Hembrug AI draaibank
Ja, ik heb een andere draaibank gekocht, ik heb hem nog niet thuis, maar het wordt een Hembrug AI.
Het is weliswaar niet meer de jongste, maar kennelijk maakt dat voor deze machines niet zo veel uit.
Het is een 4000 rpm uitvoering, maar wel nog eentje zonder CamLock voor de klauwplaat, deze heeft kennelijk schroefdraad.
Nu vraag ik me af hoe dit geborgd zit, loopt die klauwplaat er niet af als je de bank andersom laat lopen?
Van origine kon dit wel dus zal er wel een of andere vergrendeling op zitten, maar ik heb geen idee over het hoe en wat.
Nu zit er wel een compleet boek bij de draaibank, maar dat heb ik dus nog niet en vanwege Corona (van de persoon die hem met mij vandaag zou gaan ophalen) is het ophalen even uitgesteld. Ik kan wel een handboek vinden van de latere versies (met CamLock) maar niet van deze, weet iemand misschien wel waar ik dat kan vinden?
Op de foto's heb ik ook geen bril gezien, dus als iemand die nog eentje heeft of weet dan houd ik me aanbevolen.
Het is de bedoeling om er een servomotor op te maken zodat ik het toerental traploos kan regelen, en ook een DRO op alle 3 de assen.
De DRO gaat heel waarschijnlijk een Ditron D50-3V worden met de extra optie om ook toerentallen te kunnen uitlezen.
Ik houd jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
joopbos
Re: Hembrug AI draaibank
Bericht door joopbos »
Ik ken de klauwplaten met schroefdrad van Schaublin, daar zit nog een klemring op. Die kan goed links en of rechtsom draaien.
https://machinehandelbos.nl/wp-content/ ... 30x701.jpg
Bericht door assink »
Waarschijnlijk heb je wel een risico met zo'n geschroefde klauwplaat bij het andersom laten lopen.
Net als met een servomotor en het remmen, dan kan je klauwplaat er net zo goed af lopen. Dus denk dat je niet te hard moet willen afremmen.
promo
Bericht door promo »
een AI dr1, daar heb ik vroeger veel achtergestaan. Dat zijn zeer fijne en goede banken!
Ik werkte ook met een schroefdraad opname. Deze opname wordt inderdaad vaak geborgd met een klemring.
Maar desondanks de klemring moet je oppassen met hard afremmen, dan kan de kop echt loskomen.
Bij schroefdraad snijden is het dan belangrijk om niet direct de draairichting te wisselen maar eerst de machine te stoppen, daarna weer aanzetten in de gewenste draairichting.
joopbos
promo schreef: 26 mar 2021 15:04
Hoe deed je dat bij inwendige schroefdraad met een korte uitloopgroef?
promo
joopbos schreef: 26 mar 2021 17:48
De bank stond redelijk snel stil,dat helpt. Als het echt krap was dan is een snelle draai aan het dwarssupport vaak genoeg om de beitel uit de gevaren zone te bewegen ;).
Heb je de bank al? ben wel benieuwd :)
Nee, helaas was de chauffeur (mijn huisbaas dus) Corona "verdacht", hij moest in quarantaine dus.
Ik hoop dat we as. zaterdag wel kunnen gaan, ik begin ook ongeduldig te worden.
De huidige eigenaar heeft hem al wel klaar gezet.
23126
benkr schreef: 30 mar 2021 22:08 Nee, helaas was de chauffeur (mijn huisbaas dus) Corona "verdacht", hij moest in quarantaine dus.
Die was toch al zwaar corona getroffen verleden jaar ? Nu weer ?
Kjelt schreef: 30 mar 2021 22:35
Zijn beide ouders hebben Corona en hij was er mee in contact geweest, dan moet je in quarantaine en je na 5 dagen laten testen.
Ah zo. Tja dan zit er niets op dan wachten.
Ik wacht al twee maanden om iets dat ik via Ebay heb gekocht op te kunnen halen in Duitsland.
promo
23126
Dat is een mooie! Compleet met Norton-kast en snelspaninrichting.
Zo te zien één van de eerdere DR1 uitvoeringen (open frame tussen de poten).
Ik ben er wel een beetje jaloers op ;-) :P
Inmiddels staat hij thuis in de grote loods achter mijn schuurtje.
Ik had al een gat in de wand gemaakt waar de draaibank doorheen moet.
