opzoek naar de juiste cnc/boor machine... help.
Beste Cnc forum leden.
Ik ben hier nieuw op dit forum, ik werk al 25 jaar als zelfstandige.
Ooit als smit begonnen, en toen langzaam over gestapt naar Rvs producten... rvs balustrades Trapleuningen en kapstokken, sinds kort maak ik ook design garderobe/kledinghangers op kleur.
Bij dit laatste product moeten er 2 gaatjes van 2,7 mm in het rvs geboord worden, en 3 mm getapt, bij een paar honderd hangers nog net te doen, maar zoek nu al een maand voor een cnc /boor router, die mijn handmatig boren kan overnemen...
Het liefste een Nederland product van een goede kwaliteit.
Wat ik precies zoek is, een cnc machine met waterkoeling voor het boren van 2,7 mm gaatjes in rvs. De rvs stripjes zijn 460 mm lang 5 mm dik en 5 mm breed.
Ik wil iedere keer z'n 40 stripjes tegen elkaar aan leggen/klemmen, dan kom ik exact op een breedte uit van 200 mm, meer stripjes zo nog mooier zijn, maar ben bang dat ik verloop krijg in het boren van strip naar strip.
De gebruiks opervlakte moet minimaal 400×500 mm zijn.
Vraag 1
Kan een cnc router gaatjes boren 2,7 mm
Vraag 2
het moet wel een beetje een professionele machine zijn.... word bedrijfsmatig gebruikt, wil er wel wat jaartjes plezier van hebben.
Vraag 3
Het moet wel een complete machine zijn, waar ik zo mijn laptop op kan aansluiten, zonder dat ik Chinees moet leren, of zelf iets moet bouwen.
Als de cnc ook 3mm zou kunnen tappen dan zou ik helemaal blij worden.
Ik hoop dat iemand mij zou kunnen helpen, al vast bedankt.
Met vriendelijke groet
Harald
Vraag 1
Vraag 2
Vraag 3
Harald
Re: opzoek naar de juiste cnc/boor machine... help.
Is dit wel iets voor cnc vraag ik me af.
Ik stel me een opstelling voor van 2 machines naast elkaar, een automatische kolomboor en een automatisch tap machine.
Met handige klem en aanslag. Voetbediening.
Maar er zullen zeker meer ideeën komen.
Beste Keesfrees
Bedankt voor je reactie, en meedenken.
Het is niet de bedoeling dat ik nog handmatig iets moet doen, een automatische boormachine en tapmachine kost samen nog al wat.
Ik zat meer aan zo iets te denken
https://www.cncworld.nl/cnc-freesmachin ... p-109.html
Maar heb geen idee dat de frees te hard moet drukken om Het gaatje van 2,7mm te boren in het rvs.
Ik heb ook geen idee van de kwaliteit.
Daarom vraag ik het aan jullie, de specialisten op dit vak.
Heb je al eens met een kolomboor die gaatjes geboord?
En dan heb ik het nog even niet over het tappen gehad.
Belangrijk in zo'n traject is volgens mij dat je eerst es wat van zulke producten maakt op de manier die in je mogelijkheden ligt dan krijg je er een beeld bij en kun je misschien een beetje inschatten wat wel of geen kans van slagen heeft.
Heb je enig idee van welke boor je gaat gebruiken en welk toerental die dan moet draaien en met hoeveel mm/min die dan dat gaatje moet boren om er vervolgens achter te komen dat na 100 gaatjes die boor nogal bot is en er een nieuwe in moet.
Strippen 5x5 RVS heb je enig idee wat daar de nauwkeurigheid van is (en hoe recht)
40 van die strippen ga je echt niet netjes tegelijk opspannen, en nadat je er 20 gedaan hebt en je moet er opnieuw 20 inspannen is je opspansysteem smerig, ben je langer aan het schoonmaken dan boren en tappen.
[Edit] ik had blijkbaar niet heel precies je post gelezen, volgens mij heb je voldoende ervaring om in te schatten wat je nodig hebt.
Oude afgeschreven CNC freesbanken zijn voldoende te vinden, risico is dat de besturing niet meer repareerbaar is en je er zelf een besturing op moet zetten, maar dan heb je wel een machine die eindeloos gaatjes gaat boren voor jouw. En die stabiliteit zul je nodig hebben.
Als je dit serieus wilt gaan doen zul je ook een serieuze CNC machine nodig hebben, iets van een drill-tap center van Brother of Fanuc zouden daar heel geschikt voor zijn.
Laatst gewijzigd door hugo stoutjesdijk op 02 nov 2020 16:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Als ik tussen de regels lees dan lijkt het me dat je met een cnc een "all singing all dancing wonder oplossing" verwacht.
Je gaat hoe dan ook een steile leercurve door.
En ik vermoed dat je met relatief kleine aantallen ook niet veel tijd wint met cnc ten opzichte van de genoemde boor en tap opstelling, echt er bij weglopen is er niet bij.
Misschien wordt je werk er wel meer ontspannen van, dat kan ook wat waard zijn, en zodra je cnct ga je er ook andere dingen mee doen.
Het kan dus zeker de moeite waard zijn, maar plug en play wordt het niet, ongeacht hoeveel geld je er tegenaan smijt.
Lijkt mij meer een onderwerp voor een dedicated machine, iets als een hopper om de balkjes in te doen (al op lengte), transport naar machine 1: het boren (kolomboor met alleen een "Z" as die gemotoriseerd is, daarna transport naar machine 2, die tapt (ook met alleen een "z" as). daarna transport naar opvangbak.
Dus geen CNC freesmachine/router. Dus meer old school fabricage machine. Zal niet goedkoop zijn.
Beste Sinas
Volgens mij moet je de router gewoon vergeten.....
Om RVS te boren,heb je een veel lager toerental nodig dan die HF spillen leveren.
Ook om M3 te tappen,heb je en een laag toerental nodig,en rigid tapping(toerental en voeding gekoppeld).
Hoge druk koeling is ook erg fijn bij M3 tappen. Roltap nog fijner...
Zou altijd gaan voor een ouwe fanuc robodrill.die is gewoon ervoor ontworpen om snel draadgaten te maken.
een dedicated machine is alleen dan interessant als je dagelijks vele honderden moet maken.. of als er niets anders beschikbaar is om dit werk te doen..Floor schreef: 02 nov 2020 13:15 Lijkt mij meer een onderwerp voor een dedicated machine, iets als een hopper om de balkjes in te doen (al op lengte), transport naar machine 1: het boren (kolomboor met alleen een "Z" as die gemotoriseerd is, daarna transport naar machine 2, die tapt (ook met alleen een "z" as). daarna transport naar opvangbak.
mijn gedachtengang: ouwe VMC, een Bridgeport, een Mikron, of iets van die strekking..
in plaats van 40 stuks in één keer zou ik zeggen.. doe er 20 in één keer, maak 2 "Pallets" die je kan verwisselen.. je vult de ene, mikt em in de machine, drukt op de grote groene knop, en vult ondertussen de 2de.. machine klaar?.. pallet 1 eruit, 2 erin, wederom de grote groene knop.. en dan onderdeeltjes eruit, nieuwe erin..
Tijd om werkstukken te wisselen wordt schromelijk onderschat..
Leuk om het allemaal te lezen, ik was er al een beetje bang voor dat een cnc niet helemaal top zou zijn voor mijn product, allemaal super bedankt voor de duidelijke uitleg, leuk en serieus forum trouwens.
Succes met alles.
M.v.g harald
Succes met alles.
M.v.g harald
