Aansluiten en werking HPGL-plotter
Hallo allemaal,
Als bijdrage voor de Knowledge Base een artikel over het aansluiten en werking van een HPGL-plotter.
Plt-bestanden en HPGL worden nog steeds gebruikt en toegepast. Het vinden van de juiste informatie is wat lastiger.
Re: Aansluiten en werking HPGL-plotter
Als het al niet standaard is, ben je dus op zoek naar de datasheet van die specifieke plotter.
Uit mijn geheugen zou dat alleen het maximale bereik kunnen zijn, want scaling (units/steps/mm) geef je in de hpgl code mee, aantal kleuren kun je zelf wel zien.
(heel lang geleden liep ik nog wel eens tegen hpgl aan, kan me niet herinneren dat dat echt lastig was)
Als ie serieëel is moet je ergens uitzoeken wat de baudrate e.d. instellingen zijn en hoe je die kunt aanpassen.
Als ie centronics-parallel is is het te hopen dat dat op je pc zit en dat de software daar nog mee om kan gaan.
Ik ga er even van uit dat je wel beschikt over een beschrijving van hpgl.
Misschien is je vraag te algemeen en wil je specifiek iets een plotter met bepaalde software aan de praat zien te krijgen en de software kent die plotter niet.
https://en.wikipedia.org/wiki/HP-GL
Bij mijn vorige 'reactie' had ik een pdf-bestand toegevoegd, die blijkbaar niet ge-upload is.
Ik zoek geen informatie, maar ik geef HPGL-informatie.
ja, dat had ik in 1e instantie ook begrepen, maar omdat er niets bij stond verder, en het onderwerp in verzoeken staat.... dacht ik.Harm J Seef schreef: ↑21 apr 2020 16:15 Bij mijn vorige 'reactie' had ik een pdf-bestand toegevoegd, die blijkbaar niet ge-upload is.
OK. Waar loopt het fout?
Bij mijn reactie heb ik via [Bijlagen] , [Bestanden Toevoegen] nu tweemaal een pdf toegevoegd.
Komt deze niet aan? Of moet er eerst een Magische Knop worden gebruikt?
Als een pdf te groot is, gaat het niet. Maar dan krijg je volgens mij een melding.
Inderdaad, na aanklikken Status wordt aangegeven dat het 'afbeeldingsbestand' te groot is.
Dus een pdf-je van 1,4 MB (3,5 inch diskette!) is al te groot?
Wat mag dan de max grootte zijn?
Nieuwe poging pdf kwaliteit 50% afbeeldingen 150 dpi
Hallo allemaal,
