Ervaring met fiber laser?
Zelfbouw en koopmachine`s
Zijn er mensen die ervaring hebben met een fiber laser zoals deze b.v. op Ali verkocht worden? Ik zou zo'n ding wel willen hebben maar vraag me af of ik een "kat in de zak" koop.
https://nl.aliexpress.com/item/32278294 ... web201603_
John Sellis
Re: Ervaring met fiber laser?
Bericht door John Sellis »
ik heb er 1 besteld dus als je nog even geduld hebt.......
China of Polen?
hobbybob
Bericht door hobbybob »
Ik heb er nu ruim 1 jaar een, 30W Raycus via Ali ding doet het perfect.
Gekocht omdat ik voor mijn evenement 350 challenge coins wilde uitdelen. Gemaakt en de fiber laser met 1 opdracht terugverdiend ;-)
Ik heb alleen split model, dus die "pc-kast" is verbonden middels een fiber met een in hoogte verstelbare toren die op op een alu gaten plaat staat.
Heb een klein karretje gemaakt met een uitschuifplankje om de laptop op te zetten.
Heb er diverse lensen bij (100mm, 150mm, 200mm en 300mm). Deze laatste nog niet gebruikt. Hoe kleinere focuslengte hoe kleiner het puntje hoe intenser de beam. Dus metaal diepgraveren met korte focus lens, een hele plaat met ballpoint pennen, zou dan weer heel snel gaan met 300mm).
Kan er metaal mee graveren (tot 5m/s), leistenen onderzetters, spiegels (achterkant eraf laseren en dan verven) en dunne metalen mee snijden.
Als je een keer wil komen kijken, ben je welkom (Amersfoort).
Dank voor je reactie en goed om te horen dat je er tevreden mee bent!
0.8 mm Messing. Zou je dat er ook mee kunnen snijden?
hobbybob
Dat denk ik wel. Zo'n metalen visitekaartje duurde werkelijk maar een paar seconden voor ik erdoor heen was, dat is 0.1mm als ik me niet vergis.
0.5mm titanium was wel lang iets van 21 minuten. Ik had voor de gein in een lockpick wedstrijd meegedaan en moest je een sleutel van een foto namaken. Duurde dus wel lang, maar had dus wel meteen werkende sleutel (opdracht was: maak van deze foto de sleutel na en probeer hem op ons evenement (Lockpick kampioenschappen, ja dat is een sport!).
Maar ik denk dat het dus wel lukt, weet alleen niet hoe lang, wat ik zelf ook doe is dan tussentijds de focus bijstellen. Dus steeds "dieper" het materiaal in.
