Pokeys55
Re: Pokeys55
ja, daar heb je een punt
Re: Pokeys55
Rene schreef:Ben benieuwd naar je bevindingen.
Ik ben ook erg benieuwd wat de maximale snelheid is, die je met dit kaartje kan behalen. Is dit vergelijkbaar met usbcnc?
een poort aansturen digital Output, is erg makkelijk in VB: in de eventhandler zet je gewoon
device.setoutput(0,true)
alleen het afvangen van een schakelaar die aan een input hangt daar zit ik nog even mee.. ik kan wel in een subroutine kijken wat de status van mijn input.
een event handler die "wakker wordt" als ik een schakelaar bedien, dat heb ik nog niet voor elkaar...
Re: Pokeys55
Weet iemand of de pokeys ook te gebruiken is in combinatie mate usbcnc?
Re: Pokeys55
de Pokeys is te gebruiken in combinatie met alles..
als je em gewoon gebruikt als keyboard emulator, dan kun je em programmeren met de bijgeleverde software.
je kunt er bijvoorbeeld 12 schakelaars aan knopen en die programmeren als F1 tm F12, dan heb je je Softkeys voor de bediening (kun je mooi onder je scherm monteren)
je kunt ook knoppen koppelen aan de pijltoetsen, en daarmee je machine Joggen..
om maar even wat voorbeeldjes te noemen..
Re: Pokeys55
Hoe is de pokeys dan toe te passen in usbcnc?
Een beetje domme vraag misschien maar ik heb op zich totaal geen idee van usbcnc.
Ik weet dat je voor mach 3 een plugin kan toevoegen zodat je de pokeys als extra poort kan gebruiken.
Re: Pokeys55
USBCNC gebruikt de F-toetsen voor het activeren van de meeste Functies.
je kunt dus een aantal knoppen aan een Pokeys knopen, en ze instellen als F-toetsen,
Ook toets-combinaties ( Ctrl-Tab) en (Shift-Ctrl-Tab) kun je programmeren zodat je door de tabbladen van USBCNC kan wandelen zonder je muis te gebruiken, en je vingers uit te kom te draaien..
Op mijn beurt weet ik weer niets van Mach 3, maar ik geloof dat je daar sneltoetsen aan bepaalde functies kan knopen?.. dan kun je die sneltoetsen programmeren op je PoKeys, en ze met externe toetsen bedienen..
Re: Pokeys55
Waar het mij om gaat of het mogelijk is een script te maken en dan als i/o de pokeys gebruiken.
Dus wil er een motor mee starten , benaderingsschakelaars aan knopen , kleppen bedienen enz.
Trouwens mijn kennis van mach is ook beperkt, ik krijg het aan de gang meer ook niet.(uberhaupt is mijn kennis wat met software te maken heeft beperkt.)
Re: Pokeys55
dat zou wel moeten kunnen..
ik heb vandeweek begrepen dat je in Mach met alle .NET talen scripts kunt maken.. nu komt het mooie.. er staan op 't net her en der stukjes Script in VB6.
en er staan ook kant en klare scripts voor Mach
http://www.poscope.com/product.php?pid=3
zelf iets schrijven is ook niet al te moeilijk, als je een beetje kunt programmeren dan..
Re: Pokeys55
Ik krijg met mach de pokeys wel aan de gang , dat is probleem niet.(met moeite maar ok)
Ben nu alleen aan het kijken of de pokeys ook met andere software kan werken en dan specifiek voor usbcnc.
En dan niet voor knoppen of functie toetsen maar meer als uitbreiding van in en uitgangen.
Re: Pokeys55
Ik denk dat je met die vraag beter een mailtje aan Bert Eding kan sturen..
't is mogelijk om meer in-en outputs te krijgen met een Advantronix kaart, maar 't fijne weet ik daar ook niet van..
Re: Pokeys55
De advantronix kaart werkt prima samen met usbcnc.
Je kunt vanuit je G-code gewoon code's opgeven die ervoor zorgen dat je poorten kun schakelen of inlezen.
In totaal bevat de kaart 16 io poorten die je vrij eenvoudig kan configureren.
Ferry........
Ferry........
Re: Pokeys55
Heb inmiddels een mail gestuurd naar bert.
We wachten af.
We wachten af.
Re: Pokeys55
de ingang en uitgangen van een advantronix kaart mogen maximaal 5 volt hebben/geven
maar het werkt wel perfect een advantronix kaart met usbcnc
er zijn enkele M functies voor gereserveerd.
wel moet je solidstate relais gebruiken bij uitgangen, omdat je maar 25ma per uitgang hebt.
er zitten ook nog wat pwm functies en zo op maar daar snap ik even niks van
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Re: Pokeys55
Met PWM kan je bijvoorbeeld DC regelaars of frequentieregelaars aansturen.
De pokeys is volgens bert alleen te gebruiken voor key functies.
Wel jammer eigenlijk, ik was net een beetje thuis in het pokeys gebeuren.
Moet ik helaas weer wat nieuws gaan uitvogelen.
