Tron cnc machine maakt raar geluid als en beweegt niet meer
Henri cnc (leek)
Bericht door Henri cnc (leek) »
Hallo beste cnc-ers
Mijn tron machine stopte plotseling met het verplaatsen over de assen en maakt een raar geluid net of er iets is dat hem tegenhoud,
de frees gaat niet meer omhoog ,en doet ook niks meer over de x en y as telkens begint hij dat rare geluid te maken.
Ik heb de machine overgenomen met een mach3 licentie en hij heeft ook gedraaid .
Ik was de frees via het toetsen bord aan het verplaatsen .
(Moet nog wel effe zeggen dat ik een echte Leek ben).
Weten jullie wat dit kan zijn?
groet Henri
Re: Tron cnc machine maakt raar geluid als en beweegt niet meer
Klinkt als stallende stappenmotoren, dan loopt de boel te zwaar voor de motoren, en gaan ze stappen verliezen.
Maar dat ze dat alle 3 tegelijk doen is vreemd.
Dan zou er misschien iets met de voedingsspanning aan de hand zijn.
Of is ie verplaatst en is de boel nu scheefgetrokken?
Henri cnc (leek)
Nee is niet verplaats of iets raars mee gebeurt.
Dus tijden normaal gebruik stopte alles en ging hij een vreemd geluid maken?
Heb je al geprobeerd de schroefspillen te bewegen als de spanning van de motoren af is?
Waar woont je machine?
Wellicht woon je in de buurt van iemand die dit zo gefixt heeft.
En foto"s en filmpjes maken de zaak heeeeel veel duidelijker.
Foto's plaatsen:
https://www.cnczone.nl/viewtopic.php?f=41&t=15474
Misschien een kabelbreuk o.i.d ?
Henri cnc (leek)
Hoi allemaal,
Ik heb een filmpje en een paar foto's gemaakt dan is het voor jullie duidelijker wat ik bedoel,(advies van benkr)
de machine woont in Gemonde bij Boxtel.
Zou het iets zijn om hem uit elkaar te halen en alles goed schoon te maken?
De machine heeft volgens de vorige eigenaar ruim een jaar stil gestaan
https://photos.app.goo.gl/eJxvzSqRFVeAJKAcA
https://photos.app.goo.gl/rJHrNBpYfNYvyDHJA
Ik gok op een kapotte voeding maar het kan zo veel oorzaken hebben.
Kun je wat foto's maken van je stepper drivers en van de voeding?
Hebben de motoren en de drivers stekkers voor de voeding en de motoraansluitingen?
Maak ze eens één voor een los en probeer het dan nog eens.
Wel stekkers lostrekken als de machine echt helemaal uitgeschakeld is, anders maak je meer kapot dan er fouten gedetecteerd worden.
Heb je misschien een voltmeter om de voedingsspanning van de drivers te meten?
Bjornski1976
Bericht door Bjornski1976 »
Om te beginnen, is het electrisch of is het mechanisch.
- Spindel moeren los bouten en met de hand bewegen en voelen of ie zwaar loopt of ie ergens tegenaan?
- As met losse spindel moer laten draaien en maakt alles nog z'n raar geluid?
- Motor los nemen en met de hand roteren, hoe voelt dat?
Als het iets gemeenschappelijks is dan is het aanemelijk dat het in de voeding, electrisch. Heb je meerdere voeding voor de drivers? Zo ja, heeft iedere driver een eigen voeding of is alles aan elkaar verbonden? Bij gemeenschapelijk probleem zou je het laatste verwachten.
Is er echt helemaal niets aan vooraf gegaan en is dit zo ineens gebeurt?
Controleer eens of de instelling van de motoren niet anders is zoals acceleratie en snelheid. Dit kan in de software van de PC.
Heb je de machine met het juiste Mach3 profiel opgestart?
Henri cnc (leek)
Bedankt voor de reacties ik ga hier mee aan de slag en maak ook nog wat foto's
Bij 1 as zag ik de KO spindel wel draaien. Het was langzaam maar hij bewoog wel. Of de motor heeft te weinig power, of er wordt mechanisch ergens is geblokkeerd. Vastgelopen lager of zo iets. Volgens mij zie ik ronde geleidingen zitten dus dat zou mij niet verbazen.
Henri cnc (leek)
Ja dat klopt de X as draait maar de Y as zit ook vast.het zit helaas allemaal vast🙄
Vreemd dat alle assen tegelijk ermee op houden.
Denk ook de voeding dan of zitten er misschien remmen op de motoren ?
Bericht door andrefc101 »
Misschien ff de motoren demonteren om te kijken of het apparaat überhaupt wel normaal kan bewegen... zoveel mogelijkheden, maar zou ook de mechanische niet vergeten.
