Vierkant gat frezen.
stekkestim
Bericht door stekkestim »
Voor een project waaraan ik bezig ben moet ik een 40tal vierkante gaten frezen voor slotbouten 6mm breed 4mm diep. (Op termijn kunnen dit er een heel pak meer worden.
Nu zoek ik een snellere methode dan gat voorboren en na frezen met een 1,5mm freesje. Volgens Vcarve zouden 40 gaten 30 minuten duren. Liefst bruikbaar op de cnc.
Iemand hier een idee voor?
xander janssen
Re: Vierkant gat frezen.
Bericht door xander janssen »
In welk matetiaal?
stekkestim
Sorry vergeten te vermelden, berkenmultiplex
Wat is de maat van de slotbouten? tot m10 ofzo mep je er zo in, die hoef je niet uit te frezen. Desnoods boor je hem bovenin 0,7mm groter oid. Gaat erom dat hij niet meedraait. Je kan hem ook met speels gemak aantrekken ipv voorfrezen.
Het is nou niet bepaald staal waar ie in moet.
stekkestim
Klant vraagt het zo en heeft het zo ook getekend,ze willen het niet in het hout trekken. Heb hem wel laten dat het een pak meer tijd in beslag gaat nemen.
John Sellis
Bericht door John Sellis »
stekkestim schreef: 22 aug 2020 12:58 Klant vraagt het zo en heeft het zo ook getekend,ze willen het niet in het hout trekken. Heb hem wel laten dat het een pak meer tijd in beslag gaat nemen.
Ook 2 prijs opgaves maken en dan klant laten beslissen. Te klein kan je ook freesjes kosten. Of een 4kant er in slaan met een vierkante vijl of zo
Als de klant de slotbouten gemakkelijk wil kunnen plaatsen, let er dan op de de vierkante kraag nogal in maat kan variëren.
Ik dacht bij M6 goed weg te komen met gaten van 6.2 maar heb ze inmiddels vergroot naar 6.4 en dan nog zitten ze soms persvast.
Dit is weliswaar in RVS maar wellicht iets om "in de gaten te houden"?
Maar ik denk dat je met een 3 mm freesje aardig een passend vierkant gat moet kunnen maken.
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Alternatief is de frees onder een hoek van 45 graden iets de de hoek in te laten lopen. Net genoeg om de hoeken van de slotbouten ruimte te geven.
Nu hebben de slotbouten zelf ook een hele kleine radius dus dat is iets spelen. De hoek inloop komt toch onder de kop te zitten van de slotbout. Ik
zou het met de klant overleggen en een meerprijs opgeven. ;)
Maar ergens snap ik iets niet. Slotbouten conform DIN 603 hebben een vierkant:
M5, 5.48mm, diepte 4.1
M6, 6.48mm, diepte 4.6
Groet en succes
Bjornski1976 schreef: 22 aug 2020 14:48 Maar ergens snap ik iets niet. Slotbouten conform DIN 603 hebben een vierkant:
Goh, ik had naar normering gezocht, blijkbaar niet goed genoeg en ook mijn leverancier wist het niet....
Dank!
Vierkant gat in hout dat doe je met een square mortise drill bit.
Ik ken alleen de engelse term want heb destijds mezelf houtbewerken uit amerikaanse boeken en bladen geleerd ;-)
Vraag eens bij Baptist te Arnhem.
https://youtu.be/T0mPJxVyHFw
rien1959
Bericht door rien1959 »
Onze grote vriend HBM heeft vierkante gatenboren voor hout : https://www.hbm-machines.com/producten/ ... enborenset
HSS is niet heel duurzaam voor duizenden gaten. En daarnaast werken ze met een stationair deel.
Misschien een beitel die je er gewoon op 0 rpm indrukt.
Of presenteer ze de offerte voor het nafrezen van de gaten, kan mij niet voorstellen dat die vierkante gaten een must zijn.
Index op de spindel, acceleratie op 1g en gaan met die banaan; Aan het einde van de dag mag je je machine weer op de plek zetten. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=v56ds1pfl5k
Jacala
Bericht door Jacala »
De standaard techniek bij slotbouten is in het hout trekken. Zo doet iedereen het in de wereld. Ik zou mij afvragen waarom jou klant iets anders wilt dan de rest van de wereld? En moet je die klant wel willen hebben?
xander janssen
Jacala schreef: 22 aug 2020 20:17 De standaard techniek bij slotbouten is in het hout trekken. Zo doet iedereen het in de wereld. Ik zou mij afvragen waarom jou klant iets anders wilt dan de rest van de wereld? En moet je die klant wel willen hebben?
Daar zijn ze in het geval van hout ook voor gemaakt, maatvoering is niet heel goed en zo weet je zeker dat ze maximaal omgeven zijn door hout en ze dus maximaal weerstand bieden tegen verdraaien. In zacht hout werkt dit beter dan in hardhout of multiplex, dus daarbij zou ik het me voor kunnen stellen dat het stuiken van het materiaal minder gewenst is. Maar dan zijn er betere oplossingen dan slotbouten.
