Ervaring gevraagd Optimum BF46 vario
HALLO
IK BEN NIEUW OP DIT FORUM EN HEB EEN VRAAG.
IK ZIE VERSCHILLENDE BERICHTEN OVER DE OPTIMUM BF 20
MAAR NOOIT OVER DE OPTIMUM BF 46 VARIO.
WIE HEEFT ERVARING MET DE CNC VARIANT VAN DEZE MACHINE.
IS ER IN NL IEMAND DIE DEZE MACHINE IN BEZIT HEEFT, MET DIE GENE
ZOU IK GRAAG IN CONTACT KOMEN.
OP DE SITE http://WWW.MOBASI.COM KUN JE DE MACHINE VINDEN.
GROETJES FACA
GROETJES FACA
Laatst gewijzigd door Erik op 17 jun 2009 22:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Topictitel aangepast
Re: CNC FREESBANK
Hallo faca,
Welkom op dit forum. Kun je volgende keer op je caps-lock letten? Al die hoofdletters staat zo schreeuwerig.
Gr.
Erik
Erik
Re: CNC FREESBANK
Zoals ie op die site staat zou ik em nooit bouwen.. overal zitten overbrengingen op.. zeker niet nodig op de X-Y tafel.. die loopt met kogelomloopjes soepel genoeg..
voor de Z-as is een servo denk ik wel nodig.. ,maar die kan dan waarschijnlijk ook wel direct gekoppeld worden.
Qua Stabiliteit zit het wel goed denk ik.. ik heb vandeweek foto's gezien van iemand die op zijn omgebouwde BF 30 wat onderdeeltjes gefreesd had, en dat zag er gewoon goed uit..
Re: Ervaring gevraagd Optimum BF46 vario
Ha Arie,
speling van tandriemoverbrenging is minimaal, waarschijnlijk minder dan 1/100ste.
Een BF 46 is een hele grote machine nog stukken groter dan een BF 30, wij hebben er ooit ook naar gekeken maar we hebben uiteindelijk een Bridgeport freesbank gekocht die stukken minder kostte.
Je kan hem dus ook op een andere manier omgebouwd krijgen.
Misschien kan je beter gaan voor een machine waarvan de tafel beweegt i.p.v. de kop.
Gr. kvG
[size=85]Technische Daten der BF 46 Vario
Motor 230 V ~50HZ 2,2 kW
Bohrleistung in Stahl [mm] max. 38
Bohrleistung in Guss [mm] max. 45
Frässleistung Fingerfräser [mm] max. 60
Frässleistung Messerkopf [mm] max. 60
Ausladung [mm] 260
Tischlänge [mm] 850
Tischbreite [mm] 240
Verfahrweg Y-Achse [mm] 260
Verfahrweg X-Achse [mm] 520
Verfahrweg Z-Achse [mm] 541
Getriebestufe langsam [1/min] 65 - 650
Getriebestufe mittel [1/min] 150 - 1500
Getriebestufe schnell [1/min] 330 - 3300 [/size]
Gr. kvG
Met een BF46 heb ik nog geen ervaring, en ook niets van gehoord/gevonden.
Kwa grote komt deze (denk ik?) wel overeen met de F45 die ik binnenkort ook wil ombouwen.
Van de F45 heb ik het volgende gevonden:
Een duits heeft servo's gebruikt met 2Nm continious torque met een overbrenging van 1:1,25. Dus 2.5Nm
Er is ook nog een amerikaanse ombouw die gebruik maakt van DC-servo's met een cont. torque van 1.2Nm en een peak torque van 6.0Nm. Hij gebruikt een overbrenging van 1:4 om het koppel te verhogen. 4.8Nm lijkt me voor de X & Y overkill. Vergeet niet dat het servo's zijn. Dus bij hun volle snelheid hebben ze (afh. van het model) nog altijd dat koppel.
Beide met kogelomloopspindels...
Hallo,
Ik heb ongeveer zo'n zelfde formaat machine een HBM DM45 ,omgebouw naar CNC met direct drive op de spindels.
momenteel zitten er nog de orginele spindels in, dit heb ik gedaan om te kijken of de machine voor mij stabiel genoeg is (ik heb een BF20 gehad omgebouwd naar CNC maar was niet stabiel genoeg). Nu heb ik al een kogelomloop liggen voor de z-as, als ik weer wat meer tijd heb (minder projecten die eerder af moeten) ga ik de z-as ombouwen en dan direct met centraal smering wat geen overbodige luxe is. En dan hier en daar de verf wat bij werken.
Eric
Eric
Geachte ombouwers, ik ben ook bezig met een BF46 te kopen. heb dezelfde vragen. er zijn verschillende aanbieders binnen nederland, wo. Damen CNC, hij wil een set samenstellen voor de 46.
Ik heb bij Damen al eens een BF 46 omgebouwd.. 't is een Kolos van een bank.. hoe dan ook
Zet een REM op je Z-as..
Kevin heeft die rem standaard in zijn Sets zitten voor de meeste freesbanken..
de kop van een BF 30 is al zwaar genoeg om naar beneden te zakken als je de spanning erafhaalt, of een noodstop krijgt..
die Rem is electromagnetisch.. als je de Drivers bekrachtigd, wordt de rem ingetrokken..
Nou ik ben benieuwd waar je die kogelomloop mee moet smeren
Vet of Olie en welke olie of vet dan
de snelheid welke ik haal op mn BF30 is ( wordt )gelimiteerd door USBCNC
ik heb 2 assen x-y met de orginele spindels waarvan een met een vertraging van 1 op 2
ik denk dat die stappen per omw , nu de snelheid van de Z as limiteren
De Z as haalt 234mm sec dan heb ik nog geen stappenverlies
Maar dat vind ik gevaarlijk snel en volkomen nutteloos
Dus dat gaat terug naar 50mm sec
Dat vind ik al super snel
Groet
Bert
Groet
Bert
Ik heb omlangs een bf 46 vario cnc gekocht van een bedrijf. Dit bedrijf had in belgie een restpartij machines overgenomen.Ik heb er een originele controller bij maar heb eea nog niet werkend ..mede door tijdgebrek. Ook uw ervaringen zijn welkom gr.
AI Hembrug DR1
Optimum BF 46 vario
Optimum BF 46 vario
