newbie uitleg GRBL Mach USBCNC etc.
Hallo, ik ben Hans (een hobby woodwerker) en nieuw op het forum en nieuw into hobby CNC.
Ik ben reeds in het bezit geweest van een 3018 en dat was leuk maar 'te licht' voor wat ik wilde en heb nu een Genmitsu 4030.
Al van alles aan het lezen geweest maar ik vind nergens een duidelijke uitleg over GRBL en G-code programmatuur en gerelateerde programma's zoals Candle - Mach 3/4 etc. en dan de CNC controllers.
Waarom kan ik met Mach 3 bv niet mijn GRBL machine aansturen? Terwijl ik wel in bv Vectric of Artcam de output file format mach3/4 moet kiezen om de machine te laten draaien.
Of snap ik er echt gewoon helemaal niks van?
Re: newbie uitleg GRBL Mach USBCNC etc.
Welkom!
Dat ligt aan het bordje dat je machine aanstuurt, in jouw machine zit een GRBL kaartje. Als je met Mach 3 wil werken, zal je die moeten vervangen volgens mij.
Ik denk dat je de post processor bedoeld, ik weet niet of er een GBRL post processor in Vectric of Artcam zit... maar dat moet je even uitzoeken.
Komt allemaal goed, ik snapte er een paar maanden geleden ook niks van... Gewoon de juiste vragen stellen.
Dat kan niet omdat Mach3 en GRBL gelijksoortige programma's zijn. Allebei lezen ze G-code in en sturen de stappenmotoren (drivers) aan.
Als je Mach wilt gebruiken moet je GRBL overslaan en Mach3 gelijk aan de drivers koppelen.
Dit antwoord snap ik even niet? Mach en GRBL sturen zelf niks aan volgens mij. Die sturen alleen maar serieel (gebufferde) G-code naar de controlboard processor. Die laatste stuurt feitelijk de drivers. Mach kun je zelf niet aan de drivers hangen.
En daar zit hem volgens mij de kneep. Wat voor soort processor je hebt. En daar is betrekkelijk weinig over te vinden.
Dat klopt dus niet wat jij zegt. In principe is het mogelijk met Mach3 direct de stepperdrivers aan te sturen via de parallel poort. Omdat dat niet verstandig is wordt er een bufferbordje gebruikt. Mach3 en GRBL is software die draaien dus op een PC of Arduino. Mach +PC en GRBL +Arduino lezen G-code en vertalen dat naar pulsen voor de drivers.
Omdat de parallel poort zijn beperkingen heeft zijn er voor Mach3 ook bordjes te koop die met ethernet of USB met de machcomputer verbonden zijn en dan nemen die bordjes het genereren van de pulsen op hun rekening.
Hallo HoosterW,
Je bent beslist niet de eerste die door de bomen even het bos niet meer ziet.
Ik hoop dat de bijlagen je wat wegwijs zullen maken
Dank je, daar ga ik eens rustig voor zitten.
En gelijk al de eerste revelation:
Helaas gebruiken niet alle CNC-machines dezelfde code, maar wordt vaak een afwijkend Gcode-
dialect gebruikt, zoals 'LinuxCNC', 'Grbl', 'Mach3', 'TinyG', enz. Welk dialect en
welke dialect-versie de CNC-machine gebruikt, wordt bepaald door de machinebouwer
Top dank je nogmaals.Hier ga ik wat van opsteken.
"Mach 3" is een PC programma. Vroeger werdt het gebruikt om via een printerpoort rechtstreeks stap en richting pulsen op te wekken, maar tegenwoordig wordt het vaak gebruikt met externe hardware, waar (waarschijnlijk) G-code over een USB poort gaat en een microcontroller en/of FPGA chip die daar stap en richting pulsen van maakt. Mach3 is een commercieel programma, en kost een paar honderd EUR (o.i.d.).
GRBL is een programma dat op een microcontroller draait. Het begon (denk ik) op een Atmel AVR, maar er zijn ook versies die op andere microcontrollers draaien. B.v. STM32, ESP32, Teensy, LPC serie. Ik denk dat "grblHAL" redelijk wordt bijgehouden:
https://github.com/terjeio/grblHAL
GRBL is een open source programma (zie link boven). Zelf heb ik het draaien op een "Blue Pill" bordje (EUR2) met een zelf gesoldeerde buffertrap met 74LS IC's die externe stappenmotor kaarten (met ingebouwde optocouplers) aanstuurt.
Om met GRBL overweg te kunnen is het wel handig als je wat ervaring hebt met microcontrollers en die kunt programmeren.
GRBL zelf is alleen het programma op de microcontroller, en er is nog iets nodig om de G-Code daar naartoe te sturen. Er zijn verschillende programma's die dat kunnen. Zelf gebruik ik bCNC. bCNC is een Python programma dat op een PC draait (windoze, Linux, other?)
https://github.com/vlachoudis/bCNC
bCNC kan meer dan alleen G-Code naar GRBL sturen. Je kunt er b.v. ook een .dxf file mee openen, dan die file nabewerken met gereedschaps radius offsets, tabs en paden voor gereedschaps "ingangen" en "uitgangen" toevoegen.
Hallo Frees Kever,
Als newbee wegwijs worden in de cnc-wereld is niet gemakkelijk.
Weliswaar ben jij al een poosje onderweg, maar voor een goed overzicht moet je nog verder uitzoomen.
Wellicht dat deze bijlage bepaalde zaken wat verduidelijken
Beste Harm,
Waar kan ik de gehele cursus downloaden?
EdingCNC 720
- Portje
In vectric zit wel een gbrl postprocessor en ook een g-code processor.
Wordt jouw machine door een Mach3 kaart aangestuurd dan gebruik je in bv Vectric de Mach3 post processor.
Wordt je machine door een gbrl kaart of bv door Arduino met gbrl aangestuurd gebruik je de gbrl postprocessor en/of de g-code post processor.
