Freesbed onderhoud
WillyH
Freesbed onderhoud
Bericht door WillyH »
Hoe onderhouden jullie het freesbed op een conventionele machine? Er bestaan wel geslepen "slijp" stenen (van die vierkante) maar die zijn amper te vinden en behoorlijk €€. Volstaat zo'n simpele wetsteen ook? Ik heb de indruk dat die eerder krassen maakt.
Het is om kleine krasjes en putjes die onvermijdelijk ontstaan te verwijderen of op zijn minst vlak te maken. Ik lees wel wat op het Wilde Net dat een blokje hout met een schuurpapiertje korrel180 ook wel lukt, maar daar heb ik toch mijn twijfels over.
xander janssen
Re: Freesbed onderhoud
Bericht door xander janssen »
Stalen of aluminium bed?
Stalen bed: eerste 2 minuten van dit filmpje is een goede uitleg. Stenen zijn redelijk aan de prijs maar dat is algemeen voor goed gereedschap en je doet er de rest van je leven mee als je hem niet laat vallen.
xander janssen schreef: 18 mar 2021 19:15 Stenen zijn redelijk aan de prijs maar dat is algemeen voor goed gereedschap
In dat filmpje hebben ze het over een aluminium oxyde wetsteen.
Die zijn echt goedkoop vergeleken bij de japanse keramische wetstenen voor je beitels ed.
Hier zelfs maar 2,50 :shock: maar ik denk dat je de fine variant wilt niet de medium.
Wat ik slecht vindt is dat de korrelgrootte niet wordt vermeld.
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... fijnmedium
WillyH
Ja, de gewone wetsteen heb ik ook, maar moet die dan geslepen zijn? Nee toch. Stefan Gotteswinter verkoopt geslepen wetstenen aan zo'n 100 euro per stuk. Dat heb ik er nu niet voor over in mijn hobbykelder, meer dan genoeg andere zaken die ik nog veel meer nodig heb. Ik vind het wel raar dat men schuurpapier korrel 180 gebruikt, veel te grof. De steen die ik heb (600/800) maakt krassen op het stalen freesbed.
WillyH schreef: 19 mar 2021 07:45 Ja, de gewone wetsteen heb ik ook, maar moet die dan geslepen zijn? Nee toch.
Ik heb alleen ervaring met japanse stenen voor het slijpen van hout beitels en daarbij dien je zo nu en dan de steen te egaliseren met een egaliseer of wettingstone.
Dit moet omdat het voorwerp dat je slijpt kleiner is dan de steen en je als mens nooit de steen perfect gelijkmatig kunt gebruiken en omdat een watersteen snel materiaal verliest.
In dit geval is het te behandelen voorwerp groter dan de steen dus zul je altijd de hele steen gelijkmatig kunnen gebruiken. Daarnaast is het steenmateriaal vrij hard en is de steen goedkoop. Dus als je de steen op een vlaktafel legt met een lampje en je ziet echt een flinke concaaf of convex vervang je de steen desnoods.
Dus ik heb hier geen ervaring mee maar mijn antwoord zou zijn voor deze toepassing lijkt mij een geslepen steen overkill en is het meer om een al mooie gladde tafel te controleren op bramen en resten van koelmiddel, olie e.d.
Mocht je tafel echt in hele slechte conditie zijn dan is het wellicht de moeite om hem ergens eerst weer eens mooi te laten afslijpen.
Portje
Bericht door Portje »
om mijn messen/beitels wetstenen weer te vlakken gebruik ik een aantal verschillende korrel Diamant Slijpstenen.
volgens mij is een nieuwe wetsteen gewoon vlak, nooit anders gebruikt.
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... 55?tId=237
Maar je moet natuurlijk wel weten wat je doet, niet de bedoeling dat je aan het verspanen bent.
vlakgeslepen wetstenen, in mijn beleving een nieuw verdienmodel, wetstenen is iets anders dan metselstenen.
Dat die steen als ie wat gebruikt is opnieuw gevlakt kan worden is een ander verhaal.
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... -5?tId=275
ik gebruik altijd eentje uit dit setje, en dan nog een stukje van een cm of 3. Je voelt eigenlijk direct aan het slijpgedrag of er een kras zit of dat het weer zuiver is.
zijn ook per stuk.
https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hn ... 15?tId=340
hugo stoutjesdijk schreef: 19 mar 2021 11:11 volgens mij is een nieuwe wetsteen gewoon vlak, nooit anders gebruikt.
In ieder geval vlak genoeg voor een freesbed correctie zie volgende post.
Die nageslepen wetstenen zijn waarschijnlijk vlak tot op een paar u waardoor je deze kunt gebruiken om te zien hoe (on)vlak een werkstuk is dat je al op meerdere steeds fijnere wijzen hebt behandeld.
Zie dit filmpje om 18.00
Ook het begin is wel interessant waarin hij zegt dat spiegelglad zeker niet hetzelfde is als vlak en dat vlakheid relatief is , het is nooit perfect vlak :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=j9FsmsjXKx8
Laatst gewijzigd door Kjelt op 19 mar 2021 13:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik hoor net van iemand dat hij de praktijk ervaring heeft met de af fabriek wetstenen dat er soms wel een mm verschil in zit. :shock:
Dus dan toch het advies om de steen uit de verpakking op een vlaktafel te controleren.
Portje
ik heb een keer zo'n hele stapel laten komen een aantal jaren trug, de fijnste is 10.000
en een aantal van die diamant dingen
werkt perfect
https://nl.aliexpress.com/item/32868158 ... 4c4doLiTcR
https://nl.aliexpress.com/item/32843418 ... 4c4doLiTcR
https://nl.aliexpress.com/item/32893642 ... 4c4doLiTcR
Kjelt schreef: 19 mar 2021 13:38 Ik hoor net van iemand dat hij de praktijk ervaring heeft met de af fabriek wetstenen dat er soms wel een mm verschil in zit. :shock:
Heb je de metselaar gesproken ? :lol:
Portje schreef: 19 mar 2021 13:58 en een aantal van die diamant dingen
Ik weet het niet hoor maar voor $4 denk ik niet dat het diamant is die blinkt.
Kars-cnc
Bericht door Kars-cnc »
Zo'n plaatje blinkt ook niet, daarom kan het goedkoper :lol:
Zelf heb ik zo'n ronde diamantschijf op een slijpsteenmotor gemonteerd. Die schijf is ook zo'n AliExpress ding van een paar euro, maar dat gaat verbazend goed. VHM tools slijp je zo weer scherp. Je moet oppassen niet iets te hard te duwen of er is al meer af dan je zou willen.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Word diamant genoemd maar ga er maar voor 90% zekerheid van uit dat het Silicium Carbide is.
Na Diamant het hardste mineraal dat er is.
Word hier in Delfzijl geproduceerd, heb altijd vakantiewerk gedaan op die fabriek.
