zero z tool
bertus1945
zero z tool
Bericht door bertus1945 »
Hallo
Ik heb een jaar lang niks gefreest,en was nu weer begonnen.
Maar frees gaat niet helemaal door materiaal,materiaal is 3mm mdf.
in toolpath programma heb ik materiaal dikte 3.2mm opgegeven.
wat kan ik nu het beste doen??
Zero tool code aan passen??
Ik wil dat hij 0.4mm dieper gaat.en wat moet ik dan veranderen in wat voor getal?? om 0.4mm dieper te gaan.
wie heeft de tip voor me??
dit is de zero tool code die ik altijd gebruikt heb.
'chengdu xhc tec. probe z surface macro
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings, OEM DROs (818)=Feedrate DRO
ZCurrent = GetOemDro(802) 'OEM DROs (802)=Z DRO
GageH = GetOEMDRO(1001) 'OEMDRO(1001)=Gage Block Height
ZNew = ZCurrent - 300 'probe down 20 mm
Code "G90F200" 'slow feed rate to 100 MM/MIN
SetOemDRO(818,200)
Rem Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
Call SetDro (2,GageH) 'DRO(2)=Z DRO
FinalMove = GageH + 10
Code "G0 Z" &FinalMove
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting feed rate
SetOemDRO(818,FeedCurrent)
Re: zero z tool
Kan je je G54 Z0 niet gewoon 0,4mm lager instellen? wat is je huidige Z0? bovenkant materiaal of onderkant materiaal? Beweegt je machine wel de juiste afstand? (is 3,2mm toevallig 3mm)? of is de hoogte van je meetpotje niet goed ingesteld of verlopen? kan eigenlijk van alles zijn..
bertus1945
Re: zero z tool
ik heb nu die 300 in 285 veranderd en denk dat het goed is geprobeerd met testje
kwam ik achter van dit topic of het nu echt goed is wacht ik af.
300/20=15 -> 15 eenheden per mm
19*15 = 285
ZNew = ZCurrent - 285 'probe down 19 mm
Re: zero z tool
Gewoon afwachten dus.
