Wat geklooi als tijdverdrijf
- Portje
Omdat het elke keer regent kan ik niet buiten gaan zagen, dan wordt de afkortzaag verkouden.
Dus maar eens op zoek naar 45x45 profiel connectors.
Nu zet ik het liefst alles in mekaar met hoeken want daar heb ik 2 bakken vol van met bijbehorende t-bouten en moeren.
Maar soms wil je ook wel eens anders.
Ik zag deze, een bus met een gat voor de bout.
https://ibb.co/sV5xf03
A: zijn ze best wel moeilijk te vinden
B: ze zijn ook aan de prijs want je ziet ze alleen compleet met bout en t-nut.
Zonder bout en t-nut heb ik niet kunnen vinden.
Dan maar zelf wat klooien.
Niet netjes maar het is ook maar geklooi om uit te proberen.
Gat iets te klein geboord en de moer er in geperst met de bankschroef.
https://ibb.co/nn4D080
Het zit nog muurvast ook.
Re: Wat geklooi als tijdverdrijf
da's inderdaad wel een beetje geklooi. kijk hier eens naar:
https://www.tech-specialist.com/nl/bsb- ... er-1019350
Ik gebruik ze regelmatig alleen dan ISB en mij bevallen ze goed.
- Portje
Daar heb ik er ook wat van in de bak liggen.
Dus ik ken ze wel.
mja, 136x €2.50 = €340.- en dat voor een bbq-kar.
Daar kan ik héél wat pizza's van bakken.
Dat is al ruim 2x de prijs van al het 45x90 profiel wat er voor gebruikt wordt.
Gaan we niet doen, dat moet véél goedkoper anders moet ik honger lijden, grin
Dus ik ken ze wel.
bbq kar? Lasapparaatje van een paar euro, stalen koker....
je hebt gelijk. ik koop ze zakelijk per kg, maar voor een bbq karretje wordt het wel duur.
De goedkope oplossing is draad tappen in de kopse kant en daar een laagbolkopflensschroef in draaien. die past in de t-sleuf van de haakse balk. gaatje van 6mm door het profiel en je kunt ze met een inbus sleutel aandraaien.
Zo heb ik mijn hele cnc in elkaar gezet.
niet veel minder. Als je veel profielen moet verbinden is het een goedkope oplosing. scheelt veel tijd.
- Portje
Zoals ik al eerder zei, ik gebruik 45x45 en 45x60 profiel hoeken.
Die koste mij 3 jaar geleden €3.00/kg en van de 45x60 zitten er dan 9 van in, das €0.33/st
De bijbehorende t-nut bouten met moeren €1.75/kg
Ik heb er bakken vol van.
Dit geklooi was om de regendag door te komen.
Nu loop ik te denken een groef in het profiel te maken om daar een stalen ring in te doen.
Kijken of dat ook werkt.
Met een freesmachine zou je dat heel netjes kunnen doen, mja die heb ik niet dus kan dat ook niet proberen.
En wat kost een stalen of rvs ring, een paar centen.
Ik bouw veel werkbanken met 40x40 profielen (sleuf , en daar gebruik ik deze "Verbinders" voor:
Daar gaat een M6 bout doorheen, met een "Hamermoer" erop.
Deze schroef je in de T-Gleuf, boutje wel vantevoren erin schuiven als je ze aan 2 kanten gebruikt, de bout krijg je anders niet in de T-gleuf.
Hamermoer erop draaien en zodra je die in de T-gleuf schuift en aandraait, draait ie zich in de goede positie, en kun je em vasttrekken.
Gaatje door het profiel boren en draad tappen in het profiel dat er kops tegenaan komt is goedkoper, maar je zit met het uitlijnen van de profielen, tevens zit je "Vast" aan een bepaalde positie.
de zijframes van mijn werkbanken doe ik nog wel met de "Gaatjesmethode", maar de dwarsverbindingen doe ik allemaal met deze verbinders.
Ik koop deze verbinders nog bij Motedis, al zoek ik wel naar een andere leverancier, Boikon heeft ze niet, maar daar bestel ik inmiddels wel al mijn profielen.
Als je af en toe wat bij Motedis koopt is er niet veel mis, maar als je je bedrijfsvoering van die toko moet laten afhangen.. nee.. dan wordt je er niet wijzer van. (Levertijden, kwaliteit, maatvoering, ik koop er alleen nog maar kant en klare producten als ik ze elders niet kan krijgen..
