Eindschakelaar aansluiten
animal1
Bericht door animal1 »
Ik heb een cnc 3018 . Upgrade board glrb 1.1 v 4.3 ik zie voor elke as 4 pennen op de schakelaar zit een 2 pen aansluiting . Hoe moet deze aangesloten worden . Horizontaal of vertikaal ?
Palmerlivesteam
Re: Eindschakelaar aansluiten
Bericht door Palmerlivesteam »
verticaal
Om zeker te zijn check even welk fabrikaat bordje op jouw machine zit en zoek online naar een handleiding.
EdingCNC 720
Dan is het zeker geen uno bord!
In dat geval heb je en +5V, GND en een pin voor de max en min limit.
Meestal staat op het bord bij de pinnen wel een aanduiding die je op weg helpt.
