Als ik zie hoe sterk loctite603 is: moest door een foutje iets uit elkaar halen
en omdat de delen toch verloren waren, eens een test gedaan. Dat ging koud echt niet uit elkaar, zelfs niet met geweld. Alleen sterk verhitten ging het los.
Ik zou de poelie schuifpas (0.05 mm in de plus tov buitendiameter spline) uitdraaien, beide goed reinigen en verlijmen.
Of een krimp of pers passing uitrekenen:
https://amesweb.info/press-fit/interfer ... lator.aspx
Bij perspassing wel helft van de lengte schuifpas maken voor rechtgeleiding bij persen. Bij krimpen is dat niet nodig.
Door de spline heb je maar de helft van het oppervlak, maar 1/2 × heel sterk is nog altijd sterk. Bij de krimppassing zal het aluminium van de poelie zich ook nog iets tussen de tanden trekken, zou mij niets verbazen als hij daardoor nog beter tegen rotatie vast zit
