Eerste project.
Re: Eerste project.
Ja.. "foutje... bedankt!" momentje.. die hebben we allemaal wel eens gehad.. , net als de "help, mijn werkstuk wordt meer dan 2 meter (G20/G21)
Re: Eerste project.
ja, je blijft zo wel scherp!Arie Kabaalstra schreef: ↑04 okt 2021 15:07 Ja.. "foutje... bedankt!" momentje.. die hebben we allemaal wel eens gehad.. , net als de "help, mijn werkstuk wordt meer dan 2 meter (G20/G21)
Gewoon lachen en doorgaan of opnieuw beginnen.
Ps Arie, ik heb die gasveren van de zonnebank gevonden op mijn zolder, maar die moesten een zonnebankklep van zo'n 60 kilo omhoog houden.
Kon ze met de hand niet eens indrukken.
Van de week moet ik nog ff naar Hornbach, die hadden wat lichtere exemplaren voor mijn klepje.
Re: Eerste project.
Dat is niet grappig
Wel vreemd dat hij bij het binnenste gedeelte van de pocket juist wel de buitenkant van de lijn heeft gekozen terwijl hij voor de omtrek de binnenkant heeft gepakt.
Daar is inderdaad iets dubbel fout gegaan.
Ach aldoende leert men als de kosten voor het leren maar niet al te hoog is.
Ik zag vanmorgen een duitser die zijn Hermle cnc frees 2,5cm te laag tegen het werkstuk parkeerde, kosten waren spindel vervanging ter waarde van een tweede hands auto.
Re: Eerste project.
ja Kjelt, dat heb je goed opgemerkt. Ik had de beide lijnen aangevinkt, maar had er niet opgelet waar de frees langs zou gaan. De pijl aan de binnen of buitenkant. Dit was de eerste keer dat ik deze functie bij het cammen gebruikte.Kjelt schreef: ↑04 okt 2021 16:40 Wel vreemd dat hij bij het binnenste gedeelte van de pocket juist wel de buitenkant van de lijn heeft gekozen terwijl hij voor de omtrek de binnenkant heeft gepakt.
Maar het kostte minder werk om er even met een afbraammesje langs te gaan dan de frees te vervangen door een spotdril.
Die duitser wilde door zijn bed heen?
Ik heb vroeger, toen ik als CNC frezer werkte, een keer een frees het bed in zien rammen. De rem, die het hele gevaarte omhoog hield en moest afremmen was versleten. Stond te trillen op mijn benen.
Re: Eerste project.
Maar als-ie verkeerd begint, waarom laat je dan toch het hele pad aflopen? Je stond ernaast, want een ATC heb je niet (toch?)
Dat vind het puntje van je afschuinfrees meestal toch niet heel grappig. Loopt vol met aluminium en zegt al dan niet krak.
Beter direct de cyclus afbreken. En de cyclus beginnen met voeding-% knop aardig richting 0 en opdraaien als je ziet dat het goed gaat scheelt ook freesjes en werkstukken.
Voor de rest: als de heren psychologen en psychiaters van ons CNCzone-fanaten af wisten zou het druk worden op de CNC-zone dag met logen op veldtoer. Daar pas jij prima tussen en we snappen elkaar allemaal
Re: Eerste project.
ja, ik weet het DaBit, ik had gelijk in moeten grijpen, maar ik liet de frees gelijk met 100% erin graven. Het zijn maar kleine kikkertjes, en het was klaar voordat ik het wist.DaBit schreef: ↑04 okt 2021 17:32 Maar als-ie verkeerd begint, waarom laat je dan toch het hele pad aflopen? Je stond ernaast, want een ATC heb je niet (toch?)
Ach, leermomentje, gebeurd me niet meer. (vast wel....... )
En ja, het puntje van de frees zat helemaal vol. Ik heb het meeste eruit gepulkt en de frees de hele middag in de gootsteenontstopper gehad. Ziet er nu redelijk schoon uit. Zal van de week eens met de microscoop kijken, zal wel schrikken zijn.
Ik heb vorige maand afscheid genomen van mijn psychiater, dus kan jullie niet meer lid maken van de GGZ-club.
Maarre, misschien kunnen we de CNCzone laten sponsoren door hun? Scheelt vast heel wat crisissen.
Misschien praten we die dag met elkaar, zou leuk zijn. Bedankt.
