Hoe Z-as stappenmotor op hele stap stil/vast zetten?
Re: Hoe Z-as stappenmotor op hele stap stil/vast zetten?
Kjelt schreef: 16 apr 2020 21:03 @Serum, Ballegooien, Andre :
Duidelijk, geen excuus ben gewoon voorzichtig ingesteld, misschien wel te voorzichtig als ik zo om me heen kijk.
Closed loop zou inderdaad moeten corrigeren dus ga morgen er mee aan de slag ;-)
De avond is nog jong Kjelt. Luchtoefenen kan nooit kwaad. Heb je een pendant? Dan kan je in eding de feed op 0 zetten door deze linksom te draaien.
En als je het niet vertrouwd dan leg je een plaat multiplex of MDF op het bed en dan ga je daar op oefenen. Kun je precies zien wat er gebeurd en geeft wellicht wat vertrouwen.
Je begint om een 8mm met een noodgang in je bed te drukken.. Dan heb je die fout in ieder geval gehad en kan je verder met normaal frezen :lol:
Het zal niet de eerste frees zijn die breekt. Zorg dat je er dus ook voldoende hebt.. Vanmiddag ook een 1/16"freesje gepakt, voelde nog wel scherp genoeg, dacht ik... 2 cm verder in een stukje MS58 messing (freest normaal toch erg makkelijk) een dikke braam en gebroken.. Had ik nog wel kunnen gebruiken voor iets van hout of kunststof.. Nou het eindje kan ik nog wel gebruiken als asje of slijpen naar een puntje voor een kraspennetje of voor het uitlijnen als "kantentaster".. gebeurt gewoon wel eens.. (ja ik heb ook nog een paar frezen die veel gebruikt worden en waarschijnlijk al meer dan 10 jaar in gebruik zijn..)
Ja, leren om je frezen te verslijten ipv breken heeft ook zo z'n nadelen. Ik heb al best lang geen nieuwe meer gekocht, maar als ik dan een stukje HMPE wil frezen moet ik niet de verkeerde pakken :lol:
@Kjelt: ik zou de tip van Ballegooijen aanhouden; plaat MDF erop en daar eerst even het proces op uitproberen. Zonde van je T-slot plaat als het door een beginnersfoutje misgaat.
Een 25mm vlakfrees breken? Ik denk eerder dat mijn er11 as breekt :lol:
Maar zal inderdaad eerst een stuk mdf pakken eens zien of dat goed gast.
XL500SZ
Bericht door XL500SZ »
Kjelt schreef: 16 apr 2020 22:42 Een 25mm vlakfrees breken? Ik denk eerder dat mijn er11 as breekt :lol:
Er11 kan toch maximaal 8mm (2e overmaat) as inspannen?
Ja de as is 8mm, de freeskop 25mm ;-)
Zoiets
https://www.ecotools.nl/hm-groeffrees-2 ... ersnijder/
Ik wil toch graag een second opinion voor ik een frees met 10000rpm door de garage lanceer ;-)
Dit is een 25mm frees met 8mm as in een ER11 spindel.
Ik vind hem te ver uitsteken waardoor het moment misschien te groot wordt.
Wat vinden jullie?
Stuk van de as afzagen? of kan dit gewoon ?
Ik ga met 10000rpm en F600 over PVC +/- 0,40 mm eraf halen in twee of drie passes.
20499
JoepS
Bericht door JoepS »
Is dat freesje 70mm lang? Ik heb hier namelijk eenzelfde van ecotools, maar dan 22mm breed en ook 70mm lang.
mark3
Bericht door mark3 »
3x ja en 1x proberen maar. :P
Afslijpen. Zonder twijfel.
XL500SZ
Persoonlijk zou ik hem inkorten, 1 minuut werk, vind dit er wel wat instabiel uit zien.
Maar even proberen kan ook natuurlijk, verspaningskracht van niets in kunststof, mits het niet smelt en smeert.
Dank ga hem voor de zekerheid inkorten, wil graag verder maar krijg net van de directrice te horen dat het mijn beurt is om te koken :shock: :mrgreen:
Gelukkig. Kom je er weer mooi onderuit vandaag.
