Wat betekent de PHI op Chinese spindel
boeld
Bericht door boeld »
Tijdens het testen van mijn eerste (Chinese) spindel heb ik die gesloopt, omdat ik de frequentie op de frequentieregelaar niet goed had ingesteld. Er kwam rook uit en toen was het einde verhaal. Nu heb ik een nieuwe besteld. Ik dacht dat deze identiek was aan de eerste, maar hij blijkt een stuk groter. En ook de aanduiding voor de PHI blijkt anders: 80*200. De oude was 65*208.
Nu kan ik eigenlijk nergens tereug vinden waar die PHI voor staat...? Zal iets te maken hebben met een faseverschuiving, maar ik kan die twee getallen niet duiden?
Zo'n spindel frituren is natuurlijk maar één keer leuk, dus voordat ik een en ander aansluit, wil ik graag eerst zeker weten dat dit gaat werken. Blijft sowieso een gokje, omdat deze spindel ook een stuk zwaarder is. Nu maar hopen dat de frees dat aankan (is een RAW 1.%)
Kan iemand mij verder helpen...?
Re: Wat betekent de PHI op Chinese spindel
Is dat niet gewoon 80mm diameter / 200mm lang versus 65mm diameter / 208mm lang?
boeld
:lol: Heb het even nagemeten en ik denk dat je gelijk hebt. Bedankt!
Brengt me wel op de volgende vraag: wat zouden de voor- en nadelen van zo'n grotere spindel kunnen zijn, als de andere specificaties gelijk blijven? Hij is een stuk zwaarder dan de vorige en ik heb een beetje mijn twijfels of het ontwerp van de Z as (Raw 1.5, met Trapezoidal Screw, met een Delrin Nut van kunststof) daarop is berekend. Dus ik twijfel een beetje: terugsturen en een nieuwe bestellen, of toch door met deze. Het is een ding van Aliexpress, dus terugsturen is ook niet helemaal vanzelfsprekend.
Voordeel zou wel kunnen zijn dat hij minder snel heet zal lopen, er is immers meer massa te verwarmen.
boeld schreef: 17 nov 2020 19:51 :lol: Heb het even nagemeten en ik denk dat je gelijk hebt. Bedankt!
Ik denk dat het gewichtsverschil niet het grootste probleem is, die Z-as (en ook de andere assen) wordt door de freeskrachten veel harder geplaagd, een beetje extra massa kan zelfs wel een zorgen voor wat meer stabiliteit omdat eventuele spelingen er wat verder uitgedrukt worden.
Een ander groot voordeel van die grotere spindelmotor is de toolopname, je gat heel waarschijnlijk van ER11 naar ER20 wat betekent dat je van 6 of 7mm naar 12mm tooldiameter gaat.
boeld
Dank voor je reaktie. Er zit een ER16 opname op. De vorige was ER11. Misschien moet ik het maar gewoon met deze proberen dan. Zou mooi zijn als deze vergissing uiteindelijk een beter resultaat oplevert. Want als ik het had geweten, had ik exact dezelfde besteld.
