bewo zaagmachine onbekend type
Jamy740
Bericht door Jamy740 »
hallo!
mijn naam is jamy, ik ben nieuw op cnczone.
ik heb een vraag over mijn bewo afkort zaag, ik heb deze goedkoop kunnen bemachtigen maar er is wat achterstallig onderhoud.
zo moet ik bijvoorbeeld een impeller vervangen in het koelsysteem, maar weet ik nog niet wat voor impeller ik moet bestellen.
ik zou graag willen weten wat het type nummer, of de uitvoering is zodat ik beter kan zoeken naar onderhouds voorschriften en handleidingen.
mocht iemand weten waar ik dit op de machine kan vinden of weten wat voor type het is zou ik daar erg mee geholpen zijn.
21757
Mvg.
Jamy
Laatst gewijzigd door Jamy740 op 08 okt 2020 12:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: bewo zaagmachine onbekend type
Deze (even het image nummer plakken zoals dat onder het plaatje staat)
[gallery]21757[/gallery]
21757
Jamy740
Dankjewel, ik kreeg het zelf al niet voor elkaar :P
mosoft
Bericht door mosoft »
Neem even contact op met Bewo in Waalwijk er is vast wel een oud werknemer die het type kent.
Bericht door assink »
Deze is denk ik al wel behoorlijk op leeftijd, gezien de volledig gegoten constructie en ronde vormen.
Ik gok de jaren 60? Misschien is het makkelijker om de complete pomp te vervangen, zijn voldoende koelpompen te koop.
Jamy740
Ik heb een mailtje gestuurd naar bewo in waalwijk en heb al een reactie gehad.
Goede middag,
Het is waarschijnlijk een CPO 250 gebouwd van 1966 – 1975 of een CPO 225 / ZW van vóór 1966.
Voor dat pompje hebben geen waaiertje meer beschikbaar.
Wij zijn al ruim 40 jaar geleden gaan ombouwen naar elektrische pompjes.
Een handleiding hebben wij ook niet meer beschikbaar.
Met hartelijke groet,
Wel een leuke zaag.
En een net antwoord van BEWO, maar geen oplossing of alternatief.
Plaats een foto van het gedemonteerde pompje en de resten van het waaiertje, er is vast iemand hier die het kan 3D printen.
Of een andere pomp er bij hangen, of iets met zwaartekracht en een kraantje / gestuurde klep.
Het hangt er van af hoe vaak je het gebruikt.
Caesar
Bericht door Caesar »
Ik heb onlangs een Bewo gekocht (250), denk bouwjaar 1990. Die van mij heeft een klein elektrisch pompje die op 220V is aangesloten op 1 van de 380 fases (en de nul uiteraard) als de motor stroom krijgt.
m.a.w.: motor aan = pompje aan. Ik zou het op die manier gaan oplossen want anders ben je lang bezig terwijl ieder aquarium pompje o.i.d. eigenlijk beter is.
Misschien wil de vraagsteller 'm wel origineel houden ?
Caesar schreef: 08 okt 2020 16:07. . . ieder aquarium pompje . . .
De aquarium pompjes die ik ken blazen lucht, of bedoel je wat anders ?
Bij recirculatie is een filter zeker nodig, overbodige opmerking, maar toch.
Tolp2
Bericht door Tolp2 »
Heb je nog de oude impeller. Ik denk dat een lokale dieselservice (scheepsmotoren) je wellicht nog aan een impeller kunnen helpen. Die van mijn Yanmar zijn niet zo groot en die draaien al veel langer mee dan die zaag, ondanks zijn respectabele leeftijd.
Jamy740
Ik ben wel van plan de machine zo orgineel mogenlijk op te knappen, maar dat is vooral omdat ik dat leuk vind :lol:
Ik ga eens kijken of ik een impeller kan inbouwen
frank
Bericht door frank »
In de buitenboardmotor branche worden ook veel impellers gebruikt.
motormuis
Bericht door motormuis »
ik neem aan dat ie rechte schoepen heeft dus niet geraaid als een propeller van een vliegtuig
als je de oude nog heb is ie toch uit kunststof zelf te maken
bekend moet dan zijn
buitendiameter
as diameter
dikte
aantal schoepen
of kijken of er in de pomp van een wasmachine niet zoiets zit
Jamy740
Ik heb hier een foto van de as met impeller erop.
De bus waar het in rond moet draaien ligt er naast.
De afmeting van de binnen diameter is 37 mm en de diepte is 19 mm.
Ik denk dat dat ook de afmeting moet zijn van de impeller.
De impeller lijkt 6 schoepen gehad te hebben.
21764
