Minimaal smering ofwel M(inimum)Q(uantity)L(ubrication) MQL dus
TomAndKobus
Re: Minimaal smering ofwel M(inimum)Q(uantity)L(ubrication) MQL dus
Bericht door TomAndKobus »
@ Ruudderooy: Ik krijg een 404 error van google als ik de volgende link probeer:
Download locatie: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
TomAndKobus schreef: 24 feb 2021 17:51 @ Ruudderooy: Ik krijg een 404 error van google als ik de volgende link probeer:
Heel waarschijnlijk probeer je de link in het "normale" topic te openen die werkt niet meer, zeker de eerste niet, de tweede weet ik niet zeker.
Maar de link in het clean topic werkt zeker, neem die, dan weet je ook zeker dat je de laatste versie hebt.
TomAndKobus
Bedankt, is nu gelukt. :P
kevertje
Bericht door kevertje »
Onderdelen besteld en print binnen, Ben bedankt!
ruudderooy
Bericht door ruudderooy »
Ik Heb weer keine aan passing op de sw gedaan,
de klep schakelde niet als de toeren op 0 was ingesteld nu wel.
en ook een filmpje erbij gezet op youtube (filmen is niet mijn sterkste kant dus sorry alvast)
de link naar het fimpje en de sw update staan op de clean topic
Vertel er niet bij dat hij in automatic alleen fwd richting kan draaien.
Ik moet de mensen die van mij een motortje willen even wat minder blij maken, de motortjes doen het niet goed genoeg op 12V.
Reden hier voor is de Ohmse weerstand, die bedraagt 90 Ohm wat betekent dat de max. stroom bij 12V ca. 130mA kan zijn terwijl de motor pas bij 200mA het gewenste koppel van 0,2Nm geeft, ook de max. snelheid is nu maar net 100 rpm terwijl voor prime (vullen of leegmaken van de slangetjes) 200 rpm bedoeld was. Die 200 rpm is overigens wel aan te passen naar b.v. 100 rpm, dan werkt het goed.
Ik heb een spanningsregelaartje besteld om het geheel op 24V te kunnen laten draaien maar dat moet ik eerst nog uitproberen, ik verwacht wel dat dat verbetering zal geven, ik heb alleen nu nog geen idee hoe veel verbetering.
Als het dan beter werkt betekent dat wel dat de beide relais 24V exemplaren moeten worden, of je moet er een weerstand mee in serie zetten wat wel kan op de print, voor de relais die ik wilde gebruiken zat er al een weerstand om die reden. Ook de voeding moet dan een 24V exemplaar worden.
Ik hoop wel dat het gaat werken, anders heb ik heel veel stappenmotortjes liggen waar ik niets mee kan.
Natuurlijk zijn ze wel voor tal van andere doeleinden te gebruiken.
Wordt vervolgd.
Hi Ben,
Misschien handig voor de BOM lijst om aan te geven waar een nema17 stepper motortje aan moet voldoen om geschikt te zijn ?
henkzelf
Bericht door henkzelf »
Dat de motortjes niet sterk genoeg zijn op 12 V bestrijd ik, maar ik denk dat je ze op een modernere manier bestuurt dan waarvoor ze ontworpen zijn.
De oude methode waarvoor ze gebouwd zijn is:
Beide spoelen hebben een midden aftakking en die gaat naar de +12V
Met 4 torren trek je de uiteinden van de spoelen in een bepaalde volgorde naar 0V.
R van zo'n halve spoel is ongeveer 49 Ohm dus ruim 200 Ma op 12V.
De twee helften van een spoel voeren nooit tegelijk stroom want ze veroorzaken tegengesteld gerichte velden.
Als dit voor je de oplossing is om de motoren toch te kunnen gebruiken dan wil ik de volgorde van aansturing van die 4 torren wel opzoeken in een van mijn oude ontwerpen.
