Vervangen aansturing
Re: Vervangen aansturing
Bericht door Markus »
Hoi Erik,
YCLK is dus STEP en YDIR is de DIR pootje van de Yas blijkbaar, als Enable 5 volt (pootje 10 van de L297 chip) meet dan zou je alleen 2 draaden aan deze pootjes kunnen solderen en eentje aan GND om de Yas te kunnen koppelen. Bedenk wel dat de oude besturing geen signalen meer naar deze pootjes mag sturen dus mischien moet je wat baantjes op de print doorkrassen
erukkers
Bericht door erukkers »
Ik heb een endercnc besteld.
Ga kijken of ik het zo voor elkaar krijg.
Meschien tzt wel andere stappen motoren.
Nu even uitzoeken welke poorten ik moet onderbreken.
Alvast bedankt
Maar als het bord niet meer word aangestuurd door de comp. Krijgt hij dan wel signaal?
Wat is een endercnc?
Bedoel je EdingCNC ?
erukkers
Markus schreef: 03 jun 2020 14:42 Hoi Erik,
Op de enable poort 10 meet ik 5 volt. Op alle 3 de l297 chips.
Nu kan ik dus een draadje op poort 17/18. Solderen. En de gnd
Die gaan naar de eding cnc?
Op de breakout van eding per as. De dir en de step aan sluiten.
Op de en1 en de 5volt hoeft dan niks?
En het bordje koppelen met de gnd?
Alvast bedankt
erukkers
Kjelt schreef: 03 jun 2020 19:03 Wat is een endercnc?
Ja. Auto correctie van ipad
erukkers schreef: 03 jun 2020 19:08 Op de enable poort 10 meet ik 5 volt. Op alle 3 de l297 chips.
Dat is dus goed. En pin20 reset ook 5V?
Niet zomaar, je moet of het printspoor doorkrassen of het pootje lossolderen en uit de print halen, dan is het makkelijker om het hele ic er uit te solderen en die pinnen horizontaal te buigen en het ic weer terug solderen.
Nee die kun je laten zitten.
Ja liefst een gnd draad per ic en dan de drie gnd draden op 1 gnd aansluiting van de eding print en wel op dezelfde connector als de clk en dir signalen komen.
Welk Eding board heb je besteld?
Ik vind het zo toch een beetje moeilijk om advies te geven, als je de schema's hebt, kun je die dan niet inscannen of een foto er van maken, dat maakt het voor ons veel makkelijker om iets te roepen.
Een IC uitsolderen b.v. is niet iets wat iedereen voor elkaar krijgt zonder veel meer kapot te maken, ik zou het daarom in eerste instantie afraden.
Liever zou ik dan de bron van dat signaal killen door het sturende IC er gewoon helemaal uit te knippen, maar ook dat is niet voor iedereen te doen, als je geen heel fijn kniptangetje hebt gaat ook dat niet het goede resultaat geven.
Ik heb bij een soortgelijke modificatie ooit van een print gewoon de helft afgezaagd, dat was daar een passende oplossing, maar dan moet je echt zeker weten wat je gaat doen, er is dan geen weg meer terug.
erukkers
Ik heb de sturingen pulsen onderbroken. Was vrij makkelijk te vinden.
Als besturing heb ik gekozen voor de cnc 720 4as. Ethernet. Met een breakout bord.
Ik heb de home sensoren gevonden op kabelboom.
Wel makkelijk als alles genummerd is.
Nu nog uitzoeken hoe de frees motor word aan gestuurd.
Het is een hitachi inverteren j100 e2 serie.
Kan dit rechtstreeks op de cnc 720?
Hoop gepuzzel. Iedereen al bedankt voor de hulp. Tot zo ver
Als die 0-10V of PWM in heeft kan het rechtstreeks.
erukkers
Maar eens kijken waar dat voor staat. Toeren worden nu geregeld door een draaiknop voor op de freestafel.
En als hij dat niet heeft. Hoe kan ik hem dan aansturen via een bordje oid?
Dan kun je hem manueel met een potmeter (regelbare weerstand) instellen.
Meestal gebruik je toch een vast toerental voor een bepaalde bewerking.
erukkers
Dat is dus die draaiknop aan de voorkant. Inschakelen kan wel via de endercnc?
Moet beide meestal wel lukken met vfd's . Manual opzoeken en hier posten dan kijken we even mee.
erukkers
