CSLAB of Masso?
CSLAB of Masso?
In een andere forumvraag heb ik advies gevraagd over controllers voor een plasmasnijder. De overgebleven kandidaten zijn de 6 axis van CSLAB/CSMIO en de 5 axis Masso.
De Masso heeft als voordeel.dat er geen PC nodig is en de software geintegreerd is. De CSLAB draait op Mach3 maar komt heel robuust over. Een van de verschillen die ik opmerk is het aantal kHz/mHz per as. Die lijkt bij de CSLAB aanmerkelijk hoger te liggen. 110kHz versus 2 mHz.
Vragen:
1. Wat adviseren julle
2. Wat ga ik merken van het verschil in Hz?
Vragen:
Re: CSLAB of Masso?
Bij een plasma snijder merk je alleen verschil als de driver van je motoren ook sneller kan dan 100 kHz en je die hogere snelheid daadwerkelijk gebruikt. Dat laatste is vrijwel zeker niet het geval. Bovendien heeft het aansturen van stappenmotoren op zo'n hoge frequentie (micro stepping) weinig zit omdat, als de motoren al draaien, je geen koppel meer over hebt.
Ondersteund het CAM programma dat je gaat gebruiken wel een CSLAB of Masso controller?
Re: CSLAB of Masso?
Dank voor de reactie. Als ik het goed begrijp zal het in mijn geval weinig verschil maken. Op het onderdeel CAM zou ik het niet weten. Ik ben relatief nieuw in de materie. De systemen werken toch met een G code die uit een CADCAM tekening wordt gemaakt door bijvoorbeeld sheetcam?
Re: CSLAB of Masso?
Niet ieder CAM pakket kan overweg met iedere controller. Al die controllers werken met gcodes maar niet iedere controller ondersteund elke gcode. Mijn GRBL-L-Mega controller ondersteund voor draadsnijden G33 maar geen G76. Dat is geen probleem (kost wat meer regeltjes gcode), zolang het CAM pakket dat maar weet en ondersteund.
Daarnaast kan de controller nog speciale (eigen standaard) gcodes hebben.
De keuze van je CAD CAM pakket hangt samen met de keuze voor je controller. Vooraf checken is daarom noodzakelijk.
Ik heb trouwens geen idee welke controllers sheetcam ondersteund!
Re: CSLAB of Masso?
Ik neig naar de Masso omdat deze zonder PC kan werken. Ik zal de verkoper vragen hoe dat zit met CAM en sheetcam. Wel belangrijk dat hij met alle programma's uit de voeten kan
Re: CSLAB of Masso?
Als het kan, dan testen met een paar eigen tekeningen en elke tekening (product) een paar keer maken. Het is erg handig als er ook telkens hetzelfde product (afmetingen/afwerking) uit rolt.
- kawarider
Re: CSLAB of Masso?
Onlangs problemen met mijn plasma gehad door W10 update. Systeem nu is Uccnc Neuron Lite en Hypertherm. Top systeem dat zich kan meten met profi snijders. Die update heeft echter voor een hoop frustratie gezorgd zodat in paniek een Masso gekocht is, bij Hardwarecnc. Snel leverbaar en niets meer van doen met updates was belangrijk. Masso doet t leuk met een Proma. Deze laatste ben ik ook mee begonnen. Doet t best ok. Belangrijker is je plasmabron. Masso en Sheetcam gaat ook goed. Dus op de nieuwe plasma gaat dit zeker geinstalleerd worden voor een goed vergelijk.
Re: CSLAB of Masso?
Mooi ding die Masso. Lekker compact, geen gezeur met ondersteuning van windows (heb nu een Emco met windows 98).
@Jellah, ik kwam dit tegen op de site van Masso: https://docs.masso.com.au/index.php/cam ... s/sheetcam volgens mij precies wat je zoekt.
Re: CSLAB of Masso?
Er staat me bij dat masso geen radiuscompensatie heeft (G40/41/42) ik ga het niet weer opzoeken dus moet je dat zelf maar even checken,
voor mij valt een controller zonder freesradiuscompensatie onder hobby-spul.
(of hij moet zo ontzettend goed alleen baaninformatie verwerken dat je eigenlijk met een bulk data voed vanuit de PC, maar dan zijn alle andere G-codes ook opeens onzin geworden, ook een goed concept naar mijn idee )
Nu zal dat wel geen probleem zijn en door CAM opgelost worden. Maar je hebt dan dus geen mogelijkheid iets in je controller bij te sturen, weg voordeel zonder PC werken.
Re: CSLAB of Masso?
Net besteld bij Hardware CNC, inclusief een nieuwe Proma. Ik heb de MVDV van Proma. Op zich een heel mooi ding want die genereert meteen ook de stappen. Maar voor de Masso heb je een Proma 150 nodig. Hardware CNC verkoopt ze momenteel als warme broodjes over de toonbank. Gebruikerservaringen zijn erg positief.kawarider schreef: ↑05 jan 2021 06:44 Onlangs problemen met mijn plasma gehad door W10 update. Systeem nu is Uccnc Neuron Lite en Hypertherm. Top systeem dat zich kan meten met profi snijders. Die update heeft echter voor een hoop frustratie gezorgd zodat in paniek een Masso gekocht is, bij Hardwarecnc. Snel leverbaar en niets meer van doen met updates was belangrijk. Masso doet t leuk met een Proma. Deze laatste ben ik ook mee begonnen. Doet t best ok. Belangrijker is je plasmabron. Masso en Sheetcam gaat ook goed. Dus op de nieuwe plasma gaat dit zeker geinstalleerd worden voor een goed vergelijk.
Re: CSLAB of Masso?
Dank! Dit gaat gewoon werken dus. Dat scheelt weer de aanschaf van een extra programmamjeuring schreef: ↑05 jan 2021 10:06 Mooi ding die Masso. Lekker compact, geen gezeur met ondersteuning van windows (heb nu een Emco met windows 98).
- kawarider
Re: CSLAB of Masso?
Hugo, volgens mij doet Shhetcam de kerf compensatie. Dus je mist t niet? Juiste conclusie?
Re: CSLAB of Masso?
Hallo Hugo, ik zal eens zoeken. Weet wel dat Masso ook een G2 had. Dat is nu de G3 geworden. Mogelijk dat het daar wel in zit. Hoe dat ook, ik gebruik de controller voor plasmasnijden dus dan zal het ook geen probleem zijn.hugo stoutjesdijk schreef: ↑05 jan 2021 10:30 Er staat me bij dat masso geen radiuscompensatie heeft (G40/41/42) ik ga het niet weer opzoeken dus moet je dat zelf maar even checken,
