Ik maak een CNC draaibank voor mijn eindwerk op school. Ik zou gebruik maken van deze closed loop stappenmotor:
https://www.omc-stepperonline.com/close ... river.html
en dit breakoutboard:
https://www.cnc4pc.com/c10-bi-direction ... -card.html
Is het mogelijk om dit te gebruiken en in te stellen in het programma LinuxCNC? En wat is het verschil als je gewone stappenmotoren gebruikt, naar instellen toe?
closed loop stappenmotor LinuxCNC
Re: closed loop stappenmotor LinuxCNC
Mooi rood kastje, maar volgens mij functioneel weinig verschil met de mooie blauwe kastjes van Leadshine. Die van mij werken gewoon in combinatie met LinuxCNC.
Lang verhaal: de loop is alleen gesloten in de driver (het rode kastje). Die houdt bij hoeveel stappen hij gecommandeerd krijgt en hoeveel de motor daadwerkelijk heeft gedaan. Kleine fouten kan hij zelf oplossen, bij grotere following errors zal hij in error gaan. Die error kun je dan weer naar binnen halen in LinuxCNC, waarna de hele boel in de noodstop klapt.
Wat dus NIET kan is dat de driver de locatie teruggeeft aan LinuxCNC (volledig gesloten). Dan moet je toch meer aan echte servo's denken en een fors duurder systeem.
Lang verhaal kort: je stelt ze gewoon in als de gewone stappenmotoren (en wellicht kunnen ze wat sneller).
Bedankt! Dat is wat ik wou weten.
TeeBee, zou je wat screenshots willen maken van je instellingen in linuxCNC,.
Ik heb ook een closed loop stepper van stepperonline, maar krijg hem zo 123 niet aan de gang.
bvd
bvd
