Beginnersvraag: Cad/cam variatie tussen stock en werkstuk ?
Hi eigenlijk een dubbele vraag waar ik gisteren tegen aan liep.
Contour frezen uit een plaat dat begrijp ik hoe dat werkt.
Dan teken ik het werkstuk en laat de cam contour frezen langs de buitenkant van het werkstuk.
Maar wat als ik nu bv uit een blokje aluminium in een aantal stappen de zijkanten wil affrezen tot ik bij de buitenkant van het werkstuk ben?
Hoe pak je dat aan ? Is daar bij CAM pakketten een commando voor ?
Op dit moment teken ik parallel aan de contourlijnen van het werkstuk meer lijnen op de afstand van max. frees afname.
Dus als ik een vierkant blokje wil frezen van 50x50 en mijn stock is 60x60 en de freesafname is max 0,5mm dan teken ik tien omtrekken van het werkstuk steeds 0,5mm verder weg
en doe contourfrezen over al die lijnen. Is dat de manier waarop je dit doet of is er iets makkelijkers ? (zal toch wel ?)
En hoe gaat je dan om met de variatie in je stock, dus bv stel dat de blokjes tussen de 57x57 en 63x63 zijn ? De eerste is geen probleem dan heb je een aantal cycles luchtfrezen maar bij de laatste breekt je frees af.
Ben gewoon benieuwd hoe de ervaren cnc'ers dit doen, alvast bedankt :)
Grafjan
Re: Beginnersvraag: Cad/cam variatie tussen stock en werkstuk ?
Bericht door Grafjan »
Dat ligt aan welk cam pakket je hebt, op mijn werk heb ik hypermill daar staat bij contour frezen een veldje met de naam lateraal inloopgebied ( waarom ze het zo noemen, geen idee! Toeslag X / Y klonk vast niet interessant genoeg) daar KUN je instellen hoeveel toeslag je op een contour hebt, en hoeveel de frees er elke keer af mag halen. Zoiets zal bij al die pakketten wel kunnen toch?
Bedankt!
Lateraal betekent dacht ik zijkant dus dat zou best een goede benaming zijn als je de zijkanten van de contour eraf haalt.
Zou je eens een screenshot willen maken hoe dat er bij jouw pakket dan uit ziet ?
Ik gebruik op dit moment nog Filou NC maar wil Fusion 360 gaan leren.
Grafjan
Zal ik vanavond eens proberen, dat zou dan de eerste foto worden die ik hier post. Benieuwd of ik daar uit ga komen. Foto van mijn i-phone naar de computer vind ik al een heel probleem.
In Fusion zou ik je kunnen helpen maar niet met CamBam
Ballegooijen schreef: 11 mei 2020 15:42
Hoe werkt dit in Fusion Johan ?
Heet het daar ook laterale instellingen bij contour frezen ?
Een contour houdt in fusion geen rekening met je stock. Dat moet met adaptive. In contour kan je wel met multiple passes op een bepaalde overstap per contour om je werkstuk of langs een lintje.
serum schreef: 11 mei 2020 16:00 Een contour houdt in fusion geen rekening met je stock. Dat moet met adaptive. In contour kan je wel met multiple passes op een bepaalde overstap per contour om je werkstuk of langs een lintje.
Hi Rene, wat zijn de parameters voor dat adaptive ? , is er ergens een YT filmpje of beschrijving van hoe dit werkt, ben gewoon benieuwd hoe dit in zijn werk gaat.
De beginmaat van je blok noemt Fusion (en ook Inventor) "stock", dus door de stock op te geven vertel je het pakket hoe groot je ruwe blok echt is.
Dan kun je met b.c. "Contour" aangeven hoe je dit blok wilt gaan bewerken, in hoeveel passes, en hoe diep per keer, de volle diepte of ook daar b.v. telkens 1 mm dieper.
Het begin is even moeilijk, maar eigenlijk is het allemaal best wel intuitief dus het leertraject gaat best wel snel.
Maar even voor de duidelijkheid, als je stock variabel is dan moet je eigenlijk voor iedere beginmaat een nieuw cnc programma genereren ?
Het is niet dat je in je cnc programma een parameter kunt meegeven of veranderen waarbij er rekening wordt gehouden met deze variatie in stock ?
In het algemeen maak je een tekening van je werkstuk, dat is eenmalig.
Als je nu ergens een blokje vindt waaruit je je werkstuk kunt maken geef je dat tijden de CAM slag op als stockmaat.
Je CAM gebeuren converteert vervolgens dit (samen met de door jou ingegeven voorwaarden) naar G-Code.
Dat CAMmen moet je inderdaad elke keer opnieuw doen als er ergens iets van maten of voorwaarden wijzigt, maar dat is eerder secondenwerk dan minutenwerk dus dat is zo gebeurd en voelt niet als echt extra werk.
Kjelt schreef: 11 mei 2020 16:45 Maar even voor de duidelijkheid, als je stock variabel is dan moet je eigenlijk voor iedere beginmaat een nieuw cnc programma genereren ?
Neee, als je met CAM wilt werken, dan werk je met CAM. Dan zitten daar geen slimmigheidjes meer in met variabele en parametertjes. :lol: (moet ik nu gaan vertellen waarom ik alleen bij ernstige noodzaak naar CAM grijp :mrgreen: )
In fusion kan je je stock definieren als vaste maat (of gelijk maken met de grootte van het product) of de stock kan je ook tekenen en die solid aangeven als stock. Fusion houdt er dan keurig rekening mee.
Is het voor jou gebruikelijk om stock altijd +3mm overmaats af te zagen, stel je in fusion in dat je stock 3mm groter is en stel je dat in fusion standaard in. Bij iedere volgende setup is je stock dan keurig 3mm overmaats. Daarmee is je stock dus variabel en parametrisch. En je kan het model dat je maakt van de stock ook gewoon parameters meegeven. Dus ja, fusion kent een geparametriseerde stock. En met de standaard instellingen werken parameters ook met variabelen. Je kan zelfs parameters in een documentje bijhouden en die in google drive aanpassen, zodat deze in Fusion weer als 'selecteerbaar vooringesteld' terugkomen. Nee, ik ben niet allergisch voor cloud-oplossingen.
Begrijp je nou waarom ik altijd naar de CAM grijp? :mrgreen:
Het was niet mijn intentie om een CAM vs Manueel war te starten
:lol:
