Beste mensen,
Mijn Kress frees klinkt de laatste dagen echt heel rouw.
Nu ga ik hem binnenkort even schoonmaken smeren en nieuwe koolstofborstels plaatsten. Maar mijn ervaring is dat dit meestal einde machine betekend.
Dus alvast aan het rondkijken voor een nieuwe spindel.
Ik zat zelf te denken aan een Chinese watergekoelde ivm geluid.
Maar is er een type die zo 1op1 uit te wisselen is met de kress??
Zo ja welke.
En als dit niet zo is welke spindel zouden jullie dan adviseren?
Vervangende spindel voor kress 1050 FME-1
Werkplaats gevuld met, Robland 5 in 1 combinatie machine, afkortzaag, kasten boor, opsluitbank, en heel veel hand en electies gereedschap
En nu een Roman systeem MC 1500 CNC machine.
Re: Vervangende spindel voor kress 1050 FME-1
Een Kress, en de meeste andere 'bovenfrezen' hebben een opname van 43mm.
Een HF-freesspil is volgens mij 60 of 80 mm, dus je zal een nieuwe opname moeten hebben.
Of een 'vierkante' spindel, is misschien iets simpeler monteren. (geen idee hoe dat bij jouw machine zit)
De meeste bezitters hier op het forum van een spindel met vierkant huis zijn daar erg tevreden over.
Het grootste voordeel van een ronde spindle vind ik (als eigenaar) dat je de hoogte in de klem nog kan aanpassen zonder de uitlijning te veranderen.
Dat maakt soms net een kleine aanpassing mogelijk die maakt dat je snel door kan werken.
- Markus
Er zijn HF spindels met 43mm nek of iets in de buurt
https://shop.stepcraft-systems.com/hf-spindle-500-w
Ik heb ergens een Chinese van 400watt geloof ik, kan even niet op het merk komen
Meestal geen hoge wattage volgens mij
Dan ben ik bang dat ik een nieuwe achter plaat ook moet ontwerpen en maken.
Er zit namelijk een hele smalle achter plaat op. de opnamen plaat is 60mm breed, dus denk de achter plaat is misschien max 80mm breed.
Ik heb vanwege het lagere toerental mijn Kress vervangen voor een Suhner spindel, zelfde vermogen, maar je kunt met een lager toerental frezen.
't mooie is.. je kunt je Kress spantangen blijven gebruiken,
