Aandraaimoment M5 maar 4Nm ?
Re: Aandraaimoment M5 maar 4Nm ?
K.J. schreef: 07 apr 2020 16:54 M5 8.8 kwaliteit 6.5Nm
Bedankt! Dat ligt niet eens zo heel veel hoger dan rvs.
CNCnoob schreef: 07 apr 2020 17:40 Even nog een beetje aanvullende theorie: :idea:
Super 8) Zo leer ik weer wat bij !
WillyH
Bericht door WillyH »
Tja, hier zit ik dan met meer dan 100 euro's aan RVS bouten voor mijn OSPF :-/
Toch eens tijd om aan een update van de noodzakelijke materialen te starten?
WillyH schreef: 07 apr 2020 20:27 Tja, hier zit ik dan met meer dan 100 euro's aan RVS bouten voor mijn OSPF :-/
Die kun je prima gebruiken hoor. Alle OSPF tot nu toe gebruiken deze gewoon.
Ik wilde alleen mijn Tslot plaat heel strak vastzetten en vond dat wat tegenvallen.
Kjelt schreef: 08 apr 2020 10:34 Ik wilde alleen mijn Tslot plaat heel strak vastzetten en vond dat wat tegenvallen.
Een M5 boutje op 4Nm met wrijvingscoefficient 0,12 doet een klemkracht van zuiguitdeduim 4,5kN.
De schone en droge aluminium-aluminium frictiecoefficient is 1.1 ofzo. Je hebt dus bijna 5kN nodig om die T-slot plaat te verschuiven als je 'm met 1 boutje vast zou zetten..
Dat heel strak vastzetten zou ik dus wat voorzichtig mee zijn; nodig is het niet en de kans dat je de boel vervormt is groter.
Bijna mijn hele freesmachine zit met M4 in elkaar. Royaal goed genoeg.
DaBit schreef: 08 apr 2020 10:58 Een M5 boutje op 4Nm met wrijvingscoefficient 0,12 doet een klemkracht van zuiguitdeduim 4,5kN.
:shock: Ok dan, hoe bereken je die 4,5kN ?
Dat klinkt een stuk beter dan 4Nm ;-)
Bericht door assink »
maar je had je waarschijnlijk veel geld kunnen besparen door geen RVS te gebruiken maar gewoon staal 8.8.
Vloed koeling zal bij zo'n machine toch niet voor gaan komen verwacht ik?
Vooral voor verbindingen van RVS in aluminium binnendraad is het niet ideaal. Een rvs boutje in een stalen moer zal niet veel problemen geven.
Maar als je schuifmoer van staal is en niet van RVS, wat is dan überhaupt de meerwaarde van een RVS boutje?
assink schreef: 08 apr 2020 11:20 maar je had je waarschijnlijk veel geld kunnen besparen door geen RVS te gebruiken maar gewoon staal 8.8.
te laat ik heb nu EN RVS bouten gekocht EN de verzinkte 8.8 bouten hele doos :lol:
Heel eerlijk: De hele OSPF was met RVS bouten opgebouwd en rvspaleis als source waarbij je geen verzendkosten hebt (boven een tientje ofzo) en per stuk kunt bestellen.
Ik had geen andere bron voor bouten en eigenlijk niet over nagedacht totdat ik er de momentsleutel op zetten en ik paf hoorde al bij 6Nm ofzo. Toen dacht ik van oeps dat is niet echt stevig.
Maar als ik nu Dabits inschatting hoor dan zijn 42 M5 bouten wel genoeg om mijn 800x600 plaat vast te zetten :lol:
Bericht door andrefc101 »
Zet dat M5 boutje eens vast met een klein lullig imbussleuteltje, en kijk daarna eens met een momentsleutel hoe vast deze zit.... gaat je lelijk tegenvallen!
Kjelt schreef: 08 apr 2020 11:10 :shock: Ok dan, hoe bereken je die 4,5kN ?
Oh, gewoon lekker lui met 1 van de vele online 'bolt clamping force calculators'. Deze bijvoorbeeld: https://amesweb.info/Screws/metric-bolt ... lator.aspx
Dat ding kent geen RVS, maar als je 8.8 staal pakt en de utilisation factor op 0.61 zet heb je ook je 4Nm.
En hier wat over statische en dynamische frictie: https://www.engineeringtoolbox.com/fric ... d_778.html
WillyH
Zou het dan interessant zijn om de RVS boutjes in aluminium onderdelen te voorzien van een coating zoals Locktide? Niet de lijm natuurlijk :P
Ik heb op bouten die op plekken zitten die flink trillen wel een druppeltje medium loctite gedaan. Aan de andere kant kun je ze ook ieder jaar weer even op moment zetten mocht je bang zijn dat ze losraken.
WillyH
Ik bedoel eigenlijk Locktide gebruiken als "isolatie" tegen het vastzetten door de aluminium-RVS reactie. Sorry voor de onduidelijkheid.
Weet ik niet.
Wel vraag ik me serieus af hoe je die alu-rvs reactie ziet?
Profielen zijn geanodiseerd aluminium en er is geen potentiaalverschil omdat alle delen hard geaard worden. Tenzij je omgeving zeer vochtig is denk ik dat het allemaal wel losloopt.
