Candle Y As omdraaien?
Hallo allemaal,
Als beginner zit ik nu af en toe te rommelen met mijn nieuwe 3018 CNC,
Ik ben langzaam op het gemak alles aan het uitvinden en volgens mij zit de Y as ondersteboven.
Maar eerlijk gezegd ben ik met software niet zo heel erg goed en bang om iets verkeerd te doen.
Ik heb zitten kijken en als ik het goed heb moet ik in Candle in het lege vakje naast het papier vliegtuigje $2=2 invullen en enter geven om het om te draaien?
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... nvert-mask
De vraag is dus klopt dit?
En gestel dat dit fout zou zijn wat moet ik dan doen?
VrGr Rob
VrGr Rob
Re: Candle Y As omdraaien?
Ik zou eerst even kijken waar die $2 nu op staat. En als alles op 0 staat dan pas de keuze voor 2 maken.
Even een uitdraai maken van al je instelling is eigenlijk altijd een beter idee.
(weer terugzetten zoals het stond en na gaan denken hoe het dan moet, maar goed dat je de orginele instelling hebt uitgelezen)
Waarom zou je vooruitlopen op problemen die er niet zijn.
Hallo Hugo,
Eerlijk daar had ik nog niet aan gedacht!
Maar het vinden van de regels die er voor zorgen kan ik niet vinden,
Ik open de map Candele daar staan dan de start icoon en nog wat andere mapjes met onder anderen G code en een paar keer ddl.
Ik open dan met Notepad++ de G Code map en zoek dan met die Notepad++ naar: $2
Maar helaas die vind ik daar niet!
Waar moet ik zoeken?
VrGr Rob
VrGr Rob
Begin in de grbl site zou ik zeggen, en dan alle hoofdstukken een beetje doornemen.
Die 'machine parameters' zitten in de processor van de controller kaart.
Jij praat met een 'terminal' programma met die controller, en kunt daar commando's in typen.
Als je $# in tikt krijg je een lijst van de huidige parameters.
Hallo Hugo,
Heb me helemaal het/de . . . . . gezocht! Kan niet vinden waar $2= . . staat.
ik heb nu even geen tijd meer maar zal het nog bekijken,
MAAR moet eerlijk zeggen heb er meer zekerheid bij dat de draadjes omwisselen sneller is.
VrGr Rob
VrGr Rob
Ja, je kunt draadjes omwisselen, maar hoe ga je dan al die andere dingen oplossen die je met een $parametertje moet instellen?
Gaan lopen als je een lekke band hebt, dan is echt die band niet geplakt als je terug komt.
Maar het is jouw feestje.
Je moet ook niet zoeken, gewoon intypen in de commando regel.
Ik heb hier geen grbl, maar misschien kun je er een youtube filmpje over vinden.
Hallo Hugo,
Ja je hebt WEER gelijk!
Kan mij het schelen als het niet goed zou zijn, als dat zo is kan ik:
OF de software er af gooien en opnieuw er op zetten,
OF (ik geloof) dat er een recovery knop was waar je alle settings weer mee hersteld?
Kan zijn dat die laatste niet klopt, maar had zo iets in een filmpje gezien gloof ik.
(het is van mij een stukje onzekerheid waardoor ik een andere oplossing zoek)
VrGr Rob
VrGr Rob
Wat kan er nu helemaal mis gaan met zo'n machientje, je moet wel heel erg je best doen om iets door verkeerde parameters stuk te krijgen. (anders dan bij frequentie omvormers )
En als je de boel kunt terug zetten naar fabrieks instelling is er helemaal niets aan de hand.
HOOWww even, Bedoel je DE Hugo? Heb ik het nu goed? Ben jij het echt? LOL
Want als dat zo is, ja ik ben het RRob of PD…. Leuk als het zo is Hugo!
Je weet waarschijnlijk ook nog wel heb 2 3D printers gemaakt.
En ben pas met dit dingetje begonnen( moest wat voor mijn verjaardag vragen! )
Had er al HEEL LANG aan zitten denken om er eentje te bouwen MAAR dit was ZO goedkoop….
MAAR Hugo?
Ik moet eerlijk zeggen ik zit wel lekker mee te praten, maar gestel dat het fout gaat? Gestel!
(los er van dat je de software er af kunt halen en of overschrijven)
Welke software moet ik dan resetten? Doe je dat dan inderdaad in Candle?
Want als het fout zou gaan(ALS!) heb je de GRBL software stuk gemaakt,
En die staat toch op je…….arduino toch?
En er staat wel een knopje RESET maar is dat wel om de GRBL te reseten?
Ook even gezocht naar reset hier:
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl- ... figuration
Ik ga trouwens vrijdagmiddag even naar Landal(park) dus ben even uit beeld!
VrGr Rob
MAAR Hugo?
VrGr Rob
Nou, de Hugo is voor de een een ander dan voor de ander. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugo_(voornaam) en ik sta er niet eens tussen.
Ik kan er zo een paar opnoemen die ik niet ben.
En, ik heb een keertje naar zo'n grbl opzet gekeken, er zijn er hier op het forum die er veel meer van weten (misschien is er wel een GRBL specialist die Hugo heet)
Maar over een arduino met een stukje software zou ik me niet heel druk maken. Dat is altijd te herstellen.
(ja 35 jaar geleden dachten klanten dat ik hun software door de telefoon kon repareren, want nadat ik uitgelegt had wat ze fout deden 'deed' de software het opeens weer)
Als,als,als, maar het gaat niet stuk als het fout gaat. (ik ben een beetje allergisch voor mensen die altijd een plan B willen voor als het fout gaat, maar waarom dat is zal ik je een keer uitleggen mochten we mekaar ontmoeten) En alleen bij expedities heb je een plan B en daarna C of D.
Ja natuurlijk gaat het ergens fout, dat is ook de reden dat jij aan dit project bent begonnen, als het allemaal voorgekookt kant en klaar is is er niets meer aan.
Maar je kunt pas over stap 2 nadenken als je het resultaat van stap 1 weet.
Je bent snel met antwoorden Hugo!
Maar ik dacht ff dat jij een Hugo was die ik ook ken van het: https://www.circuitsonline.net/forum
Het maakt voor de rest niets uit ben er blij mee dat jij mijn gejammer en gejank wil beantwoorden.
En ja je hebt waarschijnlijk wel gelijk, ik ben een doemdenker als het mis gaat dan…..
Krijg momenteel even de kans niet om met het machientje te experimenteren!
Een beetje druk met van alles en niets.
Hoop misschien strakjes nog even te kunnen rommelen, de gok maar even nemen $2=2,
Alhoewel eerst even een letter R frezen om te kijken of ik het zeker goed heb dat het alleen de Y as is.
Gezonde en Vriendelijke groetjes uit omg. Rotterdam weer!
Rob
Rob
volgens mij moet je in die command line even $# intikken en kijken waar $2 nu op staat.
Hugo kun je het wat meer uitleggen want hoe, of waarmee controleer ik de staat van $2 = ???
Waar moet ik de tekst $# invullen om daar de staat van te kunnen zien?
Liever op zijn Jip&Jannekes graag want ik snap het niet!
VrGr Rob
VrGr Rob
HOOWWwww Wacht ff
Ik geloof trouwens dat ik een fout gevonden heb!
Het is niet $2=2 maar $3=2
heel per ongeluk doet de man het voor:
https://youtu.be/hB4Cvbtu-lA?t=734
ik ga dit dan maar proberen en kijken wat er van komt!
VrGr Rob
VrGr Rob