Ik ga morgen eerst een stuk van een werkblad zagen zodat het een stevige vloerplaat wordt waar de hele machine op kan staan, eerst afzagen en dan de kanten af laten plakken zodat het er netjes uitziet, alles bij elkaar zeker 10 minuten werk dus daar ligt het niet aan, fijn als je een hele fabriek tot je beschikking hebt voor dit soort dingen.
Dan even afwachten tot er iemand met de heftruck de loods in komt (gebeurd zeker 10 tot 20 keer per dag) om de machine op te pakken en door het gat te steken. Dan nog wat schuiven en zo totdat de machine op zijn plek staat.
Dan waterpas stellen, de wand weer dicht maken en alle dingen weer een plekje geven.
Oh ja, ook de hele elektra weer herstellen want die moest ik aan die wand compleet weghalen (wandgoot systeem) om het gat in de wand te kunnen maken. Maak ik er meteen een paar 380/400V WCD-en extra bij, die zaten er nog niet, en misschien ook wel meteen een perslucht leiding maken, dat staat ook al jaren op het todo lijstje.
Eind van de week moet het als het goed is wel allemaal aan kant zijn denk ik, tenzij ik onderweg weer iets tegenkom wat voor moet, dat is niet vreemd voor mij.
Ik heb van Deepchess een soort van onderhoudsboekje gekregen wat precies van het type van deze draaibank is, als je naar de schrijfstijl kijkt dan is de machine echt behoorlijk ouder dan de AI's waar je volop documentatie van kunt vinden. Hier 2 bladzijden van het boekje:
23152
23153
Zaterdag eindelijk de draaibank opgehaald en thuis voor mijn schuur geparkeerd.
23237
Ik had al een stuk van de wand weggehaald, nu nog een soort van vloerplaat maken, morgen staat dat op de planning, en dan kan hij naar binnen.
Doordat je hier zo met een heftruck onder kunt zal dat geen hele grote uitdaging worden, als de vloerplaat er ligt zal het een beetje manoeuvreren zijn en dan staat hij op zijn plak.
Ik heb ook de klauwplaat er af gehaald, die zit er inderdaad gewoon opgeschroefd, het lijkt een beetje conische schroefdraad te zijn, het gaat gewoon steeds zwaarder lopen, maar ik heb geen borging kunnen ontdekken.
23236
23235
Ik zit na te denken aan een of andere vorm van vergrendeling maar ik zie nog geen echt goede oplossing.
Één oplossing zou kunnen zijn een gaatje in de achterkant van de klauwplaat wat doorloopt tot in de spindelneus, als je daar dan een paspen of borgboutje in maakt dan zit de klauwplaat echt geborgd.
Als ik kijk hoe relatief makkelijk ik de klauwplaat los kreeg dan ben ik toch wel een beetje bang om dat met 4000 rpm de verkeerde kant op te laten draaien, of, als het de juiste kant op draait, de boel sterk af te remmen. Dus wat mij betreft is een goede borging een absolute must.
Het probleem is echter om dit gaatje ook in de vierklauw op precies dezelfde plek te krijgen.
Ik zelf zit te denken aan het maken van een soort van doorn die ik in de klauwplaten kan schroeven, net zoals de klauwplaat op de spindel wordt bevestigd. Als die doorn dan een soort van ring heeft die over de buitenkant van de klauwplaatopname valt met daar een referentie gaatje in, dan kan ik door dat gaatje een gat in de klauwplaatopname boren in alle 3 de klauwplaten op precies dezelfde plek.
Als dat wil lukken dan is het daarna een kwestie van draad tappen in dat gaatje en ook dat gaatje overnemen naar de spindelneus, daar is alleen goed passend (eventueel konisch) gaatje voldoende denk ik.
Als iemand een ander, beter uitvoerbaar idee heeft hoor ik dat graag, dit is nog maar een eerste idee.
staandeklok
Bericht door staandeklok »
Ben, geen gaatjes boren in de spindel van de draaibank. Een juiste flens achter de klauwplaat met een z.g. klemring en je platen zitten perfect vast. Ook bij omschakelen met draadsnijden heb ik nog nooit problemen gehad.
Ik blijf foto's bijplaatsen een crime vinden, anders zou ik een foto uit een origineel (weliswaar Schaublin) instructieboek bijvoegen.
Ik hoop dat je begrijpt, wat ik bedoel anders doe ik nog een keer een poging. De klemringen achter de klauwplaat zijn normaal gesproken ook nog netjes gebalanceerd, zodat eventuele trillingen uitblijven.
