man make fire
Re: man make fire
slechte ervaring is ook ervaring
Re: man make fire
Maar even terug komen op die voeding van 30 mm per minuut??? Is dat een typfout? Was het geen seconde? of centimeter?of iets met inches?
Re: man make fire
Gezien de titel van dit topic vermoed ik het ergste.
Re: man make fire
Ooh ja, idd zo maakte ze vroeger vuur. Al doende leert men.
Re: man make fire
Bedankt voor jullie reactie, nieuwe frezen zijn weer besteld.
en er blijf kleine verwarring over draairichting proef ik.
de frees is rechts draaiend
De spindel draait ook rechts zover volgens mijn geen problemen.
echter de machine maak een links draaiende beweging. zie deze toolpath
Qua instellingen snelheid zit ik inderdaad appels en peren te benoemen.
In Fusion 360
in CNGRAF
In Fusion 360
in CNGRAF
Werkplaats gevuld met, Robland 5 in 1 combinatie machine, afkortzaag, kasten boor, opsluitbank, en heel veel hand en electies gereedschap
En nu een Roman systeem MC 1500 CNC machine.
Re: man make fire
Dat wil zeggen of je mee of tegenlopend freest. Met een bovenfrees met een Freesje met zo’n lagertje KUN je het verschil goed voelen. Bij tegenlopend moet je de frees duwen en bij meelopend trekt de frees zich vooruit.
Re: man make fire
Da's meelopend en tegenlopend frezen (of conventional/climbing in het engels/Fusion360); zoek daar maar eens naar mbv google. Is in te stellen in Fusion.
Re: man make fire
Thanks, gevonden en aangepast, vanmiddag even 1 test gat met verbrande frees.
Snelheid nu naar 2500mm/min (40mm/sec) gezet.
En als het goed is krijg ik morgen de nieuwe freesjes binnen.
Kijken hoe snel ik deze kapot gaat krijgen.
Re: man make fire
Verbrande frees doet niets.. Die is zo bot dat hij de boel alleen maar kapot drukt.
Waar woon je? waar heb je de freesjes besteld?
Re: man make fire
[/quote]
[/quote]
Kom uit krimpen aan den ijssel, vlak bij Rotterdam aan de kant van Capelle aan den ijssel.
Ik weet niet of ik de website mag noemen dus excuses als ik overtreding ben. maar ik heb ze nu besteld bij https://www.freesjes.nl/nl/
Omdat ik een beginner ben wil ik nog niet al te duren freesjes omdat ik er vast nog wel een paar zal slopen.
En volgens mij was dit nog een beetje de betaalbare wat ik zo snel kon vinden.
als ik het een beetje onder de knie begint te krijgen wil ik https://www.toolstoday.com/v-14440-ams-179.html z'n setje bestellen en uitbreiden waar nodig.
Alternatieve aanbevelingen zijn altijd welkom.
[/quote]
Re: man make fire
Wat voor een soort frezen heb je besteld?
Houtfrezen voor hout
Alufrezen voor alu, wisselen werkt niet
Re: man make fire
Ik heb voor nu besteld.
https://www.freesjes.nl/nl/vhm-frezen-r ... /a-2448-68 2x
Zelfde alleen dan 3mm 2x
En één met 90 grade punt.
En er komt nog wat rotzooi van uit china, als oefen materiaal.
Maar dat duurt denk ik nog wel even.
