Vervangen aansturing
erukkers
Re: Vervangen aansturing
Bericht door erukkers »
bedankt voor de moeite
ik heb nog 3 sensoren liggen zag ik, die ga ik er op plaatsen en die werken. al even getest
morgen maar eens kijken of ik de spindel tot leven kan krijgen
erukkers
Motor krijg ik niet aan de praat. Staat 220 op. De 24 volt aangesloten op de FW. Maar niks. In software spindel aan gezet. Maar niks. Power brand op frequentie regelaar.
Plaats een foto van de freq. regelaar, de motor en de aansluitingen van de regelaar, misschien komen we dan wat verder.
erukkers
21122
21121
21123
21114
Display geeft alleen nog maar 3 streepjes boven aan.
Stekker paste op 2 manieren natuurlijk verkeerd om aan gesloten.
Gaf eerder f9 aan
Is die. Nodig om in te stellen? Anders moet ik aan andere zien te komen.
Of zal een nieuwe vfd nodig zijn zo ja welke kan ik dan beste bestellen
Oei das balen.
Hopelijk is het alleen de display die kapot is dan ?
Kun je van de bovenste foto een iets duidelijkere maken, dichterbij en geflitst want ik kan de aansluitingen niet zien (zwart op donkergrijs).
Heb je ook een foto van de aansluitingen voor je ging ombouwen, want ik zie daar ook nog een AR/RUN staan misschien dat die ook nog geactiveerd moet worden.
En een leesbaar typeplaatje van die VFD is ook wel handig.
Heel misschien heb ik nog een bediendeel liggen, zal straks kijken.
erukkers
21116
Zomaar het. Geen foto van
erukkers
21124
21125
Hoop dat het zo beter is.
erukkers
benkr schreef: 08 jun 2020 10:07 En een leesbaar typeplaatje van die VFD is ook wel handig.
Dat zou mooi zijn.
Ik kan het helaas echt niet goed zien op de foto hoe het nu precies is aangesloten.
Misschien een tekening ?
erukkers
Naar de motor heb ik niks veranderd is zoals het zat.
220 L en N zit zoals het zat en staat 220 op.
De rest is aangesloten zoals jullie aan gaven
Probeer nu eens een DUIDELIJKE foto van de aansluitklemmen van de motor en van het schema te posten, op de foto's die je nu hebt gepost kun je helemaal niets duidelijk zien, zodra je wat gaat inzoomen wordt het wazig.
Het is niet dat we je niet willen helpen, maar meer dat we dat niet kunnen omdat dingen niet helder zijn.
erukkers
Of moet er software matig nog wat worden ingesteld voor de toeren. Voordat hij het doet?
erukkers
Het forum maakt de foto’s onduidelijk. Op mob zijn ze duidelijk en kan je het goed zien.
Ik zou ze je kunnen sturen via whatsapp of mail.