Re: Eerste project.
als je de arm korter maakt.. dan krijg je ze wel ingedrukt.. je moet proberen het zo in te bouwen dat de kap je niet Knock-out slaat als ie omhoog zwenkt..Papaatje schreef: ↑04 okt 2021 16:13ja, je blijft zo wel scherp!Arie Kabaalstra schreef: ↑04 okt 2021 15:07 Ja.. "foutje... bedankt!" momentje.. die hebben we allemaal wel eens gehad.. , net als de "help, mijn werkstuk wordt meer dan 2 meter (G20/G21)
Re: Eerste project.
Je hebt gelijk, je krijgt natuurlijk genoeg moment van de kap om met dat kleine armpje de gasveer in te laten drukken.Arie Kabaalstra schreef: ↑04 okt 2021 23:59als je de arm korter maakt.. dan krijg je ze wel ingedrukt.. je moet proberen het zo in te bouwen dat de kap je niet Knock-out slaat als ie omhoog zwenkt..Papaatje schreef: ↑04 okt 2021 16:13ja, je blijft zo wel scherp!Arie Kabaalstra schreef: ↑04 okt 2021 15:07 Ja.. "foutje... bedankt!" momentje.. die hebben we allemaal wel eens gehad.. , net als de "help, mijn werkstuk wordt meer dan 2 meter (G20/G21)
Maar ben eerst ff bezig mijn superduper deluxe toetsenbord van alie aan mijn touchscreen te bevestigen.
Re: Eerste project.
kleine update:
Ik weet dat jullie gek op plaatjes zijn, dus: "Enjoy"
ten eerste een ander toetsenbord aangeschaft, die kleine was niks.
Dan het "gasveer-project"
Eerst gasveren gekocht bij Hornbach, deze waren voor keukenkastjes.
Veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel te licht.
Toen toch maar de zonnebank-gasveer geplaatst. Het onderste montagepunt had ik ff om te proberen in het hout geboord. Het uiteindelijke punt komt ergens anders, maar ik ben het hele aluminium frame aan het verstevigen, daarna bepaal ik het uiteindelijke punt.
Zwaardere gasveer op bovenste punt:
Detail van het bovenste draaipunt:
De volgende foto durfde ik bijna niet te laten zien.....
Ik had de gaten voor de verzonken boutjes te diep verzonken in de dunne strippen waar ze doorheen gingen. Hierdoor kwam de verzonken kop, bij vastdraaien, in de gaten van het plexiglas. Je snapt dat een verzonken kop, vastgezet tegen die plexiglasplaat, een spanning teweeg brengt die gelijk scheuren verzoorzaakt.
Stom van me. Ik heb het glas nu aan beide kanten waar het bevestigd wordt beplakt met hele dikke tape, en de gaten in het glas ook verzonken zodat de boutjes ze niet raken. Hoop dat jullie het nog snappen.
Ik had gewoon vlakke koppen met ringen moeten gebruiken, hierdoor krijg je geen piekbelasting in het plexiglas. Ach, kan altijd nog het glas vervangen door nieuwe, eerst kijken hoe dit zich houdt.
De constructie van het framewerk was ook veel te fragiel, dit ben ik nu stevig aan het maken.
De aluminium zijkant versteviging gefreesd, klaar voor tappen en montage:
Oh ja, heb ook nog een strip achter in de kast, onder de Y-stappenmotor, hier valt een plaat in. De foto's na montage komen nog.
Op naar de volgende update, groetjes Eric.
Re: Eerste project.
Altijd mooi om te zien! De machine verbeteren met....de machine
- hobbycnc23
Re: Eerste project.
Hoi papaatje, Erik geloof ik hè?
Je hebt een hele mooie machine, heb je “ eerste project” af en toe gevolgd, maar nu de laatste posts vanaf 2 okt gelezen, met de vele foto’s! Toppie.
Wat je schreef over je collega’s als jong broekie maakt nu mijn zoon met adhd mee.....heel herkenbaar.
Het is een eind rijden vanaf drachten naar aalburg, maar hoop je toch te ontmoeten en ff te babbelen. Veel sterkte met je persoonlijke situatie
Re: Eerste project.
eindelijk tevreden over de gasveer.
De kast weegt dan ook 11 kilo. Het is nu zo'n beetje zelfdragend, zodat er weinig spanning op het kunststof glas staat.
De volgende foto's geven de standen aan van beneden(rust) naar de bovenste. Ik denk dat ik boven nog een aanslag maak zodat de gasveer daar spanningsloos staat.
gr Eric
gr Eric
