Las manipulator
Bytheax
Las manipulator
Bericht door Bytheax »
Goedemiddag,
Nu de dagen er tegenwoordig iets rustiger uitzien, en ik voor een projectje (flenzen lassen aan een aantal astappen) een las manipulator goed kan gebruiken. Zat ik er aan te denken om er eentje zelf te bouwen. Hebben jullie ideeën? Het hoeft geen constructie te zijn waar vele kilo's aan kunnen hangen.
Op werk hadden wij altijd een zelfbouw constructie met een accuboor en een wiel.. Alleen daar staat van de constructie weinig meer van op het netvlies.
Hopelijk kunnen jullie me iets verder helpen wat ideeën betreft. Simpel heeft hier de voorkeur, en automatisch ronddraaien.. Voorheen een schijf met de hand ronddraaien, toch iets minder consistent..
Daan
Re: Las manipulator
Een stevige schijf op een gelagerde as en daar een (stappen/servo) motor op met (tand)riem aandrijving om het geheel zo laag mogelijk te houden. Het moet draaien op lage toerentallen en voor de veiligheid een 24V voeding. De snelheid regelen met een potmeter, de richting met een drukknop en een aan/uit/nood schakelaar. Dat kan goedkoop met een Arduino of wat duurder en gemakkelijker zelf te maken met een (servo) motor en bijbehorende regelaar.
Lassen = vonken = storingen, daarom moet de elektronica wel degelijk gebouwd worden dus goede aarding en afgeschermde kabels gebruiken.
Kars-cnc
Re: Las manipulator
Bericht door Kars-cnc »
hfjbuis schreef: 10 apr 2020 17:35 Lassen = vonken = storingen, daarom moet de elektronica wel degelijk gebouwd worden dus goede aarding en afgeschermde kabels gebruiken.
Zou het om die reden niet veiliger zijn om gewoon een DC-motortje met een instelbare DC-voeding te gebruiken?
Re: Las manipulator
Kars-cnc schreef: 10 apr 2020 18:36
Dat kan ook maar dan moet je bijregelen als de belasting (gewicht) veranderd.
John Sellis
Re: Las manipulator
Bericht door John Sellis »
Motor en besturing elektrische scheiden. Motor op kunstof steunen. En riem aandrijving. Stappenmotor werkt idd het mooist. Met bijvoorbeeld een arduino.
Lameris
Re: Las manipulator
Bericht door Lameris »
Ik heb er zelf een gemaakt die goed werkt. Een aantal goede oplossingen zijn al genoemd zoals : tandriem aandrijving, stappenmotor, arduino( of andere pulsgever ),electrische isolatie aandrijving en werkstuk.
Belangrijk voor de laskwaliteit is een goede aardverbinding en dat is een probleem als de stroom via de lagering moet lopen.
Ik heb dat opgelost met een koolborstel sleepcontact op de as direct achter de basisschijf voor het werkstuk.
Er zijn ook professionele roterende aardverbindingen in de handel, we gebruikten die in de fabriek bij het rondlassen van rompen.
Maar waarom zou je daar geld aan uitgeven als je het weinig gebruikt.
Bytheax
Re: Las manipulator
Goedenavond heren,
Bedankt voor de reacties, ik heb er inderdaad al de nodige ideeën van opgedaan.
Vandaag heb ik even gekeken naar de materialen die ik nog had liggen, en heb nog een paar lagerblokken gevonden en een proefje van een andere machine een astap met een plaatdeel eraan (rvs)
Nu ga ik denk ik van die astap met die plaat eraan een stuk afslijpen zodat ik hier een grotere plaat op kan monteren. De as laat ik dan mooi in een lager staan en een tandriem overbrenging eraan. En dan op de plaat een soort sleep contact maken waardoor ik inderdaad een goed aarde punt houd...
En uiteraard de motor ophangen en elektra op kunstof delen zodat dit niet in contact met de lasboog staat..
Veel ervaring in de speciaal machinebouw, wat betreft robots (palletiseer systemen en beladen en ontladen van machines). Hier dus ook de nodige emc problemen gehad haha..
Wat betreft de aandrijving, jullie suggereerde een dc motor in combinatie met een regelbare snelheid. Of een stappenmotor met een pulsgever. Ik heb nog een nema 23 motor liggen met een voeding en driver, dit lijkt me een mooie toevoeging.
Ik weet dat een stappenmotor de ingestelde aantal stappen zal proberen te halen en een dc motor gewoon langzamer of sneller gaat draaien afhankelijk van de belasting inderdaad. Maar met een proces zoals tig is de hoeveelheid materiaal dat je neerlegt toch niet zodanig veel dat hier verschil in snelheid merkbaar wordt? Uiteraard moet je elke hoeveel massa die er extra bijkomt weer weg duwen..
Kan ik gelijk nadenken over een variabel automatisch langsvoeding voor op mijn myford ml7 draaibank. Het wisselen van deze wielen is toch niet iets wat ik graag doe
Met vriendelijke,
Daan
JanSr
Re: Las manipulator
Bericht door JanSr »
Lameris schreef: 11 apr 2020 09:02 ..."Ik heb dat opgelost met een koolborstel sleepcontact op de as direct achter de basisschijf voor het werkstuk.
Graag iets meer over dat koolborstel sleepcontact. Merk/type en of foto?
Bij het metaal-recycle bedrijf hier in de buurt staat een bak met weggegooide elektromotoren. Daar haalde ik een motor+reductiekast uit, met doorgaande as, ik denk van een groot zonnescherm of een roldeur. Ik moest € 3 afrekenen. Met een 400V motor. Ik had nog een frequentieregelaar.
Nou nog een draaitafel in elkaar bakken waar een klauwplaat op kan.
Alleen die aarding? Kan mooi aan die doorgaande as. Daarom benieuwd naar die koolborstel.
Laatst gewijzigd door JanSr op 12 apr 2020 13:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Las manipulator
JanSr schreef: 12 apr 2020 13:16 Bij het metaal-recycle bedrijf hier in de buurt staat een bak met weggegooide elektromotoren. Daar haalde ik een motor+reductiekast uit, met doorgaande as, ik denk van een groot zonnescherm of een roldeur. Ik moest € 3 afrekenen.
Adresje ? Stuk goedkoper als bij ons
JanSr
Re: Las manipulator
https://www.korlaarsoest.nl
Die bak is niet altijd welgevuld. Als ze hem net hebben geleegd heb je pech.
Ik kom er één maal per kwartaal mijn mijn oud-ijzer.
Re: Las manipulator
Bedankt, is niet echt in de buurt maar mocht ik een keer in de buurt zijn.
karangetang
Re: Las manipulator
Bericht door karangetang »
Ik dacht even dat er iets in het spaans stond ...over Rutte
Bytheax
Re: Las manipulator
Top! bedankt heren, inmiddels al wat verder gevorderd in andere plannen en de manipulator iets lager op de prio lijst gezet.
Daan
Re: Las manipulator
Bericht door assink »
Handige pool heeft er ook 1 geknutseld:
https://www.youtube.com/watch?v=BaUO8CMOS5I&t=0s
