en de lastige bewerkingen laat je ook over aan Andrefc101! Wat zouden wij hobbyisten moeten als Andre er niet was
Ja, Abrams had ik gevonden door jouw topic, dus nog bedankt
En ja, je hebt helemaal gelijk. Geen idee wat we dan zouden moeten, want een center pons is niet goed genoeg
Vandaag de motoren geplaatst en door middel van knoppen op de drivers alle assen voor de eerste keer laten bewegen!
Verder even gecontroleerd of de BT30 spindle zou gaan passen in de freeshouder. Dat past prima! Ik wilde vandaag eigenlijk ook het bed nog plaatsen, maar de bouten daarvoor waren net 5 mm te kort, nu dus even wachten totdat de nieuwe bezorgd worden. Het schiet best lekker op zo.1
Vandaag ook een 5-assige controller besteld van SZGH. Het lijkt me best wel een voordeel om het gewoon standalone te hebben. Eerst keek ik naar Masso, maar toen ik bij andre was zag ik zijn controller en dat is wel heel mooi spul. Bovendien hoef je dan ook niet meer zelf het paneel te maken
- andrefc101
Hoe recht is dat ding waar die spindel in zit?
Alle referentiezijden zijn gevlakt door de verkoper. Het is te klein om met m'n haarlineaal de vlakheid te controleren, maar je ziet duidelijk de frees banen, waardoor ik er wel vanuit durf te gaan dat het echt vlak is.
Edit: oh recht. Moet ik inderdaad even controleren nu je het zegt. Ga er morgen of maandag even m'n haak tegenaan houden
Ik heb jullie hulp weer eens nodig. Ik heb een ATC BT30 belt-driven spindle, met daarboven zo'n cilinder. Bovendien heb ik ook toolholders BT30. Het probleem is echter dat de ATC de toolholder niet oppakt. Ik heb een filmpje om dat te demonstreren:
https://youtu.be/t7u1ekIX6a8
Hebben jullie enig idee waar het probleem hier zou kunnen zitten ?
Ik zie geen pull stud
Hm, je hebt gelijk inderdaad. Raar dat die niet bijgeleverd worden. Ik ga eens kijken of die los te bestellen zijn.
Zou daarmee het probleem zijn opgelost denk je?
helemaal niet raar er kunnen verschillende typen op
Daarmee wordt de houder wel in de conus aangetrokken. Of het systeem daadwerkelijk werkt kan ik zo ook niet zien.
Denk t haast wel want hij blokkeert de as om de houder aan te trekken. Ja dat spleetje moet zichtbaar blijven .
Laatst gewijzigd door abs02 op 10 aug 2021 15:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, ik heb de ATC en toolholders bij dezelfde leverancier gekocht, dus dan dacht ik er wel vanuit te mogen gaan alles bijgeleverd te krijgen wat ik nodig heb. Maar ik ga eens kijken welke hier bij horen en die gewoon bestellen.
Dankjewel voor je hulp!
Ja ja ja, maar ik een ATC is moeilijker dan een stofzuiger. Stofzuigen had me nog wel gelukt. Net aan.
- kawarider
Gouwe ouwe Arie.
Pull studs zijn snel te krijgen in Schaijk. Prijzen zijn heel redelijk. Naam ben ik ff kwijt. Kijk wel goed welk type je nodig hebt.
Mij was het tegenovergestelde overkomen met iso20 houders.
Ruud had zelf iso30 geloof ik en die waarschuwde me dat er bij de toolholders standaard geen pullstuds geleverd worden. Dus ik tien extra pullstuds besteld, komen die toolholders compleet met pullstud aan Kennelijk is dit bij iso20 dan wel standaard ?
Check trouwens ook even hoeveel lucht aansluitingen je hebt.
Er zijn twee versies.
Een: een enkele aansluiting die de zuiger van de cilinder naar beneden duwt en je klem opent om de toolholder te accepteren. Daar zit dan een sterke veer aan zodra de druk wegvalt trekt de veer de toolholder vast aan.
Twee: twee aansluitingen, een om de zuiger van de cilinder naar beneden te duwen en een tweede om hem weer omhoog te duwen.
Daar heb je dan een 5/2 ventielklep voor nodig.
