M19x1 metrisch fijn schroefdraad
- andrefc101
Simpele vraag waar ik zelf het antwoord niet op heb: wat zijn parameters om M19x1 schroefdraad (binnendraad) te frezen. Ik kan veel tabellen vinden, met minors en majors etc. maar deze springen helaas van M18 naar M20, M19 bestaat zeker niet....
Heeft iemand deze info voor me, ik kan wel een beetje gaan gokken, maar ik heb de cijfers liever precies.
Re: M19x1 metrisch fijn schroefdraad
Maar waarom M19, als deze niet bestaat?
- andrefc101
Inchmaat misschien ?andrefc101 schreef: ↑01 nov 2020 18:18Das een goeie vraag! DamenCNC verkoopt schakelaars waar deze draad op zit. Dus dan bestaat die eigenlijk wel
19mm >3/4 "
wat is het voor besturing ( voor de postprocessoe )
wat is de diameter van de frees
hoe diep moet je frezen
in CamBam en Fusion 360 kan je het zo programmeren
- andrefc101
Dat begrijp ik allemaal, maar je moet eigenlijk wel de goede minor en major maten hebben die bij deze draad past.
Ik weet hoe ik draad moet programmeren in Fusion, maar zal toch wel wat gegevens in moeten voeren. Hoe groot moet het gat worden, hoe diep is dan de draad enz.
- andrefc101
Ja wat zou de pitch zijn bij M19x1 ??? wie o wie gaat voor een medaille?
Boren bij grotere metrisch draad met spoed 1mm altijd 1 -0,2mm kleiner als gewenste draad
dus.....bij M19x1 17,8 mm he he , dat is er uit
Ik kan niet veel vinden maar je moet zoeken naar DIN 13-5, b.v. hier:
https://www.gewinde-normen.de/en/iso-fine-thread-4.html
En hier ook nog wat over schroefdraad:
https://toolflyer.nl/schroefdraad-tappe ... tabel-pdf/
En tappen vind je in overvloed voor redelijk weinig geld, ik heb ze al gezien voor minder dan 10 Euro.
- andrefc101
Ik zou M18x1 pakken en overal 1mm bij optellen.
https://amesweb.info/Screws/metric-thre ... lator.aspx
Hier kan je jouw gewenste maat opgeven nadat je bij input parameters non custom hebt gekozen.
Alle maten worden dan gegenereerd.
Laatst gewijzigd door Linki op 01 nov 2020 20:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- andrefc101
Dat heb ik gedaan Hugo, maar ik vond het vreemd dat ze deze draad wel gebruiken, maar dat deze nergens in een tabel voor komt.
- andrefc101
Deze is wel leuk, bedankt!Linki schreef: ↑01 nov 2020 20:09 https://amesweb.info/Screws/metric-thre ... lator.aspx
