Volledig mee eens. Vind die term watchdog nergens op slaan om te gebruiken in dit verband. Die logica ontgaat mij volledig. Hoewel een klein vogeltje (gok 1m90) mij recent heeft ingefluisterd dat dit het resultaat is als je techneuten een handleiding laat schrijven vanuit de ontwikkelkant.
Probleem niet bewegen motoren met eding cpu
Re: Probleem niet bewegen motoren met eding cpu
Geen idee hoe het hier is, maar op mijn motoren moet de alm voorzien worden van een 5-24v dc. Pas dan werkt ie. En daartussen heb ik dan weer een multiinzetbaar bordje gezet die active high/active/low kan schakelen met een NO en NC output. (en die NC heb ik dan weer gebruikt om de pauze knop van eding mee te laten werken, omdat bij een e-stop de ena van de motoren afgaat en zo de alm error werd gereset en het wel heeeeeeel lastig trouble-shooten was..
Ik ben bang dat je niet helemaal duidelijk bent, die ALM is een uitgang, ja als je er iets mee wilt zou het kunnen dat je iets van een spanninkje nodig hebt. Zoals ik jouw verhaal lees, zou ik als leek, gewoon 24v op de + en - zetten, denk niet dat zo'n optocoupler dat overleeft, en denk ook niet dat je dat bedoelt. Ik zou eerst zorgen dat de boel gewoon beweegt, en me dan druk gaan maken over alarmen en noodstops.serum schreef: ↑01 jan 2022 13:52 Geen idee hoe het hier is, maar op mijn motoren moet de alm voorzien worden van een 5-24v dc. Pas dan werkt ie. En daartussen heb ik dan weer een multiinzetbaar bordje gezet die active high/active/low kan schakelen met een NO en NC output. (en die NC heb ik dan weer gebruikt om de pauze knop van eding mee te laten werken, omdat bij een e-stop de ena van de motoren afgaat en zo de alm error werd gereset en het wel heeeeeeel lastig trouble-shooten was..
187
ik heb jmc servo's. Daar heb je een spanning op nodig om de alm te laten werken. Als je niet weet hoe je dit uit moet zoeken, geen spanning op de die uitgang zetten.
Luister naar Hugo. Meet eens op die alm out als je hem wilt gebruiken.
Alarm? Vaak (meestal) zit er een transistor in die uitgang enwel met de collector aan de plus en de emitter aan de min..
In de instellingen van die driver kan je, waarschijnlijk, met software instellen of die uitgang NO of NC is... Die uitgang moet je zo instellen dat de transistor geleidt bij normaal gebruik... Op deze maniet kan je dan alle Alarm uitgangen met elkaar in serie zetten en in serie met je noodstop (NC) schakelaar.. bij een error zal de machine meteen in noodstop gaan... (spaart freesjes..)
In het OSPF topic staat daar wel een schema van.. en anders in mijn galerij..
Thx allemaal, het werkt nu, met een 5v relais
Gr Bas
Gr Bas
Machine loopt lekker, ik zou de G00 snelheid hoger willen hebben, het staat op 62,5 mm/sec, als ik het hoger maak, slaat hij het niet op en gaat automatisch terug op 62,5 staan, heeft iemand een tip? Wat dat zou kunnen zijn?
.ini file controleren, er zijn meerdere dingen die niet lijken opgeslagen te worden (maar zijn wel in de .ini gewijzigd)
Als je over de max. stepfreq. heen gaat zet hij hem ook automatisch weer lager. Maar ik weet natuurlijk niet jouw ingestelde waardes voor step frequentie, microstepping en KO spoed.
enable los nemen?
