Doorbuiging berekenen
Niet echt cnc gerelateerd maar er zitten hier vast mensen die mij wat wijzer kunnen maken in de materie.
Ik wil een bak maken waar water in komt. Uiteraard willen de wanden van nature gaan doorbuigen. Nu is de doorbuiging van een profiel nog wel enig zins te berekenen maar het bepalen van de kracht die op het profiel komt is mij niet helemaal duidelijk.
Stel ik heb een bak van 2m lang, 1m breed en 2m hoog en zit vol water. Ik wil 3 kokers rondom plaatsen, één op 1/3 v/d hoogte, één op 2/3 van de hoogte en een laatste bovenin. Hoe weet ik nu welke krachten er op de diverse kokers komen?
- Bjornski1976
Re: Doorbuiging berekenen
p = h x rho x g
P = druk
H = hoogte
Rho = soortelijk gewicht van toegepaste vloeistof
G = gravitate versnelling
Of zoiets
P = druk
H = hoogte
Of zoiets
Ik heb een paar maanden terug voor een forumlid een soortgelijk probleem in een Fusion360 simulatie gestopt (static stress met hydrostatic pressure als load).
Kun jij dat zelf ook, of heb je hulp nodig?
In een bak gevuld met water is druk op de wand afhankelijk van de hoogte. Hoe dieper je gaat, hoe meer druk. Vergelijk het met een zwembad. Op de bodem is de druk op de oren het hoogste. De formule van @bjornsky is toepasselijk.
In een vat gevuld met vloeistof of gas is de druk onder druk, is de druk op elk punt in het vat "hetzelfde". De grootste spanningen treden op in het centrum van de vlakken, te vergelijken met het doorhangen van een plank in het midden.
Als ik het goed zie, kun je dit bij fusion kiezen middels vinkjes by Hydrostatic Pressure en/of Gravity.
Dank voor de reacties. Dabit, ik ben niet bekend met fusion360 dus zelf zo'n analyse invoeren zal nog niet zo makkelijk gaan vrees ik. Mocht je daar bij willen helpen dan heel graag!
@ Bjorn / hfjbuis, dank voor de formules. Iets soortgelijks had ik gevonden maar geeft resultaten die mij doen twijfelen.
De bak heeft een inhoud van 4m³ ofwel 4000kg. Ik laat de gravitaire versnelling maar even op 10, dan kom ik uit op 40.000N wat er op de onderste naad staat. Als ik de eerste koker dan op 1/3 van de hoogte doe dan zou ik 2/3 van de kracht hebben, ruwweg zo'n 25.000N ofwel ~2500kg. Kan dat kloppen, lijkt mij vrij veel.
Als de bak van een oneindig slap materiaal zou zijn dan is dat ook de druk op je balken. Maar uiteindelijk is dat niet helemaal waar; dat water probeert van de vierkante bak een bol te maken, dus de druk is in het midden van de balken al hoger dan aan de zijkanten zo gauw er iets begint te vervormen.
Ik denk dat als je heel goed weet waar je mee bezig bent dat het best op papier uit te rekenen is, maar de kans dat je wat over het hoofd ziet zou in ieder geval in mijn geval levensgroot zijn. Ik voel aan m'n water dat het ingewikkelder is dan het op het eerste gezicht lijkt.
Kun je een STEP (of andersoortig 3D formaat) file aanleveren?
Dat kan niet. De druk is op dezelfde hoogte overal gelijk. De vervorming natuurlijk wel groter in het midden.DaBit schreef: ↑18 sep 2020 09:49 Als de bak van een oneindig slap materiaal zou zijn dan is dat ook de druk op je balken. Maar uiteindelijk is dat niet helemaal waar; dat water probeert van de vierkante bak een bol te maken, dus de druk is in het midden van de balken al hoger dan aan de zijkanten zo gauw er iets begint te vervormen.
Als je wat meer gegevens aanreikt, wil ik wel een 3d analyse uitvoeren.
-Afmetingen van de bak
-Materiaal + dikte van de wanden
-Frame (schatting van de afmetingen)
Schetsje of step (waar DaBit om vraagt) zou welkom zijn. Maar DaBit mag het ook doen.
Zo als ik het zie.
Het uitgangspunt is een vierkantte bak, gevuld met een vloeistof. Aan boven zijde open.
Op gelijk niveau is de druk op de zijwanden gelijk.
De druk is op de bodem het hoogst, en gelijk aan de hoogte van de vloeistof kolom.
De druk is op het hoogste niveau nul.
De druk loopt lineair. Dus op het laagst niveau zal het vervormen naar een cirkel.
Op het hoogst niveau dus geen vervorming.
m.v.g. Nico
m.v.g. Nico
Dank weer voor de uitgebreide antwoorden. Ik zal een step file maken van de bak. Moet ik daar ook al kokers omheen tekenen? De bak is boven inderdaad open.
De bak wordt van 12mm dik polypropyleen gemaakt. Zelf zat ik te denken aan stalen kokers 80x80x5 als versteviging. Deze wil ik er als "ringen" omheen plaatsen op 1/3, 2/3 en 3/3 van de hoogte.
Afmetingen zijn 2m hoog, 2m lang en 1m breed.
Ja, het is handig als je tekent wat je nu echt van plan bent. Met rekenwerk blijft het toch 'rubbish in = rubbish out'.
mjeuring heeft ervoor doorgeleerd, ik niet. Maargoed, dat kan wel ooit handig zijn; als de uitkomsten verschillend zijn leer ik ook wat.
Deze wordt nieuw voor mij. Nog nooit een berekening gemaakt met vloeistof die een kracht levert op een constructie a.g.v. de zwaartekracht.
Bij deze een step bestand van de bak, even als een gezipte map omdat ik blijkbaar geen step file bij mag voegen.
De 3 kokers rondom de bak zullen waarschijnlijk 80x80x5 0f 80x80x6 worden. Deze zitten om de PP bak heen, over deze profielen wordt een pp u profiel geplaatst die ook weer aan de wand wordt vast gelast. Kunnen jullie hier wat mee?
O, maar dan moet jij het wel kunnen.
Die 12mm PP lijkt me de uitdaging, en de lasnaad in de hoek. Wel een flinke plons als ie openbarst.
