Boek over g-code
- Frank de Bruijn
Boek over g-code
Kan iemand mij een boek adviseren over g-code. Ik wil graag goed bekend zijn met de mogelijkheden van g-code en voor eenvoudige dingen zou ik zelf een scriptje willen kunnen schrijven.
Re: Boek over g-code
Houdt er wel rekening mee dat er niet zoiets bestaat als "Universele G-Code", elke besturing heeft zijn eigen dialect.
kijk dus ten allen tijde in de manuals van de besturing die je gaat gebruiken..
in de manual van USBCNC staat ook een overzicht van G-codes
- Frank de Bruijn
Bedankt voor de tips!
Ik heb ondertussen begrepen dat het eigenlijk NC code/programmeren is waarbij de G-codes een belangrijk onderdeel zijn.
Lekker handig weer, waar is die ISO-norm dan voor?Arie Kabaalstra schreef:Houdt er wel rekening mee dat er niet zoiets bestaat als "Universele G-Code"
Gelukkig hebben de meeste fabrikanten wel vastgehouden aan de meest elementaire G-Codes voor baanbeschrijvingen.
echter er zitten nog wel eens "addertjes" onder het gras, zoals daar bijvoorbeeld zijn:
Cirkelbogen:
Standaard Notatie:
G02 X-10 Y0 I-10 J0, maakt een halve cirkel met de klok mee vanaf X10 Y0
X en Y geven de eindcoordinaten van de boog, I de afstand tot het middelpunt in X-richting, J de afstand tot het middelpunt in de Y richting.
Maar!.. er zijn ook fabrikanten die de I en J waarden niet incrementeel (zoals in bovenstaand voorbeeld) maar als Absolute Coordinaten moeten hebben..
en dan zijn er ook nog besturingen die tevens overweg kunnen met de volgende notatie:
G02 X-10 Y0 R10, dus naar een coordinaat met een radius.
gelukkig werken G01 en G00 op elke machine hetzelfde...
Al moet je er wel weer op letten dat sommige machines een . achter een maat moeten hebben:
1 betekent 0.001mm, en 1. betekent 1 mm, 200 is dus 0.2 mm, en 200. is 200 mm
(onder de hele oude besturingen kom je er ook nog wel tegen die geen . op het toetsenbord hebben, die programmeer je dus in µm, dus 20 mm is 20000, daar krijg je dus programma's mee met heel veel getallen..
gelukkig zijn mach en USBCNC Niet zo kritisch...
Cirkelbogen:
Standaard Notatie:
Kijk eens in de knowledge base, het CNC Handbook heeft ook flink aandacht en uitleg voor G-codes.Frank de Bruijn schreef: ↑01 jun 2009 11:52 Kan iemand mij een boek adviseren over g-code. Ik wil graag goed bekend zijn met de mogelijkheden van g-code en voor eenvoudige dingen zou ik zelf een scriptje willen kunnen schrijven.
En ook Hugo Stoutjesdijk z'n presentatie over dit onderwerp is zeker aan te bevelen, ook die staat in de knowledge base.
Ik heb nog wel een paar boeken over dit onderwerp, maar die zijn te groot om hier te posten, stuur me je mailadres en ik stuur ze via WeTransfer naar je toe.
@Benkr. Je weet dat je antwoordt op een vraag van 12 jaar oud? Ik mag hopen dat de TS niet nog steeds op het antwoord wacht!