CORRECTIE:De bewering dat de motortjes sterk genoeg zijn moet ik intrekken. Jij stuurt bij 12V, 100 mA door een hele spoel en ik 200 mA door een halve spoel. Het aantal Ampere-windingen == veldsterkte == motor-kracht is daarom gelijk in beide gevallen.
ruudderooy
Maar opzich kan het wel met die motortjes, dan kan je tijd van de purge functie die nu max 100sec is verlengen.
en omdat het toch zelf stopt maakt die tijd verder niet veel uit omdat je vaak dan toch nog andere dingen kan doen voor je frees werk kan starten!
werkstuk uit kloken opspannen programma laden enz.
en je hoeft ook niet altijd weer alles leeg te maken het loopt er verder toch niet uit dat hoef je alleen tedoen als je het langere tijd niet gebruikt, dan is die paar min toch niet erg althans zo kijk ik er tegen aan.
en anders zijn de duurste optie wat motortjes betrefft de gene die ik gebruik deze halen de 200rpm met gemak, deze kan je de optie aan kliken vanuit Duitsland verschepen heb je geen invoer kosten.
Gr Ruud
Ik heb in het schema een aantal kleine wijzigingen aangebracht, welke staat in het titelblok, ik hoop dat alles probleempjes nu helder zijn.
Het schema, Versie 1.1 is te vinden in het clean topic.
frank
Bericht door frank »
Vandaag samen met Elvis het printje opgehaald bij Ben. Een korte demonstratie gekregen en weer even bijgekletst. Het leek wel weer een beetje op een Brabant cnczone dag :lol: . Het was weer gezellig Ben.
elvis3
Bericht door elvis3 »
:lol: :lol:
Was leuk ,en bijna alle problemen zijn opgelost, net zoals op de "grote" cnc dagen
Later kom je erachter, wat je vroeger had moeten doen.
Oud worden is niet alleen een kwestie van wachten, dat moet je ook leren.
Ik heb vandaag eindelijk wat tijd gevonden om wat met de MQL print te stoeien, ik heb even een externe DC-DC converter tussen de Vin+ van de Arduino Nano en de voedingsspanning ingang gehangen en de hele print met 24V gevoed.
het werkt nu perfect, ook mijn motortjes lopen nu perfect, Nu even een week of 2 wachten tot ik de spanningsregelaartjes die ik bij Ali heb besteld binnen heb, die passen als het goed is direct op de Arduino Nano en kan het verder dan gewoon op 24V aangesloten worden.
Dus even geduld, maar ook met mijn goedkope motortjes is het dus probleemloos werkend te krijgen.
Wordt vervolgd.
benkr schreef: 23 feb 2021 22:33 De laatste stand van zaken:
DaBit  		bij nader inzien niet voorlopig
frank		Komt de print zelf ophalen
Kjelt  		PB ontvangen	betaling ontvangen	verstuurd
alexbrem 	PB ontvangen   	betaling ontvangen	verstuurd
HBZWEEF
bbg 2 stuks  	PB ontvangen  	betaling ontvangen	verstuurd
kevertje  	PB ontvangen 	betaling ontvangen	verstuurd
Zee&Zee
Roy093
serum 2 stuks	PB ontvangen	betaling ontvangen	verstuurd
Portje
TomAndKobus  	PB ontvangen 	betaling ontvangen	verstuurd
FSSF
Carlo  		PB ontvangen
Elvis3		Komt de print zelf ophalen
Joopbos		mail ontvangen	betaling ontvangen	verstuurd
Van HBZWEEF, Zee&Zee, Roy93, Portje en FSFF heb ik nog geen reactie ontvangen.
HBZWEEF en Portje hebben inmiddels gereageerd, van Roy93, Zee&Zee en FSFF heb ik nog niets gehoord.
Jongens haken jullie af of is er ergens iets misgelopen?
Als je bij nader inzien toch niet mee wil doen laat het dan even weten.
