Vervangen aansturing
Re: Vervangen aansturing
Pagina 5-11 daar staan de input signalen en O is de 0-10V ingang en L de gnd. Dus frequentie/rpm kun je regelen.
Meestal is 0 dan ook stop maar dat wil je checken, ik zieniet zo gauw een run/stop ingang.
Wel 5 inputsignalen waarbij bij input 1 een (programmeerbare ?) optie Free Run stop staat. Misschien is dat een mogelijkheid, gewoon met een schakelaar ter zijner tijd eens proberen.
Ah wacht op pagina 6-3 staat het uitgelegd, wijkt niet eens zoveel af van de chinese HY VFDs dus moet wel lukken.
De forward en reverse zijn meteen stop.
Bedankt.
Nu even verdiepen hoe dat werkt met aansluiten op de endercnc 720.
als goed is komt die vandaag binnen. En kunnen we kijken of we vanavond iets van beweging kunnen krijgen in de frees.
Nu even opzoeken hoe en wat met ender
- andrefc101
Nog even voor de duidelijkheid
Ik zet 24 volt op de edingcnc ( nu goed geschreven ) dat is de zelfde voeding als van de drivers.
En alleen de step en dir draadjes op de edingcnc.
En dan zouden de stappen motoren moeten kunnen functioneren.
Of moeten dan de home schakelaars ook zijn aangesloten?
Gr erik
Gr erik
Step, dir en GND!
Er is ergens een setting die zoiets heet als "Homing mandatory", ik dacht onder setup pagina 2, die moet dan uitstaan.
Dan kun je ook zonder homen Joggen.
Waar moet de gnd worden op aan gesloten worden?
Op de break out staan 3x een gnd 3x een 5v. En 3x een 24 volt. Zijn dit ingangen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Nee dat zijn uitgangen, evt. voorzichtig te gebruiken voor kleine verbruikers die bij de signalen horen, zoals bv proximity sensoren e.d. Maar niet om gebruikers met meer dan een paar honderd milliAmpere aan te sluiten, die moeten direct via een zekering op de powersupply/voeding.
Je gaat nu dus een dir en een step output signaal van de CNC720 gebruiken.
Iedere uitgaande draad heeft (het liefst) ook een bijbehorende retourdraad nodig dat is de gnd en die sluit je op de gnd van het breakoutboard aan. Je mag alle gnd draden tesamen op de gnd van het breakoutboard aansluiten.
Nou zullen er mensen zijn die 1 gnd draad voor alle signalen genoeg vinden en soms werkt dat ook wel en soms hebben ze dan opeens vage problemen.
Dus dat wil je voorkomen, vuistregel iedere uitgaande draad krijgt zijn eigen bijbehorende retour gnd draad.
Dus op de gnd van de ic276 een draad solderen. En op een willekeurige gnd schroeven van breakout bord.
Ik ga er vanuit. Dat de 24 volt die ik aansluit op de cnc720. Ook de 24 volt is op de breakout bord is.
De gnd is toch de min van de 24 volt?
Ja klopt.
Cnc 720 aan gesloten op drivers.
Morgen maar eens testen.
Nu ga ik me verdiepen in de spindel machine instellingen.
Na alles aan gesloten te hebben. Even de spanning controleren. Op de 24 volt uitgang staat 38 volt. Op de 5 v staat gewoon 5 volt.
Wat kan ik hier aan doen. Stepdouwn. En van 38 volt 24 maken voor Edingcnc? Of aparte voeding voor de Edingcnc
Gr erik
Gr erik
Aparte 24V voeding.
De voeding is duidelijk niet gestabiliseerd.
Aangezien de Eding CNC720 een eigen DC-DC converter heeft om van 24V -> 5V te maken wil je deze niet overbelasten met meer dan anderhalf keer de gespecificeerde spanning.
Oké bedankt. Hoeft niet zo’n hele zware te zijn is alleen voor de voeding van de Edingcnc 720.
Nu zit ik er toch over na te denken om eventueel de stappen motoren en voeding te vervangen.
Waar moet ik naar kijken als ik andere Motoren wil
En de voeding.
Of komt er dan nog meer bij kijken?
Hebben jullie tips adviezen?
Ga ik er een kosten plaatje van maken.
En de voeding.
