Werkstuk 0 punt wijzigen tijdens een programma
Kun je tijdens een programma een werkstuk nul punt verstellen?
Re: Werkstuk 0 punt wijzigen tijdens een programma
Nee, en waarom zou je?
Ja, tuurlijk kan dat, waarom niet?
Nee.. dat kan niet.. je zult eerst het programma moeten stoppen..
en dan zul je toch het programma weer van voren af aan moeten starten..
Gaat het om de X - Y of om de Z cq de diepte ?
ik heb het net even getest.. Nee.. het gaat niet.. ja.. je krijgt een dialoog te zien, Ja.. daar kun je een waarde invullen, en dan?.. krijg je een "Warning".. Not allowed in State RUNNING
Nee.. het gaat dus niet.. en waarom zou je het willen?.. Nulpunten stel je in voordat je op de grote groene knop slaat.. en dan kun je koffie gaan drinken..
En een G92 dan en de verschillende werkstukcoordinaten ?
Ik heb het wel eens gedaan dacht ik.
Kan niet.. Niet tijdens een programma, ik zie het nut er ook niet van in, maar dat komt mogelijk doordat ik nog niet zo lang met cnc werk...24 jaar pas, waarvan 14 jaar met Edingcnc
Volgens mij vraagt TS helemaal niet om manueel tijdens het runnen het werkstuk nulpunt te veranderen maar in het programma zelf. Moet kunnen zou ik zeggen.
Waarom?
Als je bv een ingewikkelde bewerking hebt en dit meerdere keren uit een plaat wilt doen dan zou je dit tig keer kunnen herhalen door tussentijds een offset te nemen nullen en opnieuw de subroutine uit te voeren. Als je niet opnieuw zou kunnen nullen dan moet je die subroutine met alle offsets opnieuw berekenen en in je programma zetten.
Waarom?
Dat doe je met de nesting functie,
Bovendien, als je werk zo complex is, ga je het echt niet meer met de hand programmeren, maar doe je dat met een cam programma.
Ik heb onderdelen gemaakt met duizenden kamertjes, je tekent er eentje, dan maak je er in cad een array van, en als ik 3 van die arrays in een plaat had, dan maakt ik daar weer een array van, heel de zooi selecteren, code maken, USB zetpil in de machine, plaat eronder, nulpuntje instellen, grote groene knop een optater geven, licht uit, deur dicht, en op naar de klant.. machine was 16 uur bezig zonder dat ik binnen een straal van 150 km was.. savonds laat terug naar de zaak, volgende plaat erop, grote groene knop, weltrusten. . Morgenmiddag klaar
Laatst gewijzigd door Arie Kabaalstra op 05 mar 2021 23:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Kan. Kan ook met een G92 volgens mij maar moet ik nakijken.
Hebben we hier op hetbforum al eens besproken.
Als dat Is wat de ts bedoelt, dan past het vierletterige antwoord...RTFM, elke G code kun je in een programma gebruiken..of dat nou g0, g1, g10 of G92 is
Dan moet je wel weten wat die g code doet.
Maar je kunt dus in de verschillende coordinatenstelsels op een willekeurig moment nullen.
Alleen niet in het machine coordinatenstelsel (hoop ik)
