Hbm iso 30 Is sk30 of bt30 of nt30
IK ben bezig om te kijken om mijn hbm 30 naar iso 30 omtebouwen.
want de nieuwen hbm 30 heeft iso 30.ik wel graag een snelwissen sisteem bouwen
maar nu ben ik wat houders aan het zoeken,maar ik kom wat houder tegen
BT30,SK30,NT30.
welken zijn het zelfde as iso 30.
Arian
BT30,SK30,NT30.
Arian
Re: Hbm iso 30 Is sk30 of bt30 of nt30
Heb je hem nou al op 3000 rpm draaien?
Hij draait bij mijn op 3400 toeren als hij warm is.
Arian
Arian
Arian,
ISO30 is vaak een opname met een inwendige draad aan de binnenkant.
deze kan je aantrekken met een draadstang (evt een luchtratel er op zetten)
of je neemt een BT30 met een pullstud er in (aantrek stuk)
deze zijn vaak korter dan een ISO30 met pullstud
alleen zal je dan wel een aantrekinrichting moeten maken. als je handig bent zo te maken.
evt heb ik wel tekeningen voor je voor een BT30 met een standaard 45 graden pullstud.
Ook een konijn kan wel eens het haasje zijn...
Arian,
Er zijn drie modellen
SK komt vanuit Duitsland (Steil Konus) SK dus
De basis is DIN 2080 (met inwendige draad voor aantrekstang)
Dan is er DIN 69871 die heeft een 60grd. V groef aan de kop zijde voor automatische wisselaars
en heeft ook een metrisch gat voro een trekstang.
De MAS uitvoering heef ook een V groef op de kopzijde echter dat gedeelte is hoger
als de DIN uitvoering ( bij DIN is ie 15,9mm en bij MAS 22mm)
De Mas is bedoeld voor een speciale inschroefdeel in de opname welke past in een
snel klem systeem van de houder.
Als je er aan mocht denken ze zelf te willen maken NIET DOEN deze zijn relatief
goedkoop en in veel verianten verkrijgbaar.
De SK30 serie is wat slechter te krijgen als de SK40 serie, deze wordt meer gebruikt
Google maar eens of kijk op een gereedschaps site bv. van http://www.satorius-werkzeuge.de
succes
cees
succes
cees
Cees,ik heb net even aan het zoeken geweest op het net naar houders,ze kost echt niet veel,
is de hoek van de conis van iso 30 het zelfde als een bt 30.
Reuengineering,als de conis het zelfde is(bt30)als van een iso 30,dan ga ik voor bt 30.
kun je mijn,vertellen hoe het klem sisteemwerkt op de bt30 zit.
op de trekstang zitten volgen mijn schootel veeren.
ik wil wel graag de tekening van je.
Arian
Arian
maar wat voor opname zit er nu in je machine?
ik zal je van het weekend even een kopietje van de "drawbar" sturen per mail.
Er zit nu een opname in van mc 3,en ik heb vandaag een kompleeten spindel bestelt,waar iso 30 in zit of bt 30.
ik kan de spindel er zoo in schoefen.(hbm 30)
kan gaat de mc 3 spindel in de ver koop.
Arian
Arian
spindel er in schroeven? hoe gaat dat in zijn werk, zou je daar foto's van willen maken en evt wat maten
dan kan ik misschien mijn spindel er op aanpassen dat hij in een BF30 past.
De nieuwe BF30 van HBM heeft in zijn beschrijving staan ISO30 opname maar het lijkt veel meer op een NT30.
De ISO30 is korter en heeft een Pullstud en bovendien geen sleuven die in de nokken van de opname van de BF30 passen.
De BF30 van HBM, of in ieder geval die ik heb, heeft een ISO30 opname, dit is hetzelfde als de NT30 opname.
Een BT30 schijnt ook te passen, als er tenminste het juiste schroefdraad (M!2) in zit dat ook op je trekstang zit, maar volgens mij heb je dan wel een iets langere trekstang nodig. NT30 past zonder enige aanpassing heb diverse zulke houders bij Ali vandaan.
Ik heb hem nog maar net, maar wat een verschil in stabiliteit met mijn vorige dat was een SIEG X-2 kloon.
Als je toch bezig bent, heb je al een automatische voeding op je X-as? Wat een fantastisch ding, geen lamme arm meer van het heen-en-weer draaien...
Ik weet niet of je het doorhebt, maar dit topic komt uit 2009... niet helemaal actueel meer.
